kabely repro/radio???
kok3s - FK
Ahoj, mám problém se zapojením kabelů repro/rádio. Mám nové autoteky 16cm a chci vyměnit puvodni kabeláž za tu přibalenou od autoteku. Vzadu na rádiu je ta patice,do které jsou kabely zastrčeny a připevněny. A já nevím jak je mám uvolnit,abych je dostal ven a mohl tam dát ty autotekácky. Je to nějaký starý rádio sony 4x35w. Poradí mi někdo? Případně dodám foto. Díky
- fancarhifi
Re: kabely repro/radio???
...při této výměně budeš potřebovat nové konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-konektor
...ty původní musíš vypíchnout (můžeš použít hod. šroubováčky v OBI za 60,-) uvolni zajišťovací háčky na konektoru a tahem za kabel jej uvolníš z ISO konektoru...
Konektory zakoupíš v prodejně s orig. díly Škoda.
U repro zakoupených u mě...je dodávám zdarma...zkus kontaktovat prodejce...třeba ti je pošle...
kok3s - FK
vůbec mi nejde vydělat ani jeden kablik
:( vubec netušim co s tim,ani podle toho co si psal...
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 15. led 2010 18:47:52, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
nejdou vkládat obrázky
...vidím, že jsi ze Zvole...je to ta za Mohelnicí?
kok3s - FK
jojo,přesně
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 15. led 2010 18:48:35, celkem upraveno 1 x.
Radeggast - FK
Použij
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /294-25003
a máš to bez práce navíc s nějakým vytahováním...
kok3s - FK
to vypadá hodně slibně! porozhlídnu se v okolí,jestli se tu někde neprodává,diky
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 15. led 2010 18:48:58, celkem upraveno 1 x.
- fancarhifi
...jestli chceš a budeš mít čas v týdnu...tak ti ty piny vytáhnu a pokud budeš mít nachystané kabely...tak to hned nalisujem
kok3s - FK
asi bych to radši viděl na tu šroubovací iso patici,ale při nejhorším se kdyžtak ozvu,díky
Naposledy upravil(a) emilio52 dne pát 15. led 2010 18:49:45, celkem upraveno 1 x.
mr.Freak - FK
chci se zeptat, jestli bude nějaký zvukový rozdíl když koupím tyto reprokabely: http://www.montaznimaterial.cz/kabely/8 ... 4-mm2.html nebo tyto http://www.prohifi.cz/reproduktorove-ka ... eam-2x3-mm
sestava:
MacAudio CRX 2.16, MacAudio ZX 4500, Pio P77MP, ovály Kicx GF 369, vše v pasivu...
chci ted investovat neco malo penez do montazniho materialu a kdyz vezmu ty prvni tak mi pan udela hooodne slunou nabidku na celou kabelaz + oka, vidlicky, RCA kabely atd...a nevim jestli se toho reprokabelu nemusím bát oproti tomu vyhlášenýmu Neotechu...aneb tedy kdybych nakoupil stejnou kabelovou sestavu u prohifi, dam za to pres 2600,- a pokud nakoupim u tohohle pána, mám to za 2000 i s poštou a ještě místo 20mm káblu budu mít 25mm...ale pokud bude zvukový rozdíl v těch neotechách hodně v jejich prospěch tak bych to asi i obětoval těch 600...co myslíte? budou stačit ty 2x4mm kábly nebo volit Neotech?
sestava:
- fancarhifi
...nevím sice na co budeš tahat 4qmm repro kabel, ale na této sestavě to nepoznáš takže klidně zvol kabeláž od toho pána (MaxxT
mr.Freak - FK
no já si myslel že čím silnější kabel, tím líp, že budou menší ztráty nebo úbytek na něm...takže myslíš že by mi stačila i 2x2,5?
- fancarhifi
...to platí u napájecích kabelů...
- 1,5qmm do 100W
- 2,5qmm do 160W
- 4 qmm do 260W
...uvedené hodnoty platí při délce kabelu cca 5m
- 1,5qmm do 100W
- 2,5qmm do 160W
- 4 qmm do 260W
Radeggast - FK
Není potřeba to přehánět... Stačí ti 2,5mm2... Do 3mm Neotechu se dá pustit klidně i 300-400W na basák...
mr.Freak - FK
a co říkáte na tenhle kabel? za tu cenu se mi zdá slušnej http://www.revilohifi.cz/montazni-mater ... -5mm2.html
mr.Freak - FK
no vyměřený to přesně nemám ale počítal jsem tak 3m kratší strana "řidič" (zesík budu mít nejspíš v levé části kufru a všechny signály + reprokabely povedu prahem u řidiče) a nějakých 5m delší strana "spolujezdec" (povedu stranou u řidiče, za pedály, rádio a do dveří spolujezdce) + ještě tak 2m vzadu pro ovály -> takže cca 10m kabelu bude potřeba
Radeggast - FK
Tak si kup neotechy... Těch 70 korun myslím není zas tolik...
Ovšem, jeslti se ti vlezou pod práh... Sou docela tlustý...
ReviloHifi.cz - FK
Osobně bych mohl doporučit twistovný reprokabel Hollywood PRO SX 14 2x 2.5 qmm. http://www.revilohifi.cz/montazni-mater ... sx-14.html Hollywood převzal mnoho věcí od končícího Stingeru, hodně dobrý kabel a cena mě přijde opravdu slušná. Jinak, jak tu bylo již řečeno, 2x 2.5 qmm ti bude bohatě stačit.
