Ostřikovače světlometů
Re: relatko ostreku svetiel
nikto neskusal?
Tomy: Jestli to máš továrně, tak spínací relé je ve zvláštní větvi, na držáku na kterým bývají i pojistky ABS. Najdi si u řidiče v mot. prostoru průchodku elektriky a hledej 4pinovou bílou svorkovnici - jdi po kabelech z ní a najdeš relé ostřiku.
Přesně tak. Relátko je v motorovém prostoru hned před řidičem.
Kde a jak to odpojit jsem nebádal. Teď když jezdím jenom po městě jsem odpojil konektor co je na kabelu hned u relátka.
xrastik1
Re: ostrekovace svetiel
co myslis tym tlacitokm na ostrekovace? nespustaju sa osterkovace svetiel automaticky s ostrekovacmi celneho skla, ale len vtedy ak su svetla zapnute? ako je to ovladane? cez co?
- Jeronimo
tim tlacitkem myslim tohle....prece nebudes porad strikat na svetla....kor ted kdyz je zavedeno denni sviceni
http://feldarjeronimo.rajce.idnes.cz/os ... az0295.jpg
Kde jsi to tlačítko splašil? Mám se ptát ve škodovce, nebo je to nějaká druhovýroba?
- Jeronimo
Kristensen ...ty si poland
tohle je origo skoda prislusenstvi na vyvoz do severskych zemi. Zajdi do škodofky, stoji 225,-
No, to není málo. Ale na ušetřené kapalině je to za jednu zimu doma.
- Jura_Favorit
A kat.č. je 6U0 941 503BJeronimo píše: tohle je origo skoda prislusenstvi na vyvoz do severskych zemi. Zajdi do škodofky, stoji 225,-
Díky. Potřebuju pár dalších prkotin, tak tam konečně zajedu a poptám se i na tenhle spínač.
Jak to funguje, to je jenom tlačítko bez aretace?
- Jura_Favorit
Pokud je to jako u Favorita, tak jo, jen tlačítko bez aretace
- Jeronimo
ano, je bez aretace
Tak po asi hodinovom badani a zistovani som to nakoniec zapojil tak ako som chcel. To rele ktore je tam použité, je časové s elektronikou, a pri samostatnom spínači striekalo len so zapnutými svetlami. Rele som otvoril a spravil z neho len klasické rele.
Zapojené tak, že sa dá aktivovať pri zapnutom zapaľovaní, a na taký čas aký držím spínač pri regulátore svetiel (mám to na serva z fabie)
Ja použil tlačidlo typu rocker, za asi 1€. To som napchal na panel kde ovládam nastavenie svetiel servomotormi. Obrázok v profile.
ptaah
riesil som asi pred mesiacom, kedze sa mi nechcelo pridavat spinac a prerabat zapojenie v aute vyriesil som to upravou rele ostrekovacov. pridanim jedneho kondenzatora sa zmenila funkcia tak ze sa ostrekovace svetiel zapnu az po 2 sekundach ostrekovana skla (cas sa da nastavit velkostou kondenzatora) v praxi to znamena ze svetla mi ostrekne iba ak mam velmi spinave celne sklo
v pripade zaujmu mozem nafotit upravu a schemu toho rele
Tiež som uvažoval nad možnosťou, ktorú si aplikoval ty. Ale mňa hrozne lákalo mať rocker spínač hned vedľa panelu ovládania naklopenia svetlometov a tiež možnosť ostreknuť svetlá bez toho aby som ostrekol čelné sklo
Sakra. To mne zajímá. Takhle je to na novějších škodovkách a je to ideální řešení. Mohl by jsi mi prosím naznačit jak jsi to upravil?ptaah píše:riesil som asi pred mesiacom, kedze sa mi nechcelo pridavat spinac a prerabat zapojenie v aute vyriesil som to upravou rele ostrekovacov. pridanim jedneho kondenzatora sa zmenila funkcia tak ze sa ostrekovace svetiel zapnu az po 2 sekundach ostrekovana skla (cas sa da nastavit velkostou kondenzatora) v praxi to znamena ze svetla mi ostrekne iba ak mam velmi spinave celne sklov pripade zaujmu mozem nafotit upravu a schemu toho rele
...zpoždění to byla prima věc,i když ten ostřik stejně nikdy světla pořádně neumyl...
Zpoždění jsem měl cca 2 sec. po sepnutí osřiku skla.
Jak jsem to měl udělaný to už nevim. Zachovalo se pouze nějaký foto.
Nemám rád SZ...
Nemám rád SZ...
ptaah
dlho som tu nebol. nafotim to teda a mozem sem dat aj obkreslenu schemu toho rele. medzi tym to uz par mesiacov pouzivam a som s tym spokojny
To by bylo paradni, taky bych mel zajem
ptaah
mno trvalo mi to trochu dlho ale konecne som sa k tomu dostal.
takze je tam pridany iba jeden kondenzator ja mam nastavene oneskorenie na cca 2s co je urcene odporom R1 a pridanym kondenzatorom C (v mojom pripade C=220uF). R1=100k takze na 1s potrebujeme kapacitu 100uF podla vzorca na casovu konstantu integracneho clanku T=1/(R*C). na stole sa mi podarilo dostat zapojenie do nestabilneho stavu ale v praxi sa to neprejavilo ani raz takze zlozitejsie to riesit nema zmysel. pri prerusovanom ostrekovani sa cas predlzi pretoze v prestavkach sa kondenzator vybija cez odpor R2.
uploadujem aj obkreslenu schemu rele kde je zakresleny aj pridany kondenzator C. hodnoty dalsich suciastok som nezistoval pretoze som potreboval poznat iba R1 a R2. kam to pripajkovat na dps je asi z fotiek jasne je to aj zakreslene.
uspora vody je dost dobra a svetla z casu na cas ostrekne ked mam velmi spinave sklo takze su tiez ciste.
Vyzkouším.
Jak moc se rele bránilo demontáži (rozloupnutí)?
ptaah
ide to rozobrat vcelku lahko. drzi na troch vystupkoch, nic zlozite
Romisek - FK
Jak rychle vyměnit ostřikovač světla?
Zdravím Vás.
Zjistil jsem, že mi na Feldě někdo ukopl levý ostřikovač světla. Mám "pofaceliftovou" 1,3 MPI a chtěl bych se zeptat, zda jde vyměnit ostřikovač světel bez sundání nárazníku. Zůstal mi tam kousek plastu a "náhubek" na hadičku
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 24. říj 2011 15:22:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: porušení pravidla č. 3, příspěvky sloučeny
Pihy - FK
Re: Ostřikovače světel
Ctěl jsem se zeptat jestli nevíte někdo jaký relátko je použitý pro spínání? normální nebo nějaký speciální? dík
- Jura_Favorit
Pihy: je to relé přímo jenom na toto, má vevnitř kromě klasické stavby ještě "elektroniku"... kat.č. 6U0 955 535.
Pihy - FK
takže to ostřikuje pokaždé když ostřikuju okna není tam nějaký zpožděný sepnutí nebo něco podobného
ostřikuje to jen když máč rozsvícená světla
Denoo - FK
nazdar, chcem sa poradit, uz som tu raz pisal, mam novsi naraznik kde su original diery na ostrikovace svetiel, keby ich chcem domontovat dodatocne na auto, inak rok 1997 1,3mpi 50kw, naraznik novsi 1998 rok a vyssie , tak co vsetko musim kupit, samotne ostrekovace to mi je jasne, hadicky, a dalej ? inak ja mam pick up, teda nemam ostrekovanie zadneho okna, teda ostrekujem iba predne. Je to moc zlozite domontovat ostrekovace svetiel, moc som neni zbehnuty v autoelektrike , tak sa radsej pytam. dik
- Jura_Favorit
Denoo: kolikrát ještě? http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 06#p480806
Denoo - FK
uz som nasiel, len to som chcel ze mam pick up, teda neni tam zadne ostrekovanie, teda ci sa to nejak potom nelisi ,
- Jura_Favorit
Denoo: jak nemá žádné ostřikovače, Pick-up nemá ostřikovače čelního skla? To je asi blbost, co... Není jen napojený vývod na ostřikovač skla pátých dveří, jinak je to stejné a ostřikovačů světel se to nijak netýká.
Denoo - FK
sak to ma napadlo, ze ten vyvod co mal ist na zadne okno ako mate u vas v osobakoch, ze by som natiahol jednoducho do strekovaca svetiel, ze ci by to bolo mozne takto, a bez akeho kolvek noveho cerpadla atd. preto sa pytam
- MARWiN
na ostrikovace svetel je potreba velka nadobka,druhe cerpadlo s vetsim vyvodem,protoze dava podstatne vic vody nez predni/zadni ostrikovac a jsou na nej udelane i tluste hadice
- Jura_Favorit
Denoo: obyčejný motorek to neutáhne, takže udělej vše tak, jak je v tom návodu a nevymýšlej blbosti
Denoo - FK
no toto som potreboval vediet, tak jednoduch ako som dufal to teda nepojde, horsie ze neviem ci tam budem mat pripravu na relatko , ten biely konektor, mam pocit ze tam nic nie je, takze asi off , dake zaslepky do dier
alebo ak to ide zapojit aj bez pripravy na relatko, tak nie je tu daky macher co to umi a je od Zlina?
a chce si nieco zarobit
- MARWiN
existuje tlacitko cili spinac ostriku svetel pro vyvozni felicie do severskych zemi,sam to tak mam udelane,zkus se po nem podivat,tusim ze ve skodovce stoji asi 200,- a vypada takhle...nekde je tu o tom cele tema
Denoo - FK
hej hej, to som uz tiez tu cital, tak by to bolo najlepsie, ale navod podrobnejsi ako si to robil nemas?
- smrcek
Marwinův návod Nejlépe dát do prvního příspěvku, nebo do FAQ, ale to nechám na vás
1. Natahnes si tlustej kabel od baterky,opatris ho pojistkou cca 10A
2. Protahnes ho dovnitr auta(napriklad pruchodkou za baterkou)
3. Dva kontakty na ovladaci spinaji cerpadlo na + (zbyle dva jsou + a - na osvětlení) - chtělo by to přidat fotku, pro extrémně nechápavé jako já, aby se nic nepodělalo, ale psst
4. Proste ten plusovej kabel zatahnes jednou stranou do auta a druhou pruchodkou u ridice ho vyndas do motoru
toť snad vše...až bude teplo tak se do toho vrhnu, teďka by mi přimrzly ruce k palubce
MATYLDA - FK
Re: Ostřikovače světlometů
Ten spínač ostřiku světel si můžeš objednat i zde:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Jedná se ale jen o spínač - pokud ho budeš držet bude seplý (jako zvonek u dveří)
Je to přesně ten co ukázal na fotce MARWiN a po úpravě s modrou ledkou vypadá suprově
Tady máš schema zapojení toho spínače ostřiku světel:
http://feldarjeronimo.rajce.idnes.cz/ostrikovace/
- smrcek
Má někdo naroubované v nádržce tohle? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7 ... -yeti.html
MATYLDA - FK
Snímač hlídající výšku hladiny kapaliny ostřikovače je už montován sériově do Fábií.
Uvažoval jsem o jeho montáži, ale nakonec zvítězil zdravý selský rozum. Pod kapotu se nakouknu při běžné kontrole tolikrát, že kapalinu dolévám dříve než by tento spínač vůbec sepnul.
Čerpadla ostřiku jsou montována tak, že nasávají kapalinu téměř ze dna nádobky. Jinými slovy je to zařízení pro někoho kdo po osvícení varovné kontrolky jede do servisu.
Ptal jsem se majitelů Fábií kteří tento snímač mají a nikdy se jim žádná varovná kontrolka nerozsvítila, neboť včas dolévají kapalinu.
- RockSolid
MATYLDA píše:Ten spínač ostřiku světel si můžeš objednat i zde:
Tady ho mají za dobrou cenu http://auto.aukro.cz/spinac-ostrikovace ... 10478.html
tady je schéma : http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 033_1b.jpg
jestli bude někdo potřebovat schéma pro socky (bez kablů mimo výbav) ať si řekne
MATYLDA - FK
Připojení přes relé ostřiku jsem zrušil.......nechtělo se mi v kufru vozit barel na vodu do ostřikovače
Kalisek - FK
Zdravím, chtěl bych se zeptat, vlastním Felicii 1.3 GLXi(1995) s origo ostřikovači světel. Potřeboval bych poradit, jak se dají ostřikovače odpojit? Strašně moc to žere vodu
.. Hledal jsem na foru, jenomže jsem nic nenašel.. Jenom tady nějaké schémata, ve kterých se moc nevyznám.
Děkuju za odpověď..
Děkuju za odpověď..
- smrcek
Kalisek: Nelži čoveče
Je tady několikrát napsáno, že se elektrika zapojuje do bílé svorkovnice pod pantem kapoty u řidiče. Pokud to nechceš zrušit úplně, tak stačí rozpojit červenočerný kabel a ten zapojit na vlastní tlačítko dle schématu od ferdamravenec
- Vlada320
Chci se zepatat.už mám namontovanou elektriku,relé,nádržku s motorekem a teď si chci zapojit ten spínač na palubku ale zajímalo by mě jestli se nedá koupit nějaká originální kabeláž k tomu vypínači?kdyžtak tam nabaslím nějakou elektriku ale zase když to montovali ve škodovce ak pochybuju že střihali kabely a něco tam bastlili, určitě na to měli řpravenou kabeláž tak jestli nejde koupit, nejde mi etka takže to tam nemůžu ani pohled ale kdyby se mi někdo podíval a našel to pod jakým číslem to maj tak bych byl moc vděčnej.díky vláďa
no kabeláž určitě měli ale rovnou zamotanou , protože to bylo i denním svícením - proto to tlačítko ostřiku
udělat kabeláž není problém , ale to snad zvládne každý
je na to potřeba : konektor cca 35 kč , 4 iny cca 12kč/ks , kus kablu/ů a tři fastony do bílé svorkovnice cca 5kč/ks
