Výdechy topení z Fabie
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... ie#p129663
Na starém foru se to řešilo, že nejdou použít boční výdechy z Fabie do Feldy, tak já je tam dnes napasoval. Přikládám foto. Zatím jsou tam zbytky lepidla, jelikož je zima a pomalu schne ještě to začistím, až vytrvrdne.
- Danis
Re: Výdechy topení z Fabie
Mám 2 otázky: 1. jak se s nimi manipuluje, protože mně připadá, že jsou moc zapadlý?
2. není zapotřebí trošku opilovat rohy, popř. hrany? dík
Manipulace bez problémů a nemyslím, že bych je stejně používal, je to spíš na parádu, ty boční výdechy mi nikdy moc nefoukaly. A opilovat jsem je nemusel, jen nesedí přesně proti sobě vevnitř to spojení s výdechem, který je vevnitř v palubce, tak jsem to omotal tou stříbrnou instalaterskou páskou, aby to těsnilo a zajistil elektrikářskou stahovací páskou.
103457: nemáš to náhodou hore nohami ? Inak podľa obrázkov z fabie je to dokonca pravý a nie ľavý ...
EDIT: tým samozrejme nechcem kaziť radosť
Je to možný, ale obráceně to kvůli tomu sklonu nejde dopasovat. A jestli je prohozený levý s pravým je mi jedno, jelikož to nešteluju a ikdyby, tak poloha těch lamel je od středu na obě strany stejná, takže budou ,,foukat" oba stejně, ať jsou vlevo nebo vpravo.
Já ty průduchy sehnal lacino a nandal jsem to jen kvůli vzhledu a ne funkci.
taky sem to tam dával už je dýl.. a mám to tam "nie hore nohamy" ak niekto hovoril ale lepidlo sem tam musel dát taky.. není to jak prdel na hrnec no..
z tý oktávky tam pásnou jak prdel na hrnec a na Dobříši je mají za 100,-/kus
Na dvou vrakačich u nas mi řekli, že je zvlašť (bez palubky) neprodají. Nakonec jsem sehnal za 140 kč/kus
škoda že felda nemá ty prostřední výdechy řešený podobně jako Favorit - to by šly vyměnit kompletně...
Lumpo píše:škoda že felda nemá ty prostřední výdechy řešený podobně jako Favorit - to by šly vyměnit kompletně...
... a nevypada to vubec spatne
Ono je to foceny v podvecer s bleskem, za denniho svetla vubec neni videt rozdil v barve mezi tim plastem a vydechy.
Zkusim to blejsknout ve dne az nekam pojedu
hmm vypadá to dost dobře - nevíte někdo, jestli je možný do feldy hodit ten vrchní díl palubky z favouše???
Lumpo píše:hmm vypadá to dost dobře - nevíte někdo, jestli je možný do feldy hodit ten vrchní díl palubky z favouše???
barbare
jasně že tam jde když ten spodní je naprosto stejnej a jinní dávají ddo fáva palubku z feldy ale takovouhle degradaci bych nedělal
však proto ten muj smajlík ne?
Spíš by se mi líbila palubka feldy taky celá černá... ale čím to stříknout, aby to vypadalo ?
já mám spodek stříkanej na černo a vršek potaženej černým velurem
stříkaný je to klasika základem na plasty a pak černou dvousložkou
hledal jsem ale ta nejlepší se mi někam vytratila tak asi budu muset vyfotit znovu
jinak mám jen tyhle fotos
hezký, ale od čeho to máš tak chlupatý??? čistíš to vysavačem??
Nezkoumal někdo jestli do potrubí vedoucího k bočním výdechům nejdeou zabudovat pc ventilátorky na 12v - třeba rozm 5x5cm aby se i levá ruka vedle volantu trochu ohřála???
mám psa takže chlupatý od něj a nejlíp se to čistí těma lepícíma válečkama na oděvy anebo klasickou izolepou
Lumpo píše:hezký, ale od čeho to máš tak chlupatý??? čistíš to vysavačem??
To není špatnej nápad.Jenže by mě zajímalo,prč ty boky nefungují primárně,když u favoritu to chodilo.
mno u fačka to taky moc nefoukalo... jde o to, že 99procent vzduchu jde otvory na sklo a na ty boční už to nestačí - pokud by se ke sklu polovina děr ucpala, věřím, že by to dost pomohlo, ale zase by se huř odmlžovalo přední sklo...
Lumpo píše:mno u fačka to taky moc nefoukalo... jde o to, že 99procent vzduchu jde otvory na sklo a na ty boční už to nestačí - pokud by se ke sklu polovina děr ucpala, věřím, že by to dost pomohlo, ale zase by se huř odmlžovalo přední sklo...
Takže by to zase chtělo další klapky na regulaci......................................
JoS píše:Lumpo píše:mno u fačka to taky moc nefoukalo... jde o to, že 99procent vzduchu jde otvory na sklo a na ty boční už to nestačí - pokud by se ke sklu polovina děr ucpala, věřím, že by to dost pomohlo, ale zase by se huř odmlžovalo přední sklo...
Já bych neřekl, že by to chtělo nějaký dodatečný klapky. Mě to všechno funguje, foukají mi i boky, i dolů na nohy. Mám 1,6 s klimou, najeto 58. tisíc.
Nemůže to být tím, že stářím vozu dochází k nějakému zanešení průduchů nebo ke snížené pohyblivosti klapek natolik, že téměř omezí průchod vzduchu
tobě to funguje právě díky klimě - ta má jiné vedení a jinak dělené přepínání a jinak nastavené klapky - u 1,3 bez klimy to nikdy pořádně nefoukalo i jako nový...
já mám taky klimu, ale ty boční mi moc nefoukají. Jedině když uzavřu ty dva uprostřed, tak se rozfoukají ty boční. Ale mám najeto 180 000 no...
ty boční foukají málo už z podstaty protože ten ventilátor nedokáže vytvořit takovej tlak aby to dostatečně foukalo až na konci tunelu v průduchu a hlavně tou malou dírou která je o 50% menší než ta celá středová
- Danis
Viděl jsem teď někde na netu k prodeji výdechy z Octavie, ale nebyly šedé jen černé. To se dělala jen tato barva nebo se pouze jedná o novější modelový ročník (faceliftovaná světla, nárazník atd.)? Takže by to chtělo asi sehnat ze starší verze se šedými.
Danis píše:Viděl jsem teď někde na netu k prodeji výdechy z Octavie, ale nebyly šedé jen černé. To se dělala jen tato barva nebo se pouze jedná o novější modelový ročník (faceliftovaná světla, nárazník atd.)? Takže by to chtělo asi sehnat ze starší verze se šedými.
vlevo černá facelift vpravo stará šedá ... jiný nejsou
Zdá se mi to, nebo jsou ty octavacký výdechy širší než ty z fobie? Mě v tý díře pro origo výdechy na každé straně chybí asi 1 mm a ty je máš přesně od kraje ke kraji.
Jj, z ty octavky jsou majinko jiny a maj oblejsi rohy. Do tech dir pasujou narozdil od fabkovejch naprosto presne.
možný to je já fábiácký v ruce nikdy neměl takže to nedokážu říct jestli jsou vetší nebo ne každopádně oktáviácký stačí jen malinkým množstvím silikonu v palubce jen pojistit aby nevypadly jinak tam sednou naprosto přesně bez úprav rozměrů
Tak to já ty fabiacký musel na výšku zkrátit z každé strany o 2 mm.
To si seženu ty z octy, aby to bylo dokonalý, ta moje mezírka na bocích mi tam s..píp
zavolej si do tý Vegy na Dobříši tam jsem je kupoval já a za boční chtěli asi 100,-/kus ale já to bral i se středníma za 500,- komplet
Já chci výdechy z fáááááábiééééé.....!! Podle ETKY díl číslo 6Y0 819 701 ,ale u žádného dodavatele ND to nemají...
Ty fabiacke jsou pořad na aukru a kdyby byl zajem mužu dat ty svoje za 100 plus poštovne. Jsou upravene už na feldu kdyby byl zajem tak nafotim. Neni to přilepene protože pořad čekam na ty octavacke:D.
Počkejte na ty z octy, sednou naprosto přesně bez úprav a jsou asi o 1 mm širší, takže není taková mezera na bocích, jako u fabiackých. Já ty fabiácký taky vyměnil za octaviácký.
http://aukro.cz/item325810361_levy_pruduch_topeni_skoda_octavia.html Ted sou na aukru, ale tahle cena se mi zdá přemrštěná. Už tam byly i za 99 kč. Bude lepší počkat na ty levnější.
Rammsteinek píše:http://aukro.cz/item325810361_levy_pruduch_topeni_skoda_octavia.html Ted sou na aukru, ale tahle cena se mi zdá přemrštěná. Už tam byly i za 99 kč. Bude lepší počkat na ty levnější.
Tak nový stojí 418 bez daně, takže cena není vysoká.
Rammsteinek píše:Ty fabiacke jsou pořad na aukru a kdyby byl zajem mužu dat ty svoje za 100 plus poštovne. Jsou upravene už na feldu kdyby byl zajem tak nafotim. Neni to přilepene protože pořad čekam na ty octavacke:D.
Nafoť a hoď přímo sem, ale hlavně mi upřímně řekni proč se jich zbavuješ. Měl jsi je už na autě?
TO Nemik: Upřimně řikam, že se mi víc líbí ty octavy protože tam pasují. Tyhle se mi tam podařilo jakštakš napasovat ale neni to ono. Dam je za symbolickou cenu a zitra nafotím.
Lidi kdo má zájem o ty výdechy z ictavie...
http://www.postimage.org/image.php?v=aVlUYEi
...tak dejte vědět! Mám rozjednaný kšeft, koupil jsem 150kč za kus, což je dobrá cena na to že tam krásně pasují (nový je rozhodně dražší-až 450kč), borec říkal, že ještě možná nějaké najde. A má i z Fabie. Kdo má záááájem??
Pasujou tam bez nějakého řezání, lepení atd? Vzal bych levou a pravou - jak, kde , proč
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 23. čer 2009 13:24:42, celkem upraveno 1 x.
Tady si připisujte o další :
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ntry708345
jedny od jendaT4 jsou moje
- SatandaS
Dobrý den nedávno jsem zahlédl na netu foto s těma výdechama a tady jsem se něco o tom dočetl což je super. Ale mám otázku jestli je to funkční po namontování výdechu z octavie aspoň trochu a taky jestli se musí demontovat palubka. Díky za odpověď
A jestli je někdo má na prodej tak ty to bylo super
Tak fungovat to bude nemusíš se bát a původní jdou ven i bez rozebírání palubky stačí jen trochu síly a třeba větší plochý šroubovák. A kdyby se jim moc nechtělo tak se k ním dá dostat u řidiče přes spodní plast pod volantem , ten drží jen na jednom šroubku a u spolujezdce vytáhneš jen kastlík a je to.
- SatandaS
Tak to je super diky . Už je začnu pomalu schánět za dobroou cenu.
Taky se chystám si dát do FUNky výdechy z fabky.Pro ty,co by to chtěli mít hezký barevně,tak ve fábce je mám stříknutý do barvy auta.Jde to krásně rozcvaknout a pak zas nacvaknout zpět. Zbynda
- SatandaS
To vypadá dobře. Příští rok se chystám na lakování interiéru a tak bych si je určitě pak taky stříknul .
sice ty vydechy vypadají líp ale prijde mi to takovy blby na bocich z fabie/octy a uprostred musi zustat kvuli tvaru feldacky...
