centrál Meta M94A
komisar
centrál Meta M94A
Příspěvek od komisar »
Hledal jsem a nijak nepořídil mám jen dotaz,kdo má feldu s tímto alarmem.Pokud tento alarm vypnu klíčkem pod kapotou,funguje centrální zamykání když odemykám klíčkem ,že se otevřou i ostatní dveře nebo jen se odemknou jen kde odemykám.Nějaké to schéma alarmu jsem našel ,ale nějak ztoho nejsem chytrý.Myslel jsem že pokud alarm vypnu tak bude centrál fungovat pomocí klíčku.
ŠKODA FELICIE 1,3 50 kW combi 1996
Keke - FK
Re: centrál Meta M94A
Příspěvek od Keke - FK »
centrál musí valit dál akorát že nejde dálka a aloš ;)
komisar
tak u dcery bohužel nemaká centrál funguje jen pokud je alarm zaplý a odemyká dálkovým,pokud otevře klíčkem tak to otevře vše ale pak to houká.
Je to vše origo zapojené není to dodělávaný .
co jsem koukal na schéma meta m94A tak jsou vyvedeny dráta na kontakty vnitřního relé řízení centrálu takže mám za to že to není jako dodělávka že je centrál ovládaný klíčkem a pak se dodělá dálkáč.
komisar
tak nové poznatky centrál maká i po vypnutí alarmu.Jen co jsem zjistil po 14 dnech stání nenatočila auto asi Meta 94 má vyšší spotřebu jak jsem i něco takové tu četl.Takže mám doma další DO tak jen zapojit aby to makalo na dálku.
Kde byl problém asi v zámku spolujezdce protože nešel zamykat klíčkem vůbec ulomený kousek plastu /ten bílý na táhle/
ToRy
Příspěvek od ToRy »
Cawte, nemohol by mi niekto zohat schemu zapojenia??
komisar
