Značka je Sencor - tohle je po 3,5 letech první prolém s ním. Tak prosím nepište rádobyrady kup si jiné rádio
Nehrají reproduktory
- smrcek
Tak po všech dnešních nezdarech (více v mém tématu), mi najednou za jízdy postupně během tak 5 vteřin zeslabovat a pak přestalo hrát rádio. Všechny 4 repra nehrajou a vypadly najednou. Rádio funguje normálně, dají se přepínat skladby, ladit rádia atd. je vidět grafický sloupec zvuku jak se pohybuje při hraní, ale z repra nevychází ani píp, ani šum prostě nic. Kabely ke konektoru jsou nejspíš v pořádku. Konektor správně zasunut? Kde by mohla být chyba?
koupím až to bude nutné (doufám že to nebude kvůli tomuhle
- Macman
Re: Najednou nehraje
promin ale odpovedel sis samsmrcek píše:Značka je Sencor
Psykopath - FK
Macman:
s největší pravděpodobností odešel koncový stupeň, když budeš mít štěstí, většinou se dá vyměnit, pokud s sebou nevzal nic dalšího, a taky je možné, že cena opravy se vyšplhá k ceně nového rádia...
mause
u radia v ceně 1500 kč se hodí jen jedna oprava...
měl jsem taky sencora.. a byl skvělěj.. po roce se vevnitř totálně rozpadl.. jsem nevěřil co se může stát..
Jawinka 350/638 -> 639
- fancarhifi
...smrcek...nic jiného se ale nedá odpovědět...včera jsem měl podobný případ...Sencor...vše svítí...neladí a ani hlásek...takže verdikt...OUT
...ceny autorádií jsou tak nízko, že s takovou cenou by neměl mít nikdo problém...
Psykopath - FK
kdybys bydlel blíž, tak bych se ti na to mrknul, ale takhle to asi nemá cenu...
robin1 - FK
smrcek:
Pozri sa, aký je tam koncový stupeň.
Alebo napíš aký je to model, skúsim pohľadať niekde schému.
- smrcek
Ahoj tak rádio se po 100 km jízdy rozhodlo hrát
Model sem do pondělí určitě napíšu
Díky za rady.
Macman:
Macman:
mam jeden dobrej typ, čim by to mohlo bejt. Stalo se mi to stejný, co tobě- prostě mi rádio najednou přestalo hrát a pak zas hrálo a pak zas ne. Tak jsem prolejzal kabely a objevil jsem, že na jednom drátě vedoucímu k zadním reproduktorům byla přodřená bužírka a jak se to občas dotklo kastle, tak rádio přestalo hrát. Opravil jsem porušené místo na drátu a od té doby mám klid. Ale hledal jsem to poměrně dlouho.
Peterecek - FK
kup nějaké Alpine 9880 .. Sencoru dej pusu na potenciometr a zahoď do potoka
daviidesek - FK
nejdou repraky
Dobry den,
Mam dotaz ohledně reproduktorů.Zapojoval jsem je dozadu na plato a nehrajou.V radiu jsou zapojeny, kabely nataženy a mělo by být všecko dobře zapojený.Kdyz zapnu radio, tak nehrajou.Díky za rady.Tomudle nerozumím, takže se omlouvám za špatný popis.
- fancarhifi
Re: nejdou repraky
...jediná možnost pokud to máš dobře zapojené je, že máš nastavený FADER na FRONT...jen tak by do zadních repro nešel signál...jinak si překontroluj zapojení v ISO...
daviidesek - FK
Re: nejdou repraky
právě tomudle vůbec nerozumim
... elektrikář mi to zapojoval a právě, že vůbec neví čim by to mohlo být a v radiu taky nevim, jak to nastavim.Prostuduju návod a snad to tam nějak najdu.
- fancarhifi
Re: nejdou repraky
...no...zapojoval ti to elektrikář...a mu to hrálo...
daviidesek - FK
Re: nejdou repraky
ne, právě že jemu to taky nehrálo a vůbec neví čím to je, protože to zapojil dobře.
Re: nejdou repraky
jako autoeletrikář by ti to měl zjistit a né řict nehrajeto a hotovo...
- fancarhifi
Re: nejdou repraky
...stav se ....mrknu na to...
daviidesek - FK
Re: nejdou repraky
Tak už jsem asi na to přišel, bude to tim, že elektrikář je blbec
.Protože on mi to zapojil přes skeče do těch dir, jak to je na zesilovač atd.A kamarád mi říkal, že se to musí prý zapojit do toho hlavního konektru, takže musim najít schéma.Je to tak pravda prosím?
- fancarhifi
Re: nejdou repraky
...to si pan elekrikář dělá kozy....
..on to zapojil do RCA...
..to snad není možný...
...zadní reproduktory jsou zapojené v ISO konektoru na pozicích 1-2 a 7-8.Napiš mi na mail...pošlu ti schema
Re: nejdou repraky
OMFG. Prej pan elektrikář
Nebyl to náhodou elektrikář jenom protože měl třeba na uniformě dva blesky?
daviidesek - FK
Re: nejdou repraky
byl to kámoš ze třídy elektrikářů a říkal, že zapojoval už v hodně autech repráky, tak proto to pro mě byla jasná volba, páč tomu nerozumim.Když to zapojil a nešlo to, tak jsem mu říkal, že si myslim, že to má spíše bít v iso, páč tam jde napětí a nakonec sem zjistil, že nejsem až tak blbej
:-D
Re: nejdou repraky
vidíš sis to mohl rovnou zapojit sám
daviidesek - FK
Re: nejdou repraky
jenže já ty dráty do toho iso nenarvu, tak nevim, jak je tam připojit.
- fancarhifi
Re: nejdou repraky
...ty origo kabely vydělej...ty piny musíš vypíchnout...a na kabely od zadních repro nalisovat nové konektory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... O-konektor
...schema ISO máš...ty vnější kabely jsou zadní reproduktory...vnitřní 4 jsou přední repro...
- smrcek
Vasek: Přesně to to bylo
Spadnul kabel z předního repra a dotýkal se dveří
Díky za pomoc. Každej než aby nabídnul k řešení takovou prkotinu tak napíše, že je to celý na vyhození
Sencor není žádná super značka, já to vím, ale zatím mi funguje
a hraje taky slušně
tak to jsem rád že jsem pomohl, že ti to ale trvalo závadu najít. Já taky nemam bůh ví jaké rádio, ale dokud hraje, tak si ho nechám. Holt nemůžu mít všechny věci nejlepší.
- smrcek
NN já to našel hnedkon jak si to napsal, ale dlouho mi trvalo odpovědět do tohoto tématu
6host - FK
zdravim,
stal se mi takovej vtipnej pruser, jel jsem do mycky a kamos zapomel otevreny okynko( na wapku) no a myju myju a najednou koukam ze strikam do atua, proste jsem si toho nevsiml, od ty doby nehraje radio, lae radiem to neni, zkousel jsem jiny a taky nehraje, kam mohla zatect voda a neco poskodit? radio normalne sviti a funguje ale nic nehraje, vedou kabely k reprakum jeste pres neco nebo je primo kabel mezi reprakem a radiem? abych mohl vyloucit chybu.
EDIT: tak v reprakach chyba neni, kabely tam jsou ok a poruseny mezi radiem a reprakem nejsou, poradi nekdo ?
dik
dik
lokutus7323 - FK
Nefungující reproduktory
Dobrý den,
včera jsem přijel domů, vymontoval atobaterii, nabil a znovu zapojil. Radio normálně svítí a reguje v pořádku, ale vůbec nehrají reproduktory. Není nic slyšet...koukal jsem se, jestli to náhodou nemám ztlumený,nebo něco tak, ofoukal a otřel suchym hadříkem kontakty mezi panelem a zbytkem rádia, furt nic... Mohli by jste mi poradit, co se mohlo stát, eventuelně jak to opravit? Děkuji
(Felda funguje normálně a vekšerá dalšíí elektronika taky)
Mám rádio : Kenwood KRC-557L
Děkuji za odpovědi, Michal
- emilio52
Re: Nefungující reproduktory
má to funkci ztlumení ? (mute) Jinak kontrola kabeláže
lokutus7323 - FK
No tedko jsem dorazil domů, tudíš jsem za tu cestu vytopil auto a repráčky z ničeho nic naskočili. Docela mi to pije krev, kdykoli je tomu autu "zima", tak třeba nefunguje ukazatel palivoměru nebo otáčkoměr a rozběhne se, hned jak se auto zahřeje... tekdo i repráčky. Čím to sakra může bejt? Tohle jsem ještě nikde neviděl...
- Macman
Re: Nehrají reproduktory
hele a co kostreni? mrkni na spinacku na kontakty... a od radia bych zkontroloval ISO konektory popr pripojeni z radia na repro
lokutus7323 - FK
Tak jsem zkontroloval konektory, když jsem se sehnul pod palubní desku, ale bohužel se tam jinak nedostanu pořádně. A jde takový vůl, že ani netuším jak to rádio vysunout. PRý na to existují speciální háčky, které bohužel nemám... nelze to nějak obejít? jak to demontovat bez nutnosti používat to specielní nářadí?
- fancarhifi
...autorádio vytáhneš pomocí plíšků....
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... utoradia-5
...ustřihni si s plechu dva pásky široké cca 5-8mm...pak rádio vytáhneš a můžeš řešit problém co s tím
lokutus7323 - FK
Tak jsem to provedl, rádio vytáhl po chvíli hraní si se mi reproduktory rozběhli. Druhý den ráno opět nefungovali... takže bude asi někde v kabeláži vlhkost,nebo já nevim. a předpokládám kvůli šumu rádia, že odešel předzesilovač (v Praze chytám rádio dobře,ale u sebe ne, přestože táta v autě rádio chytá čistě).
Fancarhifi : Netušíš kolik by mohla stát oprava v servisu?
- fancarhifi
...případná oprava bude nákladná a to si můžeš pořídit jiné rádio...mrkni ke mě do bazaru něco tam mám....
lokutus7323 - FK
Ahoj,
kouknu se, určitě. Nicméně furt mám pocit, že to autorádio jako takový je v pořádku, spíš bych to viděl na špatnou kabeláž nebo kontakt někde, a ten předzesilovač v anténě je buď špatně zapojenej, nebo se tma dostala voda a nefunguje. Spíš myslím, že nefunguje.
Repráky jsou taky v pořádku (vyzkoušeno).
- smrcek
lokotus: A co ti brání v tom to zkontrolovat, když tedy máš tušení? Mě to opravdu dělal jenom spadlý káblík z repráku, který se dotýkal dveří (viz. první příspěvek). Odborníci na audio mi poradili, abych si koupil jiný rádio. Asi jsem divnej, ale tohle je pro mě krajní záležitost, která přijde na řadu pouze tehdy, když jsem si jistej, že to v ničem jiném není, anebo že oprava není rentabilní
lokutus7323 - FK
Ahoj, chápu tě. Ale felda je moje první auto, a jinak s elektrikou v autě nemám zkušenosti, nejsem si jistej jestli bych to spíš víc nezkazil. Krom toho, že doma na to nemám pořádný vybavení.
- fancarhifi
...odkud jsi...
