Strojnický průkaz
- Fidlla
Re: Strojnický průkaz
No řeknu ti to takhle,do ted bylo vše na tom kdo tě stím strojem poslal-až budeš mít strojničák je vše na tobě co stím provedeš-pobouráš-překopeš....
JoJo s tim počítám
bobkem jezdim jenom po soukromym pozenku a strojničák dělám jenom kdyby náhodou bylo potřeba zaskočit
- Fidlla
To už nikoho nebude zajnat kde jezdíš,pokud narušíš nějaké přípojky ele.voda.plyn....tak máš mazec----chce toznát ochraná pásma-pak si člověk rozmyslí kde rejpnout...
luke.bean - FK
ono když ti stavitel nebo majitel pozemku řekne že tam nic neni tak si těžko něco rozmyslíš
jinak když překopneš něco důležitýho,tak tě postih nemine
a třeba nějakej vesnickej telefon o pár linkách se zase draze platí za spojku
No však jo
... bobek se používá po většinou na převoz materiálu
Snehulak - FK
jo jak píše Luke už mám za sebu. Potřebovali jsem něco vykopat doma na pozemku, tátovo kolega přijel s bagrem 2x šáhnul přes plot a bylo vymalováno. Naštěstí "jen" oholil izolaci na kabelech elektriky k baráku a z5. Vyhodil jsem celou ulici až v trafostanici. Vzal sem to na sebe protože vše bylo no ...... víme a přijeli maníci z Čezu a koukali na to dost divně, pak si přikráčela panička ve střevíčkách a začala že sem jim poškodil vedení a že na mě může zavolat benga atd. Naštěstí její šéf byl velice ochotný a udělalo se to jinak. Celá sranda vyšla na 5500 s tím že materiál byl za 750,- zbytek práce +cesta. Tenkrát mi řekl že i když kopeš na svým pozemku el. si máš nechat vypískat a zbytek dohledat v plánech - vodu, plyn atd.
A když se tu dělala v ulici kanalizace překopli souseda vedení plynu to byl nářez. -celej barák smrděl že by stačila jiskra a mohl sem letět do ...
- Tomas6
Já když kopnul ten středotlak,tak podle mistra tam nic nebylo,podepsal mi papír že můžu kopat,bo já tušil průšvih,tak jsem z toho vybruslil.Ale on si to docela odskákal.A kdysi sem kopnul kabel od telefonu,o tom jsem věděl,jenže ten byl jen 20 cm pod zemí,což je sakra málo a o dva metry vedle než bylo v plánech,manízi z telecomu nebo co to je dojeli opravovat a že mi to nechají zaplatit.Chvílu sme se hádali a až měli opraveno dojel stavbyvedoucí to řešit,tak je poslal do háje.Nakonec stejně neuspěli.
Tak malá změna
... neměl jsem všechny informace
Dneska jsem byl na zahájení kurzu .. zatim mam za sebou bezpečnost práce
kurz by měl bejt každej den a díky zkušebním komisařům je zkrácen
Já tam půjdu ještě ve ČT, PÁ a pak na zkoušku
Takovej dotaz ... k čemu mě bude dobrý rozdělení olejů a maziv
- Ivarek
Tak tam hlavně dávej pozor,ať se tady pak nemusíš ptát na dodatečný otázky.
No tak já dostanu to co tam on bude vykládat v papírové podobě .. to si doma prostuduju a na hodinách dopiluju detaily
No aby jsi věděl, kam co patří a na co to je, aby jsi do motoru nenalil hydrauliku a opačně a na čepy dal A0-ku a ne ložiskovou vazelínu, poněvadž by jsi ten čep pak nevydoloval. Rovněž vám budou říkat, jak poznáš kvalitu oleje podle SAE a API nebo tak nějak jsou ty normy.Maty píše:
Takovej dotaz ... k čemu mě bude dobrý rozdělení olejů a maziv![]()
A hlavně důležitá je ekologie, tak ne aby jsi řekl, že při výměně to vypustíš na zem a potom tu sra..ku zahrneš do výkopu.
A kam jinam se starym olejem?
A propó ... oleje co do toho můžu nalejt (mazivo co můžu použít) mam napsaný v manuálu
No jistěé jedině na zem.
v 88, když mi soudruzi vyhodili z práce a umístili mi na kotelnu, tak jsem olej z buldozeru vypouštěl jedině pod sebe do uhlí a pak jsem to nahrnul na rošty a mazalo to do kotlů, to byl pak tlak páry
Tak se ten manuál nauč, aby jsi zhruba věděl, kam co dát a kde hlavně kontrolovat, plus intervaly údržby, výměn.
- Ivarek
Hele jak to uhlí s tím olejem hořelo?
Ve vysokotlakém kotli super, doma v petrách to nezkoušej.
Na kotelně se spálilo cca 80 tun uhlí denně, tak se tam 50 l oleje ztratilo.
- Tomas6
V petrách možná ne,ale doma co mám kotel to popapal normálně.
- Ivarek
Petry už nemáme dlouho,ale Dakonek jestli by to spapal...
Kdyby vás slyšel Bursík
- Ivarek
Jojo,že ho zdravím kluka jednoho Zelenýho...
Snehulak - FK
kdyby někdo nevěděl co s vyjetým olejem tak kámoš s tím topí v dílně takže klidně beru
nebo se s tím dá pěkně natřít dřevěněj plot - lepší jak nějaká pitomá barva
snehulák: O něčem bych možná věděl ... přijedeš si do Liberce ?
- Tomas6
Hele Dakonek to papá úžasně...A jak krásně topí.A na Bursíka se můžu nakrásně zvysoka...Všichni co prosazujou ekologii ve vládě jezdí limuzínama se spotřebou okolo 20l/100km.Ti maj o ekologii co říkat.Ivarek píše:Petry už nemáme dlouho,ale Dakonek jestli by to spapal...
- Ivarek
Tak paráda...já měl obavy jestli by to uhlí hořelo kdybych čirou náhodou omylem ten barel s tím olejem neopatrností vylil na to náhodně složený uhlí hned vedle...
- Tomas6
Tak samozřejmě nemůžeš vylít 200 l oleje do 5 metráků uhlí...
Ale když jsem měnil ve stařence olej,tak ty 4 litry to normálně spapalo v cca třech kyblících uhlí.
Snehulak - FK
Maty - v sobotu jedu (snad) do Chomutova ale jen malým osobákem tak nevím, jinak Liberec
člověče mam to trošku z ruky
No já nevim co s tim sudem s vyjetym olejem chtěj dělat ... třeba to na něco budou chtít, třeba to budou chtít vyhodit
Kdyžtak ti to pošlu poštou
V obálce ti to budu posílat ... doma si pak vyždímeš
Snehulak - FK
Mno tak .. v sobotu jsem měl záverečné praktické zkoušky
... Nikdy bych nevěřil, že to bude taková habaďůra.
Komisař přijel ... nechal si zklopit kabinu kouknul na motor "hmm to jsem ještě neviděl
" Pak jsem ji dal zase dolů nastartoval. Prej naber sníh a zase ho vysyp zpátky a přijeď sem. Po té co jsem to udělal mě řekl, že jsem zkoušnu úspěšně složil
Zejtra nějaký zbytky ze školení a ve středu už jdu na tu teoretickou zkoušku.
Má prej přijet nějakej 80-ti letej děda, kterej to zkouší už x desítek let
... prej je "zabiják" ... nerad slyší na otázku "Co uděláte když ..(něco se rozbije)? " odpověď "Nic, mam to v záruce, zavolám servis"
.. prej za to vyhazuje
Tak zejtra na mě myslete
jdu dělat ty závěrečný zkoušky
horší je na tom to, že na mě spoléhá kolega, že mu poradim
- Fidlla
Tak toho 80 letýho dědulu měl taky u zkoušek,hlavně se nesmíš začít smát a když nevíš tak mu přikyvuj.... moc to žere...
Ok děkuji za radu
doufám, že se moc smát nebudu
Jak si teď opakuju informace a nejvíc na to bude ta bezpečnost a to je takový slovíčkaření
Mno tak abych to tu nějak "ukončil"
Dneska jsem ho dostal. Docela zvláštní takovejch papírů to má a jsou v tomjenom 3 razítka a jedno datum jinak prázdný
Prej není problém si ho nechat vyměnit
S těma razítkama ... jedno přez fotku, další na druhý stránce (vydalo ministerstvo ...) a to třetí je u toho co jsem dělal
(nakladače kolové
) -> tudíš se nevytahuju ... pouze si tak říkám proč je to tak prázdný
- Ponman
Nechci si ho nechat vyměnit, modrá je dobrá.
Jednou jsem ho i použil na rákosníky, ty moje ženský si tam koupili botasky a holka s nima šla hrát basket a vrátila se s botama, ale bez podrážek, ty se odlouply. Šly to reklamovat a rákosnička se s nima nebavila, řekla že to né boty na sport. Vrátili se domů s nepořízenou, tak jsem sebral boty, holku a jel tam, vytáhl jsem na ní průkaz, řekl česká obchodní inspekce a by si koukal, jak rákosnička kmitala, hned jsme měli v ruce svoje peníze a ještě nám poděkovala.
Hele a máš ty taky nějakej průkaz na pec na chleba? Nebo tam je nějaká extra obsluha? A ty jsi jenom přes kvasnicePonman píše:dalsi masinist
Taky blahopreju k prukazce.
Tak to by mě snad ani nenapadlo použít strojničák na něco jinýho než je určenej
- Ponman
Vasku a takhle skoncil magor od cernyho remesla v pekarne.Rict mi to nekdo driv,tak ho kopnu do prd.le.
Martine, zase jsi v teple.
Mě soudruzi nepřipustili k maturitě, takže jsem původem prodavač.
Martinka88 - FK
já jsem úspěšně složil zkoušku ve čtvrtek.. sice s odřenýma ušima,ale nechal mě žít
měl jsem strojničák už nějakej ten rok,teď jsem chtěl udělat jen rozšíření a dozvěděl jsem se že můj stávající je falešnej
holt když je někdo pohodlnej a línej si to odchodit... tak jsem si to odchodil teď,no
Luka
Luka
- Ivarek
To je fakt hrozná doba...dneska už ho taky daj každýmu....Maty píše:Mno tak abych to tu nějak "ukončil"![]()
obrázek
....kecám...gratulace draku.
\\edit Maty: viz. pravidlo č.4
JoJo to víš ... ono to není zas tak težký to udělat
Abdul - FK
Ten preukaz je neplatný.103457 píše: obrázek strojního průkazu (modrý)
Radek1
maty: gratulace k úspěšným zkouškám. Mě čeká školení po dvou rokách někdy začátkem Dubna. Já mám kolové a pásové nakladače a bagry a silniční válce.
- Fidlla
Taky ti blahopřeji chlape,mě ted čeká školení,ale nejdřív mám školení profi řidičů-už tuhle středu....
