SW pro diagnostiku auta
Re: SW pro diagnostiku auta
felda to neumí a oktávka to umí ale tuším že až od rv 2004
- Luka$
tusis spatne
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
administrátor
já km v motorovce uložený nemám
Josh123456 - FK
jinak začal jsem mít problém s komunikací notebook a ř.jednotka ve feliciích - hlásí příliš mnoho přenosových chyb VAG a padá to a zase se to připojuje a tak pořád dokola... Musím najít, kde je chybka...
- Ivarek
No to bych spíš tipoval na vadu kabelu.
Josh123456 - FK
no já se pokusim to nějak odstranit. Ještě uvidim jak- co by se mohlo stát s kabelem např?
- Ivarek
Hmm,to nevím.Pokud máš usb tak bych zkusil odinstalovat ovladače a znovu nainstalovat,ještě bych zkontroloval kontakty.jak na kabelu tak na diag zásuvce.
Josh123456 - FK
budu muset rozebrat ten kabel, ale taky tam dám 2000windowsy, protože ty xpčka jsou asi na něj možná moc. Jedu přes com port normálně, takže uvidim.Musim zejtra to udělat a projít.
- Ivarek
No já bych řekl že com port je naprosto spolehlivej,a xp jsou taky vpohodě.Myslíš že bys měl slabej noťas?
Josh123456 - FK
no myslim, že ten noťas je tak v normě, ale nevim no. Ty Xp už jsou tam dlouho
- Ivarek
Mrkni na ty spoje a kontakty.Ráda prej zlobila tá zásuvka,tak to omrkni.
Taky děkuji
- Ivarek
Není zač.
kirneu - FK
Mám dotaz jako úplný laik(kdyžtak mě opravte a poučte
),říkám dobře když řeknu že přez tenhle program zjistím co tam je za chybu?například vystřelené airbagy a mohu je z toho vymazat (ty chyby:-)) pak mám dotazy:
jaký kabel je k tomu potře a kde ho seženu?,
stačí na to obyč. pc nebo notebook?
- Ivarek
Nene..tenhle program je něco jako takový návod kde,co a jak.Program na spojení s řj je VAG-COM.Kabel ti stačí nějaký obyč k-line - buď USB anebo COM.Dají se sehnat třeba na Aukru anebo jinde.Cena od 600kč,ale doporučuju nějaký reference na prodejce..aby ti ten kabel makal a nebyli s ním problémy.
Tady máš například s COM portem.
http://www.aukro.cz/item546278956_diagn ... a_vag.html
A jako pc ti stačí kdejaký noťas anebo stolní pc,pokud na něm budou min XP,tím líp.
- bobas
Muzu poprosit o odkazy i na jine kabely, treba na usb. chtel bych nejaky kvalitni, s jaky je"nejlepsi" ? uvazuji o koupi,dekuju
- Ivarek
No pokud chceš kvalitu tak doporučuju Motordiag ale počítej s daleko vyšší cenou...tady např....
http://www.motordiag.cz/produkty/kabely
A pokud se s tím hodláš třeba živit anebo se budeš hrabat i v nových autech pak bych uvažoval nad HEX kabelem (na odkazu je to ten 3 zezhora) ale cena je 9500 kč...
- bobas
No a tak na feldu staci ten obycejny? zivit se tim nechci.
a je jeste na to nejaky mezikus primo na Řj?
- Ivarek
Na Feldu ti stačí jeden z těch prvních dvou..nic jiného už nepotřebuješ.Pokud teda nemáš jednu z prvních Feld,některé totiž měli diag zásuvku v motoru a pak potřebuješ ještě redukci,ale fakt je že nikdo tuhle verzi snad ještě neviděl.
Ohni se pod palubku u spolujezdce a vedle pojistkový skříně bys měl mít konektor podobný SCARTu u televize,pokud tam je stačí ti ty kabely z odkazu.Kapíšto?
- bobas
ok,diky moc
Honza9007 - FK
Možná otázka hodná blba: dá se VAG COM rozjet na Vistách???
- Ivarek
304CZ na Vistách 32bit jede.
Honza9007 - FK
Tak to je dobrá zpráva. Nainstaluju 304CZ a pořídím kábl.. Díky moc za fofr odpověď.
UP: ještě problém...
nemůžu nikde tu verzi 304 najít...
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 21. úno 2009 13:46:46, celkem upraveno 2 x.
mě na 64 bit nejede tak jedu přes virtuálPC na Wmilenium a mám klid
- Ivarek
Ale jinak já mám kabel s COM portem.Pokud budeš kupovat pro USB dej si pozor aby ti ovladače na ten kabel makaly pod Vistama.
Visty si samy natáhnou driver na usb převodník z netu takže není s tím žádnej problém
- Ivarek
No nevím...já teď kupoval např USB adaptér pro BT,na obalu napsáno Vista suported a všechny ovladače to nenašlo.
Jozefj
vistama jsou problémy ,já jedu v xp a je pokoj.
- Kova
http://www.mtaplus.cz/?stred=modul_vypi ... dit=&mena= nějaký kabel snad to na něco bude.
Zdravím postavil jsem si převodník OBD II. Chci se zeptat jaký notebook by stačil na připojení tohoto kabelu a s jakou minimální konfigurací by to šlapalo?Díky
- MajklGT
Myslim ze nejaka PIII by mela bohate stacit.
Min snad PII - zalezi co bude za OS aby to jelo trochu rozumne.
robin1 - FK
Dá sa vo VAG-COMe zistiť, že RJ je v núdzovom režime?
To by mě také zajímalo.
sisin - FK
Nenašel jsem tam ten 304 cz nebo jsem po noční slepý? Na rapidu co dal odkaz Maty to hlásí furt eroooor.MajklGT píše:Pokud hledate nejaky soft tak je tady:
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
usb kabel OBD2 by mel fungovat s vagem do verze 409
Běž se vyspat a pak stáhni z těch stránek "vag_IHR3040n.exe".To je Vag 3.04 a dokonce v CZ.sisin píše:Nenašel jsem tam ten 304 cz nebo jsem po noční slepý?
Neraduj se ze světla na konci tunelu.S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí vlak !!!
MUF-Škoda Felicia Trumf,1.3 MPi,50 KW,r.v.2000,
FuFa-Ford Focus Combi,1.6 16V,74 KW,r.v.2001,
Prodáno-Dědek-Škoda Felicia LX,1.3 BMM,40 KW,r.v.1995,
sisin - FK
Vyspaný jsem a stáhnuté to mám,prostě jsem si toho nevšiml ať jsem se díval jak jsem se díval,ale dík.
Yany - FK
Zdravím, zhanam vag 409.0 alebo 409.1 neviete o niecom? Lepsie povedane mam modry kabel a potrebujem ho vyskusat ci ide, vie mi niekto poradit ako na to? Je to USB kabel.
chiquillo - FK
Pokud máš modrej kabel tak s nim rozjedeš vag 304CZ a 409EN. Posílám ti odkaz na vag 304CZ: http://www.ulozto.cz/6010265/vag-com-ih ... cni-cz-rar
zdravím všetkých na fore, som tu nový a chcem sa opýtať či ten diagnostický obd kábel bude fungovať aj s windows 7
kabel s win 7 problém nemá. Problém má až vag com s 64 bitovim systémem. Na něm to nejde, pokud ho máš, tak musíš použít nějakou vitualizaci. Na 32 bit systémech by problém být neměl.
dík za info
Naposledy upravil(a) emilio52 dne čtv 31. bře 2011 15:44:14, celkem upraveno 1 x.
Zdravim pánové, mám takovej IT problem. Koupil jsem si HEX- kabel na diagnostiku se softem VCDS 10.6.4 a nainstaloval jsem ho do pc (Win7 prof. 64bit) vše šlapalo jak mělo až do doby kdy jsem ho odinstaloval a chtěl znova naistalovat, software se nainstaluje v pohodě a hned potom i ovladače. Když dám test kabelu v tom VCDS tak mi tam vyskočí chybová hláška a nelze ho připojit, že udajně nejsou naistalovaný ovladače. Nevíte někdo co s tím, už sem bezradnej.
