Trippling - Alf pro Feliciaklub - Můžete montovat
Re: Trippling - Alf pro Feliciaklub - Evo II průzkum
Takže koukám, že o novější typ bude zájem, takže se pustím do dokončení .....
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
viewtopic.php?f=30&t=17731&start=150
Spis bych mel strach, ze neprodas starou verzi.
Nejedná se o objednávky, ale o průzkum zda by byl zájem a o které konkrétní verze. Zkopírujte obsah příspěvku před vámi a dopište do patřičné / patřičných kolonek váš nick a počet kusů.
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
Stavebnice bez krabičky:
1)
2)
3)
EVO I
Kompletní stavebnice:
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
1)Taresz/1 kus zatial
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
No to mám.........
Ji zkusím třeba na aukru...........
Stará je celkem hodně odzkoušená a vyladěná, u nové verze to musím ještě odzkoušet, ale po zkušenosti s první verzí, vím na co všechno se zaměřit a jaké provozní stavy můžou nastat, takže to snad bude chodit napoprvé bez žádných úprav
- Ivarek
Hmm..takže když to schrnu tak u EVO2 je hlavní mínus to že když odejde tripling tak nejdou směrovky (krom výstražných),je tak?
Jo, přesně tak.
To je daň za to, že budou 3 plné bliknutí, ten lucas se prostě musí oddělit, aby šlo relé sepnout hned a v případě zapnutí trojbliku to relé nechat sepnuté.
A zapojení do auta je složitější, ale zase to neděláš každý den.
Snad na tom nic neodejde, všechno je dostatečně dimenzované a relé kvalitní. V PIC je zapnutý WatchDog.
- Ivarek
Instalace je to nejmenší,to neřeším,mě šlo hlavně o to jak se bude chovat v nestandartních stavech,což jak čtu tak máš u E2 vychytaný.
Takže se připisuju na seznam.
Jinak WD je šikovná věcička,nám maká na řídícm systému v automatech od ZATu v elektrárně.
U EVO II je to jednodušší díky řízení pomocí vlastního napětí a ne z napětí směrových světel.
Proto jsem psal, ze by EVO II melo byt o neco jednodussi. I kod. Treba bude delsi, ale "primitivnejsi". Aspon me by se to lip delalo...
- Ivarek
Asi zbytečná otázka,podle tvého schématu co jsem studoval by to nemělo mít žádný vliv,ale jen pro jistotu...signalizace blinkrama od dálky nebo alarmu...žádný problém?
- Macman
no kdyz tu jeste padaj dotazy tak i ja tu dam jeste jeden do FAQ...potreboval bych vysvetlit co to je stavebnice..stavebnice bez krabicky...hotovej modul ozivenej modul....k tomu jako co budu potrebovat jako "laik" jestli u stavebnice dostanu desticku kde si ty heblatka napajim sam nebo jak tomu vsemu mam rozumet kdyz si to budu objednavat?
DPS + PIC = jen deska a cip, musis dokoupit vsechny dalsi soucastky a spajet.
Stavebnice bez krabicky = deska a vsechny soucastky, musis to jeste do neceho dat a samozrejme sam zbastlit.
Kompletni stavebnice bude asi stavebnice s krabickou. Draty nejspis nedostanes. Alf dopise.
Hotovy modul = vsechno pripravene na pripojeni do auta. Draty asi zase nebudou.
To Ivarek: S dalkou a alarmem urcite problem nebude.
- je to složitější, DPS, víc součástek, oddělené vstupy a další vstup
zítra budu vědět presnou cenu za DPS ( objem výroby 18 ks )
- kod se zdá jednoduší, ale opak je pravdou, jelikož relé sepneš už před vyhodnocováním dobu sepnutí páčky, musíš zase ošetřit přepnutí v této době do druhého směru. Není to jen o doplnění kopírování vstupu na výstup. Nemůže to být udělané jednoduše, jelikož jednou budeš mít vstup sepnutý a podruhé ne a rozhodilo by to časy čekacích smyček.
- krátké bliknutí z dálkového ovládání nemá na trippling vliv:
1) trippling je pod napětím pouze při zapnutém zapalování
2) pokud přijde krátký impulz na oba vstupy, není to vyhodnoceno jako spouštěcí impulz (musí být jen v jednom vstupu )
NAVÍC u EVO II:
3) platí vše předešlé
4) trippling EVO II nejde aktivovat žádným impulzem v obvodě blinkrů - pouze z lucasu.
Co se týče verzí, tak to potom i nafotím.
DPS + PIC
Hotová DPS fotocestou, vrtáno na hotové rozměry, +Procesor s naprogramovaným kódem.
Stavebice bez krabičky:
Všechny součástky potřebné k osazení plošného spoje, bez krabičky a spojovacího mateiálu k uchycení plošňáku do krabičky.
Všechny součástky potřebné k osazení plošného spoje s krabičkou a spojovacím mateiálem k uchycení plošňáku do krabičky.
Hotový a oživený modul:
Jedná se o osazený plošňák, který je i odzkoušený, že funguje + krabička a spojovací materiál, pokud toho nebude moc, tak to i navrtám a osadím do krabičky.
Akorát nevím kdo to kam bude konkrétně montovat a kude pro něj bude lepší vyjít z krabičky s kabeláží, totéž i s umístěním modulu v krabičče, pokud si tam bude někdo chtít dodělat vypínač a bude mít nějaký velký, tak by mu umístění plošńáku v krabičce nemuselo vyhovovat. Tak nevím, jestli tu krabičku radši nenechat bez děr.
Co se týče stavebnice, předpokládám, že si ji objednají jen ti co občas něco kutí a mají doma pájku ( nejlépe mikropájku ) , pistoli na tevné lepidlo, líh, a nějaký ochranný lak a nějaké zkušenosti a zručnost v těchto pracech.
Co se týče kabeláže pro připojení do vozidla, tak nevím jak konkrétně to bude kdo řešit a kolik čeho bude potřebovat. U EVO II je víc možností provedení, vyjmout původní piny ustřihnout a natáhnout do tripplingu, nebo z tripplinu natáhnout až k lucasi a to propojit pomocí proti kusů a nějak zaizolovat..
Pokud bude větší zájem stačí napsat a můžu zajít do obchodu se součástkama a koupit vodiče a fastony 6.3 a potom mu to přibalit. Ale cena bude stejná, jako když si to každý koupí sám. Akorát každý musí vedět co bude chtít a kolik.
V modulu jsou šroubovací svorky pro připojení vodiče do 1.5 průřezu.
NAVÍC u EVO II:
DPS + PIC
- MaxKiller
jezek píše:Nejedná se o objednávky, ale o průzkum zda by byl zájem a o které konkrétní verze. Zkopírujte obsah příspěvku před vámi a dopište do patřičné / patřičných kolonek váš nick a počet kusů.
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
- MaxKiller
Sorry za citaci
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
- MaxKiller
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty / 1x
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty / 1x
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
Takže přišlo nacenění DPS:
mělo by to vypadat takto:
EVO II
DPS+PIC 141,-
Stavebnice bez krabičky a spojováku 266 ,-
Stavebnice komplet 312,-
Osazený a oživený modul 385.-
tak a je to neprodejný
EVO II
DPS+PIC 141,-
Neprodejný proč prosimtě?
Moc drahý........
Mno já svý 2 budu chtít každopádně, možná 3
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
- Schimi
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2)
3)
EVO II
1) LucasCZE / 1
2) Hary / 1
3) Vasek / 1
4) Maty
5) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
1,6 sportline 1999
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
Tak se u EVO II objevil teoretický nedostatek.
Při zapnutém výstražném blikání bude možné pomocí páčky zapnout trippling. Když rychle vypnete výstražný tak to třeba ještě 2x blikne .
Not ak pokud bude blikat celý auto tak to není na závadu
Bude blikat jen strana auta, ne cele. Ale to je jedno. To za nedostatek ani neberu. Proste to nema s vysraznym nic spolecneho, tak je jasne, ze se zapne.
I tak to není na závadu
No pokud bude zapnuté výstražné , tak všechno co bude poznat při zapnutí tripplingu páčkou bude cvaknutí relé, na blikání to nemá vliv. Akorát, když rychle vypneš výstražný tak ti dobliká půl auta.
Možná tak funguje i originál trippling u nových koncernových vozů, akorát se k žádnému teď nedostanu.
Ale i tak se musí trippling aktivovat úmyslně stlačením páčky, neaktivuje je sám od sebe....
TAkový detaily vůbec neřeš
- Fidlla
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
Tak to vypadá, že 18 DPS bude málo (2ks si nechám)
Nejdřív jsem myslel, že o novou verzi nebude zájem a ejhle.
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
10)Alpinet /1x
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
10)Alpinet /1x
Bývalo: Felicia kombi LX 1.9D Egr-Off,Kat-Off
Pořízeno: VW Golf III Variant 1.9 TDI Egr-Off , Kat -Off, P764=95kw??
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
http://vw-cult.cz/
Dehet-Power
Tak jsem upravil první dva příspěvky v tomto tématu, aby bylo vše pohromadě.
Už mám napsaný program do EVO II a čekám až dorazí součástky.
Upraven návod k první verzi.
V druhém příspěvku je ke stažení návod k EVO II.
Video zatím není, jelikož nebudu dělat prototyp, ale udělám to rovnou na hotovo a zůstane v autě - musí
Tak dorazily plošňáky ....
Ale součástky pořád nic
takže jsem rozebral EVO I a dokoupil svorkovnici a odpory se zenerkou a všechno přeskládal na nový plošňák a už to chodí na první zapojení, akorát si musím udělat čas a namontit to do auta.
EVO I
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
10)Alpinet /1x
11)petrjisa / 1x
DPS + PIC:
1)Lumpo /2 kusy
2)
3)
EVO I
1)
2)
3)
EVO I
1) Marty_pv / 1 kus
2)
3)
EVO I
Hotový modul:
2) PINY ( SZ )
3)Šimi 1ks
4)Martin.mazec/1ks
EVO II
DPS + PIC:
1)
2)
3)
EVO II
1) Ahmed / 1
2) LucasCZE / 1
3)
EVO II
1) Hary / 1
2) Vasek / 1
3) Maty / 1
4) Sulu /1
5) Izar /1
EVO II
Hotový modul:
1) Satanda / 1
2)motty / 1
3) Smrček / 1
4) Macman / 1
5) Ježek 2x
6) Ivarek / 1x
7) MaxKiller / 1x
8 ) Fidllas / 1x
9) Casio6 / 1x
10)Alpinet /1x
11)petrjisa / 1x
- Ivarek
Tak Alfe jak pokračuješ?Už bych docela montoval....
První verzi jsem předal dnes k testování.
EVO II už mám týden v autě a vyskytnul se problém s programem, musí se upravit, jelikož pokud je spouštěcí čas nastavený delší než jedno bliknutí, tak se to první bliknutí nezapočítá, konkrétně musím ze dvou podprogramů udělat jeden,aby to fungovalo OK, tato chyba nastala přetvářením programu z první verze. Půjde to , ale zatím čekám, až budu mít víc času, abych to mymyslel najeden zátah..
Další průser nastal se zapojením, jelikož jsem bral signál pro vyhodnocení počtu blikutí, jen ze společného výstupu relátek. To by nebyl problém, kdyby na tento bod nebyl připojený výstup z přerušovače na kterém je pořád napětí cca 6V, takže nemůžu počítat počet bliknutí .
Musel jsem tento měřící vstup připojit přes dvě diody přímo na výstupy relé pro levou a pravou stranu. Tato úprava,jde celkem kulturně udělat na DPS, že to člověk, který nebastlí ani nemá šanci poznat.
Mám ale hotových 18 DPS, takže je budu muset takto osadit, akorát nevím co se stavebnicemi, jelikož by se tato úprava blbě zakreslovala do DPS a neznalý člověk, by nevěděl jak to osadit, budu muset udělat novou verzi DPS a stavebnice expedovat později.
Zatím to vypadá, že prvně prodám EVO 1 a zbytek hodím třeba na aukro a potom už budu řešit jenom EVO II, abych v tom neměl guláš.
Chtěl bych se zeptat jestli jste trippling někdo zapojoval do Subaru nebo nějakého jiného japonského auta! Předem díky
Ivarek píše:Tak Alfe jak pokračuješ?Už bych docela montoval....
Můžeš být první, kdo EVO II nezávisle otestuje, jelikož na odzkoušení EVO II nikoho nemám
Nejdřív si ale musím udělat čas a překopat program, ale nevím, kdy to stihnu, jelikož kupuju dům a pořád někde lítám a ještě musím rychle udělat boudu pro hafana..Kdyby jsi měl čas, můžeš udělat i video
Mike píše:Chtěl bych se zeptat jestli jste trippling někdo zapojoval do Subaru nebo nějakého jiného japonského auta! Předem díky
Stáhni si návod a zjištíš co a jak změřit, aby jsi zjistil, zda tam půjde trippling namontovat...
Pokud je to starší auto, tak to možná půjde u nových je to horší, jelikož mají jiné zapojení, například Laguna II má páčku vedenou do přerušovače a střed páčky jde na kostru
- Ivarek
Alf píše:Můžeš být první, kdo EVO II nezávisle otestuje, jelikož na odzkoušení EVO II nikoho nemám
Klidně,až budeš mít prototyp hotový,začnu testovat.A video taky není problém.
Dobrá, počítám s tebou.......
