Pískání Felicie
hanys3
Pískání Felicie
Příspěvek od hanys3 »
Dobrý den,
mám Škodu Felicia, 50kw, rv1999.
Stává se mi, že po ujetí cca 15km, začne Felicie pískat (cvrlikat).
Stává se to hlavně, když sešlapuji pedály brzdy a plynu.
Pokud jezdím po městě,tak nic, ale jak vyjedu mimo cestu, tak to začne.
Začalo mi to dělat až po výměně nových kotoučů, destičky zůdtaly staré. Měnil jsem i přívodové hadičky k brzdám (údajně to bylo tím říkal mechanik),
ale nepomohlo mi to.
Prosím portaďte.
Re: Pískání Felicie
Příspěvek od Kuladmin »
A jaky kotouce jsi tam dal ? nejsou nahodou derovany apod?
hanys3
Re: Pískání Felicie
Vůbec nevím jaké kotouče,dával mi je tam automechanik...
Re: Pískání Felicie
Tak byt tebou sundal bych kolo a vse zkontroloval zda je dobre slozene a utazen a skusil zda se hybe tak jak ma- plovouci trmen plove a pist zajizdi dovnitr a ven. To same i na druhe strane. Nebo tam zajed zpet a reklamuj. Nebo zajed jinam na kontrolu.
Tomy
Re: Pískání Felicie
Příspěvek od Tomy »
Mne to robili dosky od TRW. Furt to piskalo a nepomohlo ani viac-nasobne obrusenie hran.
Vymenil som dosky za originál Skoda, a bolo po piskani. Okrem toho sa mi zda, že to aj lepšie brzdí.
izzyx
Re: Pískání Felicie
Příspěvek od izzyx »
Tomy: A kolik tě stály ty origo destičky? Já sem taky vyměnil za TRW a od té doby mi to pořád píská. Nepíská to jenom když je morko. Tak uvažuju taky o výměně.
Tomy
Re: Pískání Felicie
Příspěvek od Tomy »
Stáli presne 27€. Teda skoro 2x oproti TRW.
Ale už na pohľad sú lepšie, na zadnej strane majú takú antivibračnú dosku. Dokonca ako jediné dosky čo som zatiaľ montoval, netrebalo obrusovať po stranách (všetky ostatné tam bez obrusenia ani nebolo možné narvať - tzn. akoby bol očosi dlhšie)
Moje dojmy z dosiek TRW:
piska to jak hovado
brzdny učinok slaby
vyžiera to kotúče viac ako ostatné značky
izzyx
Re: Pískání Felicie
Aha a nějaký kompromis mezi Originálem a TRW? Hlavně aby to už nepísklao celkem mi to leze na nervy.
Tomy
Re: Pískání Felicie
Příspěvek od Tomy »
Ja ti neviem, skús iné a výsledok môže byť zrovna ten samý. Bud si priplatíš a kúpiš poriadne, alebo kúpiš zase niečo a nebudeš spokojný.
Brzdy nie su zrovna vec, kde by som šetril money.
Ja napr reklamoval brzd.kotúče 2x. 1x to boli Lucas, ktoré vraj používa aj škodovka v prvovýrobe. Po 4tis km total zvlvnene, už pri 70km/h sa nedalo brzdiť. Potom kupene AP čo je (vraj) Brembo. Tie vydržali asi 6tis km ale výsledok úplne rovnaký. Brzdy som samozrejme spolu s výmenou kotúčov repasoval (nové tesnenia, kontrola piestov, čapy, manžety, vazelina...).
Vtedy som sa na*ebal a kúpil kotúče škoda. Tie držia dodnes, naj, už okolo 15-20tis km a k žiadnemu zvlneniu nedošlo. Akurát že som tam vtedy mal ešte dosky TRW a tie strašne pískali. Tak som vymenil aj tie za original škoda, a odvtedy absolútny kľud. Brzdí to, nepíska to, žiadne zlvnenie kotúčov.
izzyx
Re: Pískání Felicie
No tak to mě zatím brzdí v pohodě ale za chvíli budu zřejmě muset vyměnit kotouče. Nevíte náhodou jakou by měly mít šířku když už jsou na výměnnu?
Re: Pískání Felicie
Myslim ze min je 10,5mm
