Neco uz jsem vyresil. Nove svicky, rozdelovac, termostat. Vcera jsem vydrhnul klapku, namazal servo, prostrikal potak. Takze uz startuje vcelku obstojne, i kdyz jeste chvilema tápe po správné poloze.
Ale porad je tu cela rada potizi. Vcera jsem diagnostikoval praskle svody a ke svemu prekvapeni i vodu v oleji. Ne zatim moc, jen malo a voda je taky zatim cista. Zacalo to delat po vymene oleje. Coz ale povazuju spis za nahodu. Zpet ale k tem svodum... Vubec se mi nezda hodnota z lambda sondy. Ale nevim jestli to je dirou, nebo jestli je vadna. Prihodim par hodnot z Vagu, tak kdyby na to nekdo mohl kouknout svym okem odbornika, byl bych rad.
Start z cca 70°C (bez plynu)
Start z 90°C (bez plynu)
Volnobeh
Roztoceni bez zateze. To uz je ale takovy nic nerikajici...
Taky bych rad vedel, jestli je 3,5ms vstriku na volnobeh normalni. To urcite nekdo bude mit vysledovany...
A na konec par fotek pro upresneni
