Lucas - výměna
borlan - FK
Lucas - výměna
Příspěvek od borlan - FK »
Poraďte stručně výstižně ať nemusím zbytečně složitě nastudovávat a improvizovat...
Včera jsem zasvítil světelnou houkačkou cca 2s (jako obvykle x krát již), po 100m koukám tenký proužek dýmu z krytu nad volantem. Než jsem něco pořešil, tak dým ustal. Hned na to jsem zjistil, že mi svítěj dálkový i v střední poloze (poloha odsebe šla zapnout, k sobě rovněž). Když pustil směrovky, dálkový zhaslo. Lehounkým tlakem na páčku k sobě dálkový zhaslo. Tak jsem takhle dojel pár km. Po nějaké době už dálkové nesvítí, ale radši to nedráždím a nezkouším přepínat na dálku ani světelnou houkačku. Podle všeho je Lucas načnutej a budu to muset pořešit.
Teď ty dotazy:
- jde vyměnit jen ten levej?
- jak ho demontuju? Není nutno sundavat volant? Stačí jen odmontovat spodní kryt u volantu a nějak vycvaknout? Horní kryt volantu může zůstat?
Klasika - v So odjíždím na Slovač a tak se musí začít něco s*át...dík předem za rady. 8-)
hydrant
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od hydrant »
Už jsem ho měl párkrát venku. Oba kryty dolů.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 30&t=13630
Sundával jsem volant, protože za ním nahoře je šroubek co drží horní kryt.
Lukas se vycvakne nahoře a dole zatlačením na pružné západky. (jsou vidět na fotkách v odkaze)
Jiná možnost je svěsit volantovou tyč, pak stačí oddělat pouze spodní kryt. Na lukasu je konektor, ten vytáhneš a přepínač je tvůj. Kouknul bych na vrakáč. V případě, že bude jiná páčka, dá se lehce vyměnit za původní.
borlan - FK
Re: Lucas - výměna
Dík za odkaz...ten horní kryt už nemám na šroubku = jde vyklonit nahoru = doufám nebudu muset řešit volant. Ale zatím se nějak nemůžu srovnat s těma cenama jak jsou uvedený v tom odkazu. Kua to je peněz...zkusím volat místní mototechny co z nich vypadne.
A jak teda "čína" vs. originál? A je lepší jetej origo než nová "čína"? Jinak teda vyloženě po ruce tady vrakáč Škoda nemám, musel bych bloumat...to už asi radši ta mototechna u nosu...
borlan - FK
Re: Lucas - výměna
Tak zde v moto česká výroba 390,-....tak teď nevim jestli budu špekulovat nebo ne, závada se zatím uklidnila...ale může se rychle vrátit...vrakáč po ruce nemám jak jsem psal...kolik se může pohybovat "vraková" cena? Jestli 250 tak už mě ta 100 navíc nezabije...
borlan - FK
Re: Lucas - výměna
Tak jsem zkusil lehce na webu a nic moc - čína kolem 200, origo kolem 400...tak asi opravdu cestou z práce vezmu ten místní za 390...sice asi 3x přežije moji Feldu...
Hezky si tu píšu, có? :lol:
hydrant
Re: Lucas - výměna
Spínač jde celkem jednoduše rozebrat. Lehce pochopíš jak to funguje. Jenom si správně přiřaď vývody:
56 - přívod od relé světel
56b- tlumená světla
56a- dálková světla
30 - +12V pro světelnou houkačku
Na fotce s modrým podkladem (viz odkaz) jsou vidět přepínací kontakty na levé straně.
Na bazmek uprostřed tlačí páčka a spíná příslušné kontakty.
Možná by se to dalo opravit různým ohybáním zpět, napružováním, ... ale to bych se pak bál jezdit v noci.
comrade - FK
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od comrade - FK »
jestli ti muzu poradit tak si kup original..nekdo rika ze kdyz se o tu cinu dobre staras tak Ti vydrzi..ja po vlastnich zkusenostech tomu moc neverim.:)
borlan - FK
Re: Lucas - výměna
Tak dokonáno jest - cestou z práce zastavil u moto, vycvaknul ten Lucas (horní kryt volantu nemám na šroubku - stačil vyklonit nahoru, jinak jde páčka ven ještě lépe než na Fávu, tam se muselo šroubovat), prodavačka porovnala, já s mírným skřípáním zubů vysolil 390, venku to nacvakl a finito.
Zajímavost - Lucasy jsou dva typy - pro bag a bez bagu. Podle porovnání tam mám Lucas pro bag. Ale bag nemám - dvouramenný volant s kulatým znakem-klaksonem uprostřed. Je to tak možné, nebo s tím někdo přede mnou laboroval? Felda je myslím z 12/98 (ale teď si nejsem jistý). No každopádně to teď maká tak snad bude klid... 8-)
borlan - FK
Re: Lucas - výměna
Jo ještě k tomu původu - řekli mi česká výroba...neřekli doslova originál. Platí česká výroba = originál? Každopádně to není "čína"...už podle ceny. Číny jsem viděl kolem 200,-. V téhle moto ale mají jen ty české...
c1ca - FK
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od c1ca - FK »
tahle náhodou by někdo nevěděl, kterej pin na páčce stěračů je od čeho ?? jako to popisujete o dva komentaře dřív ?
mikka
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od mikka »
Jsou dvě provedení - do 07/1996 a od 08/1996. Liší se jen vlastní provedení lucase, vnější zapojení je ale stejné.
Z obrázku pro novější provedení se dá dobře poznat, k čemu jednotlivé vývody jsou. Pozice kontaktů odpovídá poloze páčky.
Dva přepínací kontakty se čtyřmi polohami v levé části obrázku ovládají stěrače, zakreslená je klidová poloha (nula), první poloha od zakreslené pozice doleva je cyklovač, další poloha nižší rychlost, poslední poloha vyšší rychlost.
Dva přepínací kontakty v pravé části obrázku ovládají ostřik a zadní stěrač. Zakreslená je opět klidová poloha, pozice vlevo od zakreslené polohy je ostřik předního skla, první pozice napravo od zakreslené polohy je zadní stírač, další pozice vpravo je zadní stírač s ostřikem zadního skla.
Uploaded with ImageShack.us
Vlada320
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od Vlada320 »
mám takovej dotaz.teď jsme měnil přítelkyni ve feldě budíky a když jsem zkoušel zda vše svítí tak jsme zjistil jednu věc.když zapnu zadní mlhovky a přepnu světla na dálkový tak se mlhovky vypnou.ona má 1.3bmm z roku 95 a dával jsem tam novou páčku protože jí odešla(byly pořád zaplý dálky a nešli vypnout) lucasem by to být nemělo když jsme se dočetl že jsou kontrukčně vevnitř stejný takže to bych vyoučil ale měnil jsem t budíky, ona tam měla bez otáčkoměru a já jí tam dal budíky z novější feldy s otáčkoměrem.je možný že by na to měli vliv ty budíky nebo je to hloupost? já si myslím že těma budíkama by to bejt nemělo tam vedou kabely jen co se týče signalizace toho že jsou rozsvíceý ty nebo tyhle světla ale co mě napadlo tak jestli tam náhodou předešlej majitel nedal špatný relátko na světla. ještě jsme to moc nezkoumal půjdu se na to podívat až zítra ale zatím mě napadly jen tyhle věci, buď páčka,budíky a nebo to relé špatný.ptám se jestli jste se s tím někdo nesetakl s podobným problémem.dík moc vláďa zítra dám kdyžtak vedět jak jsem dopadl ;)
Ivarek
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od Ivarek »
Nemám po ruce schémata ale co ta kodovací svorkovnice mlhovek?Díval ses na ní?
Vlada320
Re: Lucas - výměna
ježiši a to je kde?o tom slyším prvně. :? :shock:
Vlada320
Re: Lucas - výměna
omlouvám se zapomněl jsem dodat že ta felda má jen zadní mlhovky a ty se vypínaj při zapnutí dálkovejch světel.
Ivarek
Re: Lucas - výměna
Hledej 3 pinový konektor s klemou ve svazku nad pojistkovou skříní,pod kastlíkem spolujezdce.Ale jaký funkce má ta klema takhle z hlavy fakt nevím.
Vlada320
Re: Lucas - výměna
t bláho no tak to bude ještě zajímavý,kéžby tam bylo jen špatný relátko :D
Re: Lucas - výměna
najdi to , někde to tu je , jsou to směrnice EHK/EHS
a u nás je to zapojený tak že při dálkových světlech nesvítí zadní mlhovka , svítí při obryskách a tlumených
Vlada320
Re: Lucas - výměna
Tak to slyším poprvé.přitom na moji felde mužů mit normalne zaply dálky a ty mlhovky zadní svítí dál.takze kdyz ten blbinec najdu a vyhodím to, tak to bude fungovat normálně?
Re: Lucas - výměna
vono asi tak když je mlha a zapneš dálkový tak stejně kulový vidíš takže tím bych se nezabýval
vyhodit to nemůžeš , nefungovaly by vůbec , je tam třípinová svorkovnice ta se vyjme a přehodí se kablík a vrátí se to zpátky
Vlada320
Re: Lucas - výměna
jj jasný.a já bych už hledal problém v elektrice a ono je to naschvál.kouknu na to zítra, stejně budu rozdělávat palubku ještě ale asi to nechám tak jak to je.jsem rád že jsme aspoň zjistil že to není v ničem chyba díky moc kluci ;)
hydrant
Re: Lucas - výměna
Je to konektor pod kastlíkem spolujezdce. Ve schematech je značen jako T3c svorkovnice, 3-pólová, nad reléovou deskou - kódovací svorkovníce světel do mlhy)
Poznáš ji podle připojení drátů - modrý, žlutý, modrý a klema je mezi svorkami 2 a 3 (EHS) nebo 2 a 1 (EHK).
Řešilo se to tady:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ehk#p64823
Na obrázku je klema červená a je odpojena od konektoru.
Na odkazu se doklikáš i k příspěvku co psal mikka:
Svícení zadních mlhovek se různilo podle zemí, do kterých se feldy exportovaly.
Pod kastlíkem před spolujezdcem je pro ten účel třípinová svorkovnice, která má na jedné straně dva modré dráty a jeden žlutý, prostřední. Na druhé straně je krátká propojka.
Když jsou propojeny piny 1 a 2, svítí zadní mlhovka jen při zapnutých tlumených světlech, při přepnutí na dálková světla zadní mlhovky zahsnou.
Když jsou propojeny piny 2 a 3, svítí zadní mlhovka při zapnutých tlumených i dálkových světlech.
V obou případech svítí zadní mlhovky také tehdy, jsou li zapnuté přední mlhovky.
Pawlick
Re: Lucas - výměna
Příspěvek od Pawlick »
Ahoj, mám problém jako první tazatel, začla mi svítit dálková světla i v normální poloze, občas se to vzpamatuje, při blinkrech se zas vypnou, nic se mi tam nepálilo. Otázka zní, jestli má cenu zkoušet rozebírat lucas a snažit se kontakty očistit a přihnout, nebo je to předem prohraný boj. Čínu kupovat nechci a origo lucas nemají na každém rohu, mám starší typ.
Případně - jde jednoduše přendat páčka ze starého typu na nový - že bych případně koupil nový typ a jen prohodil páčku?
Pawlick
Re: Lucas - výměna
Tak si odpovím sám ;) Lucas rozebrat jde, vyndání a nandání do auta max půl hoďky, musí se sundat volant. V mém případě stačilo uvnitř přihnout správný kontakt, používáním se prostě změnily vůle, žádná jiná závada se nekonala a vše už šlape jak má. Tak kdyby někdo něco podobného řešil, nebojte se to nejprve rozebrat :)
