Felicia táhne do prava
TomHabs - FK
Ahoj, mám problém ohledně mojí Feldy 1,3(1996), při vyšších rychlostech(od 50 km/h, když zařadím 4ku), mi táhne doprava. Minulý rok v říjnu jsem trefil v rychlosti asi 40-50 km/h pravým předním kolem obrubník, může to s tím souviset? Nebo kde jinde může být problém? Prosím, dokázali byste mi někdo poradit?
TomHabs - FK
Re: Felicia táhne do prava
Nebyl, protože to bylo v pořádku. Od té doby mám už přehozené letní gumy a za zimní až zpět. Začalo to tahat je to cca 14 dní.
Takže hned po tý nehodě to netáhlo, až po dvojí výměně kol? Tak zkus prohodit pravý přední kolo s pravým zadním a zkontroluj tlaky v pneu - je možný že to dělá guma/naraženej ráfek
TomHabs - FK
Přesně tak, začalo to táhnout až po dvojím vyměnění. Ty ráfky už toho mají kdoví kolik za sebou, s něma jsem auto koupil. Gumy mám od loŇského léta, takže hodně nové. Jedna z nich bude ale asi míň sjetá, protože při té nehodě jsem starou prorazil takže jsem si musel koupit novou.
Zkus teda pravý přední kolo prohodit s nějakým ze zadní nápravy
A necituj bezprostředně předcházející příspěvek, je to proti pravidlům fóra
TomHabs - FK
Dobrá, zítra to zkusím, uvidíme co to udělá.
OK, omlouvám se, jsem tu nový.
JAWAEVO - FK
geometria je v rity ale horšie je že je to odklon a stím neurobíš nič urobiť sa dá len zbiehavosť ale v prípade zlej zbiehavosty bi to tahalo na obe strany alebo bi to bolo zle ovládatelné,
tgfh - FK
Taky mi tahala Felda do strany (do prava), bylo to geometrií.
Zdeny89 - FK
Zdarec mám problém auto mi začalo táhnout do prava je mi to celkem divné protože celou dobu od jara co jsem přezul na letní tak to nedělalo a ted to začalo dělat a ještě jsem zatím na zimní nepřezul tlak v pneumatikách je všude stejný a a na nic jsem nenajel nechápu to celkem buď to bude geometrie nebo nevím jinak na kolik vychází geometrie?
nekde ti to udelaji za 3stovky nekde klidne za 10stovek je to ruzny vetsinou dle tech. vybaveni.
Jozefj
A co destičky nevisí v zabrženém stavu?
