Jedna obrysovka do silnice
kybrex
Příspěvek od kybrex »
Zdravím,
plánuju výměnu obrysovek za LEDky, i vzadu, aby to tolik nežralo a všimnul jsem si, že některá auta mají speciální feature, která jim umožní při parkování u silnice nechat rozsvícenou jednu stranu auta, která je směrem do silnice, aby bylo lépe vidět, že tam to auto stojí. Máte s tím někdo zkušenosti, nebo máte informace, jak to udělat, aby to bylo vpořádku i na technickou? Pokud jde o zapojení, tak to bych vymyslel, ale lepší by bylo, kdyby existoval třeba nějaké hotové upravené relé do spínačky nebo tak něco. :-)
Alf
Re: Jedna obrysovka do silnice
Příspěvek od Alf »
Tuto funkci měla už Š100 ;)
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
kybrex
No já jsem to zkoušel, že dám s vypnutým klíčkem a obrysama blinkr na požadovanou stranu, ale nic se nestane, takže jsem myslel, že to felis neumí. Čím to je? Mám jen nějakou verzi bez týhle feature, nebo dělám něco špatně?
Fel to opravdu neumí. Naposledy to uměla již zmíněná Škoda 100. Dnes už to neumí asi žádné auto. Právě u té stovky mne to neskutečně štvalo, protože to byl jeden z dobrých způsobů, jak si vyšlehat baterku.
Obrysová světla jsou na Feldě zapojená komplet dohromady i s osvětlením palubky na jednu pojistku. Dodělat by to šlo, ale jedině za cenu předrátování.
většina novějších aut to umí, Fábie a Octávie 100%, u mě na Passatu také ...
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
Octavka při zapnutém blinkru a vyplém klíčku píská,ale teď nevím ,jestli s otevřenýma dveřma nebo trvale.Mám ho jako služební.Ale zjistím to ,jakmile s ní někam pojedu.
kybrex
Mě se to líbí a v noci se to hodí, když člověk někde stojí a chce být vidět a nechat svítit běžný parkovačky a ještě k tomu všechny 4, tak opravdu za 2 hodiny neodjedu. LEDky ale tolik nežerou a možná by se daly nechat svítit dýl bez zaplýho motoru ne? :-)
Tak asi budeš muset natáhnout dopředu i dozadu k parkovačce nový drát, doplnit tam diody a ty dvě parkovačky takhle samostatně napájet.
A co použít blikačku z kola ? ;)
kybrex
NEbo jen vyměním klasický 5W bezpaticový žárovky za extra svítivý LEDky a nechám je vždycky svítit všechny 4. :D
Příspěvek od Kuladmin »
Jen drobnost vzadu mas dve obrysovky nad sebou jednu zvlast s druhou dvouvlaknovou s brzdovym svetlem tak pozor a navic ty ledkovy se bojim ze ti budou svitit pekne naprd - malo tak bacha at te nekdo neprehledne a nezkratit ti auto ;)
Hele a nevymýšlíš pikačoviny? Je to opravdu tak nutný? To tak často stáváš na neosvětlený krajnici?
Tak nech zapnutou stropní lampičku, ta v naprosté tmě dostatečně osvětluje, že auto bude vidět a má jen 5W nebo fakt použij nějakou auto svítilnu či, jak psal emílio blikačku na kolo. Velmi dobře jsou vidět i ty reflexní samolepky, myslím tím pásy co se jimy polepují kamiony.
kybrex
Vymýšlím pikačoviny, protože mě to baví :D A auto nechávám stát na nepřehledných neosvětlených místek vcelku často. Jinak ve stropním světle už mám 4 LEDky. Překážkou jsou ty obrysovky vzadu s tím druhým vláknem, paráda by byla, kdyby ta jedna samostatná obrysovka svítila při vypnutým klíčku a zbytek (ta dvouvláknová s brzdovkou) by se zapla až po zapnutí klíčku, ale teď se nemám možnost podívat, jak to tam je :)
//EDIT
Jinak jsem právě zjistil, že bílý čepice mají kecy, protože LED nemají štempl/homologaci, takže je za to flastr. To bych se z toho ... Přitom to svítí výrazně, nežere to, ale neee - my musíme používat nažloutlý žárovičky a vytápět svoje lampy jejich rozžhavenejma vláknama, protože si pan papaláš na ouřadě vymyslel, že to tak prostě bude a hotovo. Připadá mi to spíš jako buzerace. :roll:
LEDka nikdy nesvítí srovnatelně s žárovkama. Na první pohled je vidět že je tam LEDka místo žárovky.
Žárovka svítí skoro ve všech směrech a tak se světlo odráží a rozptyluje tak jak má. Ve výsledku svítí celá plocha.
Když tam dáš ledku, tak svítí bobek uprostřed a většinou je to dobře vidět jenom přímo zezadu.
kybrex
Jo to zní rozumně, vím, že diody mají nějakej omezenej vyzařovací úhel, ale pořád je lepší, být vidět trochu než vůbec, nebo být vidět za cenu, že pak neodjedu. Napadla mě děsná kravina - zasahovat do paraboly se nesmí, ale co takhle dát bílý LEDky do blinkru a červený by se snad daly do zadních lamp nějak vpašovat. Už jsem koukal, že to někdo na netu zkoušel :P
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Dají se sehnat i ledky, které dostatečně osvítí parabolu ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
kybrex
Jo to dají, ale jde mi o to, aby to nebyl nepovolený zásah do konstrukce paraboly, protože to je taky nezákonný. A já se pak nebudu na silnici s bílejma čepičkama hádat. Podle mě je to kravina - svítí to v pořádku - má to lepší vlastnosti (netopí to, míň to žere), jen nějakej ouřada na to ještě nedal kulatý razítko, tak se to nesmí používat a to mě štve, takže to musím nějak obejít, aby to bylo legální, ale tak nějak to plnilo tu funkci. :-)
O tomhle jsem se bavil s technikem na STK (měl jsem diody v parkovačkách) Každý světlo na autě má předepsanou svítivost v lux. A pokud tam dáš ty diody tak tu svítivost překračuješ tudíš proto tě budou policajti pérovat.
kybrex
Hmm. A diody s nějakou odpovídající svítivostí nejsou? :P
