nalepka
- Foglik
Re: nalepka
Zkusil bych technický benzín a hodně nervů. tim by to mělo jít. Tímto způsobem plánuju sundavat na jaře lišty ze všech dveří.
Re: nalepka
Pokud to neni strikany minulej mesic tak to bude v pohode. Horsi spis bude jestli ta samolepka je tam uz dllooouho tak pod ni bude hezkej cistej nevysusovanej lak a bude to videt tak pak poradne rozlestit okoli.
max21 - FK
Re: nalepka
Když jsem sundával nálepky po předchozím majiteli, tak problém absolutně nebyl. Stačí ji pomalu stáhnout - možná po ni zůstane šlem z lepidla. Na to jsem vzal aceton. Ale s ním velmi opatrně - rozpouští lak!Nicméně po jeho použití, na autě není vidět ani náznak toho, že tam kdysi byla samolepka.
Re: nalepka
Drbání benzínem nedoporučuju. S nálepkou to nehne a lak je po zákroku benzínem znatelně matný.
Začal bych nahřátím. Většina i starších nálepek po prohřátí povolí, nebo jdou alespoň znatelně lépe po kouskách sundat.
max21 - FK
Re: nalepka
No ještě dodám, že strhávání nálepky jsem prováděl v létě - kdy kastle měla dobrých ~70°C, v tomhle počasí asi nejspíš by nahřátí - jak radí Atnarfus - bylo nejlepší. Doporučoval bych vysoušeč vlasů, s horkovzdušnou pistolí bych do toho nešel - mohlo by se stát, že samolepka půjde i s lakem. Hlavně na samolepku nelít a nedrbat žádným rozpouštědlem, dokud drží na autě. Aceton použít pouze na zbytky lepidla, až když je nálepka dole a jen ve velmi malém množství.
edit: Strhávat pouze nehty (přítelkyně pomůže
), žádný paspartový nože ani nic podobnýho. I po nehtech jsou znatelné stopy, takže s citem.
Re: nalepka
Zbytky lepidla raději nejprve benzínem, příp.syntetickým ředidlem. Aceton je na lak opravdu moc agresivní.
goodFela - FK
nalepka z autosalonu
Nebudu zakládat nový téma, tak to lupnu sem... Mam problém se samolepkou z autosalonu, která je nalepená zevnitř na zadnim skle. Zkoušel jsem to plastovou škrabkou, abych nepoškodil vyhřívání. Nejdřív se docela dobře drolila, ale teď už drží jako čert a nemůžu s ní hnout.. Poradíte co s tim?
Re: nalepka
Horkovzduškou nahřát.
Re: nalepka
To nevím, vyzkoušej to, já horkovzdušku vedu, tak jsem to fénem nikdy nedělal.
lord_sef - FK
Re: nalepka
to jsem nezkousel, ale odlepoval jsem jak bocni listy, tak vzadu nalepku CZ a nalepku z autosalonu na patych dverich.
nalepky - opatrne jen nehty jsem je odloupal co slo, pak benzinem i se zbytkama nalepek a hadrem odrhl... pak odmastil lihem a nakonec lestil lestil a lestil lestenkou.... vpohode, neni to vubec videt... obe nalepky na aute nejspise od novoty.
listy na boku auta - odtrhl jsem je, slo to pekne, pak opet benzin at nacucne do te peny ci co to je... pak jsem si vyrobil takovou jakoby drevenou spachtli:D a tou to seskraboval, opet benzin a pak hadr... lih a lestenka a vpoho..
- Foglik
Re: nalepka
bocni listy sem delal fenem a slo to uplne bez problemu. hodne nahrivat a pomalu sloupavat a slo to i s lepidlem. Pak sem to jenom doocistil benzinem a nakonec lestenkou a je klid.
Sandal - FK
Re: nalepka
Výborný je aj Biolit.
Myslím to vážne ... všetky zbytky lepidiel,cenoviek na hladkých povrchoch dávam takto dolu.
Fuckt
Re: nalepka
Zdravim zeptam se tady..koupil jsem si nalepku na viko nadrze a pisou tam ze se ma lepit minimalne ve 13 stupnich jak to mam ted vyresit kdyz ted dlouho nebude ani mozna 10 stupnu...nahrat fenem ?
- emilio52
Re: nalepka
si děláš srandu ne ?
sundej víčko a nalep si to doma nebo si to klidně ohřej
nic proti nikomu ale tento dotaz by měl být asi tady
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 35&t=19823
