Výměna řídící jednotky
skady - FK
Zdravím pánové, když si koupím novou jednotku na 1.6MPi která bude typu AG bude mít od výroby aktivní imo? je stli třeba na nové jednotce není nějak vyrušený a až v servisu ti ho povolí??????? Díky
- lukydm
Re: Řj
otazka k RJ...
Mam v aute typ AG, otacky 960
No ale problem je ten, ze nemozem zresetovat klapku, stale huči, ked zapnem zapalovanie...Dam zresetovat, zacne nieco cvakat, ale aj tak huči. fakticky je zresetovana, no len stale huci, pri padani otacok na volnobeh, sem tam auto ma tendenciu zdochnut, a pri cca 1500ot s autom trhne, ale to len ked otacky klesaju k volnobehu...Auto ide v celku dobre, nema problem, no a obmedzovac je kdesi vysoko, pretoze to som to raz vytocil do 6400ot
a stale to este islo
Prehodil som RJ za inu, tiez AG, okamzite po prepnut zapalovania, klapka stihla, otacky 850, vsetko je OK, otacky ked padaju, tak s autom netrha...
No len RJ som musel vratit spat, teraz mam naspat tu staru...
Neviem co to je, RJ tam nie je od vyroby, pretoze pred par rokmi odisla, neviem odkial pochadza, kamos mi ju len dohodil...
- lukydm
Re: Řj
z druhou RJ nehuči. lanko to nie je...
- lukydm
Re: Řj
NIč
Vsetko inač beži dobre, akurat sa stane, ze ked vycistim klapku, tak sa neda zresetovat, nastartujem, zohreje sa a chyba o neprevedenom zakladnom nastaveni sa zmaze...
Este mi napadlo, ze co ked je nachipovana pre Ostru vačku, ale to je asi blbost
Lebo ten obmedzovac je predsa nejak vysoko
Zistil by som, ci je upravena alebo nie?
- Fidlla
Re: Řj
Já mam čiplou od cimbu,mám 1,3 a bez problemu resetuju řj a nastavuji klapku-taky mě to nešlo měl jsem moc naplé plynové lanko a klapka vrčela a nemohla nastavit klapku uplně na doraz. U 1,6 stačí po vyčištění klapky smazat chyby ....tak to dělal aspon já u tatoví 1,6......
- lukydm
Re: Řj
ked si dobre spomina, tak som aj lanko vyberal a skusal som resetovat...ALe ked som vymenil RJ, tak vsetko bolo OK!!!
- lukydm
Re: Řj
RJ asi neopravim
či?
