oprava nárazníku
straca
oprava nárazníku
Příspěvek od straca »
zdravim,mam dotaz ,na rohu nárazníku jsem měl asi 3 hlubší škrábance,tak jsem to smirkem zbrousil pěkně do hladky,a ted bych potřeboval něco co zakryje malé škrábanečky po smirku a zároven to zakryje rozdíl v lesku nárazníku(po broušení na tom mísě je světlejší),jo je to nelakovaná nárazní na old face.Předem díky
SatandaS
Re: oprava nárazníku
Příspěvek od SatandaS »
zahlad to smirkem pod vodou ;)
straca
to sem delal sice ne uplne nejjemnejsim smirkem,ale to muzu pak vzít jeste jemnejsim,kde mi spís o to jak skovat to vyšisovaný místo jejakym sprejem nebo cernidlem?
SatandaS
když jsem to dělal ja smirkem pod vodou tak se to pak i lesklo ale je fakt že to nebyl nárazník. Ale chce to hodně trpělivosti ono to skoro nic nebere :)
straca
a jakou si měl hrubost?
SatandaS
pokud se nepletu tak 2000
straca
ok jestě to zkusim,ja to bral asi 200kou
SatandaS
tak to budeš mít ještě hrubé tak si kup i nějaký střed ale až to nepřeženeš náraznik zase není tak hladký má svoji strukturu.
straca
vis co ja to vycvaknu a hodim to sem,jj je to hrube,jsou tam jako skrabanecky od smirku chce to jemnejsi
straca
byli tam prave 3 delsí hluboky skrabance,a ten je to v tomdle stadiu tim hrubsim smirkem a co dal?joko hruby to ani neni ale ma to uplne jinou barvu nez zbytek
straca
nikdo neví jak to opravit?
No nejjednudušší je vzít to 1200 - 1500 šmirglem pod vodou a opatrně zafoukat bezbarvým lakem, v tomhle případě asi spíš matným... A není na škodu potom celý díl přejet oživovačem plastů, ideálně s pigmentem, pro finální sjednocení.
straca
jo díky,mě jse právě o to jestli to pak dostane stejný odstín_?,ted vidím jak je to jakoby vyšisované tím hrubším broušenim
100% stejný odstín v celé ploše to nebude mít už nikdy, pokud nenalakuješ celý nárazník (nehledě na to, že on i ten nárazník sám o sobě není stejnobarevný v celé ploše díky dlouhodobé poloze parkování vůči sluníčku apod.)... ale dost se to skryje.
straca
Jasne ,prostě aby to nebylo vidět pokud se na to člověk nezaměří
Dělám to už plno let takhle a výsledek je docela uspokojivý, resp. ještě si nikdo nestěžoval ;)
straca
takže zítra to vemu 1500 smirkem ten tu mám,a budu to furt polejvat vodou a brousit dokud rýhy nezmizí jo?
No nevím, jak moc to máš hluboké, pokud jsi to bral zatím jenom tou dvoustovkou, tak to napřed přeblafni ještě něčím mezi ní a patnáctistovkou, ať se tolik nenadřeš ;) Ta patnáctistovka to pak už vyloženě vyhladí :)
straca
jasný vím že nad tím strávím pul dne,ale hlavně že to bude hladky,a až to bude do hladka tak to vemu tím bezbarvým lakem jo?a pak nějakým oživovacem
Prostě uvidíš, až se rýhy ztratí a povrch bude pěkně hladký (resp. hladký tak, jak si to sám představuješ, nejsem si jistý, jestli old face nárazník nemá náhodou taky strukturu hrbolatou jak Fáčko), odmastit (nevím, co máš doma, kdyžtak si vyzkoušej někde na zadní stranu, jak se s tím plast snáší) a zlehka do ztracena zaprášit :) No a pak to někdy přejeď nějakým tím oživovačem (nejlépe něco "černýho", třeba toto ) a mělo by to být dobré.
straca
ok no na odmaštění mám doma tak technickej benzin a nebo ředidlo,ale ředidlo na ten plast pokoušet raci nebudu,a bezbarvý lak mám
Ředidlo určitě ne, benzín by měl být ok. Já mám přímo odmašťovač na plasty ;)
straca
ok tak díky za rady ,napíšu jak to dopadlo
Není za co, snad se to povede a neomlátíš mi to pak o hlavu :D Ale mělo by, je to osvědčený postup...
straca
jj věřím že to pujde :D
Příspěvek od Kuladmin »
Ja jen dodam ze naraznik z old verze stejne ma prave na sobe strukturu takze to bude videt tak jako tak. Ale kdyz to uhladis a vezmes ozivovacem plastu (napr) od Tempa z cernou barvou v sobe bude to ok - a prejet tim cely naraznik!
Jo, to jsem právě psal vejš...
Jura_Favorit píše:Prostě uvidíš, až se rýhy ztratí a povrch bude pěkně hladký (resp. hladký tak, jak si to sám představuješ, nejsem si jistý, jestli old face nárazník nemá náhodou taky strukturu hrbolatou jak Fáčko)
Stejné to nebude nikdy, už jenom proto, že ani nárazník sám o sobě není stejný, ale dá se to zakamuflovat... a o oživovači jsem psal taky, takže vlastně všechno už bylo řečeno :D
straca
jj dneska jsem to vzal smirkem 500,jemnějsí sem nesehnal,a i tak je to lepší,v pondělí jedu do plzně tak zkusí sehnat 1000,ale myslím že to bude dobrý
SatandaS
myslím že už má dost informací :D ale ten oživovač je na krátkou dobu mě to teda moc dlouho nevydrželo.
Jak kterej a záleží taky na podmínkách... tam jde o to, aby se to celé zacelilo a když použije kvalitní s pigmentem, něco na tom nárazníku zůstane na dlouho ;)
JaroslavFojtik - FK
Příspěvek od JaroslavFojtik - FK »
Panove potřebuji poradit s opravou předniho narazniku Včera jsem jel na nočni a potkal jsem dvě prasata (naštěsti maly)a vzhledem k počasi jsem jel i celkem pomalu caa50-60 něco jsem ubrzdil a pak prask obě dve .Když jsem přijel do nejbliši vesnice pod světlo tak jsem zjistil že rameček na spz v haji, na mlhovku taky a rozpraskanej naraznik nevite čim to slepit než si seženu jinej Holt dohadovat se s policajtama se mi nechce stačily světla (krapet do bila a nelibilo se mu to ) Diky za odpověd Jarda
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Jestli máš někde v okolí svařovnu plastů, tak by ti to mohli svařit... možná to výjde levněji než kupovat lepidlo na plasty. Kdyby se ti doma válelo lepidlo na autoskla, tak tím by to mělo jít taky... popřípadě nějakým vteřinákem by to taky chvíli vydrželo. Když půjdeš do krámu a řekneš, že chceš lepidlo na plasty, tak ti dají vybrat ;)
