Nefunguje LPG (poistka?)
Ahojte, vcera som prisiel s autom bez problemov domov a normalne fungovalo na LPG. Dnes rano som nastartoval klasicky nabenzin a ked som siel prepnut na LPG, tak to neslo. Nesvietia mi ani diody na vypinaci LPG (asi tam nejde prud). Pozrel som vsetky poistky a su v poriadku. Ma LPG nejaku osobitnu poistku mimo poistnej skrinky? Ak ano, tak kde? Jedna sa o LPG znacky Lovtec. Ak mate este nejake navrhy tak sem s nimi
dakujem
Re: Nefunguje LPG (poistka?)
Este mala poznmka, motor je 1,3MPi a ide o podtlakove LPG
v motorovým prostoru máš konektory před řidičem vedle motorku stěračů, tam se napojuje LPG tak jdi po kabelech a měl bys tu pojistku najít
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Haasio
Občas mi to taky dělá že mi nesvítí krabička LPG pod palubkou, vetšinou mi stačí vytáčet motor a kontrolky se rožnou
Dakujem za rady, problem je vyrieseny. Bola to teda nakoniec ta poistka v motorovom priestore
Hans - FK
Dnes jsem měnil olej a svíčky. Jelikož s LPG je na všechno na motoru horší přístup, svíčky nejsou vyjímkou, je třeba odklonit hlavní přívod plynu od filtru spolu se vstřikovači. Svíčky jsem vyměnil, olej dolil, ale motor teď jede jen na benzín.
Mám ESGI, sekvence, po otočení klíčkem se normálně rozsvítí kontrolka od LPG, po startu a překročení 1500ot se přepne z benzinu na plyn. Teď však nic nesvítí, jako by to bylo vyplé. Oboje pojistky o kterých vím jsou v pořádku ( 3A na spínací skříňku a 15A od + z baterie ). V pondělí to zavezu do servisu, ale chci se zeptat se s tím už někdo setkal. Je mi divné, že by to ovlivnilo odklonění vstříkovačů
