Typ motoru
manchman - FK
Typ motoru
Zdravím Vás, měl bych jen dotaz pro ujasnění mých představ. Motor v naftové Felicii je typu SDI nebo ne? Protože podle internetové encyklopedie to tomu odpovídá výkonem i objemem. Děkuji za vyjasnění
rosster - FK
Re: Typ motoru
Ne, nejsou to stejné motory. 1.9sdi má vícebodové přímé vstřikování paliva. 1.9D má nepřímé vstřikování.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne úte 15. kvě 2012 13:43:10, celkem upraveno 1 x.
Tomyas - FK
Re: Typ motoru
roster kdyš tomu nerozumíš tak neraď
jsou to stejné motory akorát ten náš ve feldě má jinou jednotku řízení motoru
jednobodový nafťák
jednobodový nafťák
Honza_t
Re: Typ motoru
nepřímé vstřikování
rosster - FK
Honza_t
Re: Typ motoru
No podle mě, když je komůrka součást spalovacího prostoru, tak je to pořád přímé vstřikování a za nepřímé mám vstřikování do sacího potrubí/kanálu hlavy, ale hlavně před ventil. Ale co já vím, možná se to u dieselu tak bere... A kde máš že je to jednobodový vstřikování?
To je ale už úplná hovadina
rosster - FK
Re: Typ motoru
Ok, to byla chyba s tím jednobodem... Ale pořád to není jenom jiná řj.
endround
Re: Typ motoru
U dieselu se předkomůrka bere jako nepřímé vstřikování
nebulus - FK
Re: Typ motoru
Nemá náhodou SDI ( Social diesel
) 50kW? Feldá má 47kW. Tým asi všetka podobnosť končí.
endround
Re: Typ motoru
Přesně tak SDI je stejnej motor jako TDI akorát bez turba
zelenac - FK
Re: Typ motoru
Pani,neviete niekto,ci na feldu bude pasovat motor zo Seatu 1.9?Alebo prehodit len cerpadlo z toho Seatu?Vypada byt cisto mechanicke,bez tych elektronickych blbiniek.Vdaka.
applik
Re: Typ motoru
vytáhnu kostlivce, dostal sem zajimavou nabídku na kompletní sdi ze seatu inca, má někdo zkušenost se zástavbou? SDi sem měl v Polu a oproti feldě letec, mám doma ještě TDi z toleda ale to sem kvuli spojce atd zavrhnul... díky za připomínky a názory
nebulus - FK
Re: Typ motoru
Čo som čítal tak vo felde je menšia verzia motoru 1.9 podobne ako vo VW Polo.
