Plastové prahy felicia
Blazo - FK
Příspěvek od Blazo - FK »
Zdravím, koupil jsem si plastové prahy na felicii a nevím jak to tam dostat. Nechci to moc nasilím, tak se radši zeptám zkušenějších jak se to tam montuje. Vím, že se to lepí, ale jak to nasazovat. Jestli od spodu nahoru nebo jak.
A dole jestli to má být upevněno takovýma těma packama, až za takovou tu lištu. Nemám k tomu žádný papír popis nic.
Díky předem.
Re: Plastové prahy felicia
Já mám prahy šroubované, samořeznejma šroubkama. Nasadí se vršek pod dveře a natáhne spodek právě až za ten pertl origo prahu, co je zespod.
Blazo - FK
Takže ten ABS plast je natolik pružný, že by se neměl nijak oškodit při natahování ?
neměl, ale nevím, jaké máš prahy ty. já mám ty co překrývají i nášlapy prahů, ty se musí podvléknout na A a B sloupku pod dveře.
Blazo - FK
Jo tak to bude totéž akorát ta mám jenom na lepení bez šroubků ok díky zítra to zkusím a snad se to povede.
Pompo
Příspěvek od Pompo »
ahoj já jsem nášlapy odřezal nalakoval původní prahy novou barvou a nalepil plastové zhora utěsnil spáru a nalakoval s autem
Lukoo88 - FK
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Caute jak se pridelavaji plastove prahy jsou to obic z Auto kelly dik ;)
Šroubujou se samořezkama nebo lepí silikonem.
Lukoo88 - FK
Ok dik ;)
LPG.habartice
Příspěvek od LPG.habartice »
No já teď sundal origo plasty z prahů a lemů co tam byly když jsem to kupoval v autosalonu
a pod nima prahy ani lemy už nejsou.... :cry:
Skury
Příspěvek od Skury »
Proto se tam dávají, aby to na STK vypadalo dobře. :D
