Jak se jmenuje napájecí vstup do subwooferu+ foto
Cvrkot_ - FK
Příspěvek od Cvrkot_ - FK »
Zdravím, koupil jsem si aktivní subwoofer a nevím, jak se jmenuje ten napájecí vstup. Respektive co musím mít na konci kabelu za redukci, aby to pasovalo. Dráty už mám, ale chybí me akorát ten konec. Prosím poraďte mi s touto banalitkou, děkuji :)
http://leteckaposta.cz/381767535
Ještě mám celkem strach o to, jestli to nebude žrát dost baterky a jestli ji to nebude vybíjet i když budu mít vyplé rádio, (ale zapojeny sub)...tak jsem si říkal, že do kabelu k baterce dám vypínač, kterým bych vzdycky přerušil proud..myslíte, že by to fungovalo ? je to 300Watt.
Talla2xlccv
Re: Jak se jmenuje napájecí vstup do subwooferu+ foto
Příspěvek od Talla2xlccv »
cau heled to máš docela peška stejnej konektor mám na zesíku od pana sonyho a nemohl jsem ho sehnat nejde koupit aspon tady na chomutovsku,tak po chvilce patrani jsem udelal toto starsi konektor ze zakladní desky pc a kdyz se podíváš má asi uprostřed stejně dělaný ty obloučky, tak jsem ho odříznul lehce upravil a bylo to na kabliky dáš pak nějakou čoko nebo nějakej terminálek podle chuti ale origo nejspíš neseženeš to je asi vše snad jsem ti pomohl
Cvrkot_ - FK
Jaj no nechce sa mě kuchat kompl. A navíc- tam by byly ty drátky moc tenké ne? Opravdu to nikde neseženu? třeba to koupit přes net nebo tak? Hledal jsem to na googlu a nemůžu nic najít, ani ten subwoofer snad nikdo nikde nemá... achjo začínám bt zoufalý :-/
Talla2xlccv
drátky na origoš konektoru budou stejně tenký jako tyhle tlustší by se tam ani nenacpou na tenhle konektor já to takyhledal a po měsíci jsem udělal ten bastl z toho pc a bylo, udělej to jak jsem říkal mě to šlape jak fík mám asi deset čísel drátek od pc pak terminálek a dál kabel kterej jsem chtěl ;)
Talla2xlccv
ps pošli mi coto je za woofer
Cvrkot_ - FK
A nedá sa ten konektor objednat nekde na netu..jako z tej základní desky...?
tohle je on:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/1650921 ... mobilu.php
Talla2xlccv
no asi tě zklamu ten 300w mít nebude protože ten zesilovač nemá dost velký chlazení na ten výkon, ale hrát bude ten konektor na desku kopit asi pujde zkus nějakej pc obchod nebo nějakýho člověka kterej vyhazuje starej pc koupit origo určitě nepujde u pana sonyho to taky nešlo, pokud máš problém sehnat ten starej konektor na pc možná bych ještě nějakej našel
Talla2xlccv
ještě budeš muset rozdělat ten zesík a najít na plošném spoji kterej výstup je napájení plus a kterej mínus a to samé ze vstupem muziky aby jsi to neodpálil
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
Cvrkot_ píše:A nedá sa ten konektor objednat nekde na netu..jako z tej základní desky...?
tohle je on:
Ty potrebuješ protikus k tomu konektoru.
Objednať sa dá napríklad z http://www.distrelec.cz.
Na subwoofery odmeraj rozteč pinov na tom napájacom konektore.
Ak je to 4,2mm, tak potom je to tento typ konektora: 794954-8
https://www.distrelec.cz/konektor-pro-n ... C3%A1suvky
K tomu potrebuješ krimpovacie piny typ: 1586315-1
https://www.distrelec.cz/konektor-pro-n ... 3%AD-prvek
Budeš si to vedieť prepojiť? Vieš, na ktorý pin ide aký signál (+12V, zem, audio, atď) ?
Talla2xlccv
kolega našel paráda tak ted jen najít napájení a vstup napájení bude dvakrát plus dvakrát mínus dvakrát vstup muziky z radia plus a dvakrát vstup z radia mínus pokud to nevíš musíš rozebrat a najít
Cvrkot_ - FK
tak konektor už mám, akorát mám problém s tím, že nevím do kerého vstupu mám přivést napájení ( zjistili jsme , že to bude nektery ze 4 vstupů v levé polovině). Nechceme to skoušet metodou pokusu a omylu, protože to nechcem spálit, tak se ptám, zdali nekdo neví kam s tím. BtW. je ta mjenom tento stup na konektor, co se mtu posílal foto a dva cinče na rádio, jinčí vstup tam není.
Talla2xlccv
už jsem to tu psal musíš rozebrat ten zesík a najít na tištáku plus a mínus budou dva plusáky a dva mínusáky je to totíž dvoukanálovej zesilovač do mustku aby byl výkon větší takže dvakrát plus dvakrát mínus a bez rozebrání to nenajdeš já to mám u sonáku stejně musel jsem ho rozebrat celá ta levá polovina je napájení
Talla2xlccv
máš mejlika ohledně zesíku promin dva ve druhém je obrázek zapojení
Cvrkot_ - FK
No, byl bys moc hodný kdybys tam ještě doplnil plus mínus atd...stejně jak to máš ty na tom SONY, protože cos nakreslil do toho obrázku jsem psal, že víme, že je to v levé polovině, akorát nevíme přesně který kabel kam pichnut...takže si cením tvojí snahy, ale prosím přidej tam ještě ty +,- atd.. díky moc :)
Talla2xlccv
ještě jedna věc máš tam cinch nebo ne
Cvrkot_ - FK
Jo, cinč tam mám zvlášt :)
Talla2xlccv
tak cinch je na vstup muziky a posílám fotku s popisem napájení na meijla :D
