rádio - zlobí
burningsoul - FK
rádio - zlobí
Příspěvek od burningsoul - FK »
situace: rádio->přední repro přes výstup z rádia->aux->zesilovač->subwoofer+zadní plato
mám speciální věc, co se mi děje. když hraje čr1, atd, rádio vždycky cca po +/- 5 minutách nachvilku vypadne a zase naskočí. ne že by to šumělo, prostě to utichne. ticho je mín jak vteřinu a pak to zas hraje. utichne to v předních repro, ale v zadních hraje subwoofer,ale ne zadní. pakliže to pustím přes cd, vše je ok. čili bych řekl, že problém je asi v FM modulu nebo jak se to jmenuje. stalos e to někomu nebo odstranil to nějak jinak než výměnou rádia?
p.s. rádio (FM) když hraje, tak v něm sem tam zalupe hlubší ton, jakoby ste měli vadné kabely a hejbali s nima. cca 3x lupne a konec, zase klid třeba hodinu. když hraje cd, tyhle zvuky se neději.
díky za postřehy
Talla2xlccv
Re: rádio - zlobí
Příspěvek od Talla2xlccv »
zkus anténu jestli něco není špatně a pak asi rádio pokud to dělá i na ostatních stanicích
burningsoul - FK
Re: rádio - zlobí
anténu jsem vyměnil za jinou externí, furt to samý...
Talla2xlccv
Re: rádio - zlobí
dělá to i jiná stanice nebo jen ten čr
robin1 - FK
Re: rádio - zlobí
Příspěvek od robin1 - FK »
burningsoul píše:...stalos e to někomu nebo odstranil to nějak jinak než výměnou rádia?
díky za postřehy
Vyzerá to na nejaký "studeňák".
Daj dole spodný kryt rádia (aby si mal prístup k plošnému spoju). Nalaď nejakú stanicu a šrobovákom (plastovou rúčkou) poklepávaj po rôznych miestach plošného spoja a sleduj, či sa tá chyba objaví.
