hučení od zadní nápravy
Přední i zadní
thepromise - FK
Příspěvek od thepromise - FK »
z ničeho nic mi začalo hučit od zadní nápravy.. nevím jestli pravé nebo levé kolo, fakt se to nedá určit, hučí to od určité rychlosti slyšitelně, v nízké to nevnímám.. pokud je to ložisko, vydrží to třeba ještě tak 2 měsíce ? 2-3tis. km ? neupadne mi někde na dálnice kolo nebo tak pod ? :D chtěl bych to dát vyměnit až celkově i s olejem atd.. abych nemusel dvakrát do servisu během krátké doby, díky za odpověď
Radynek - FK
Re: hučení od zadní nápravy
Příspěvek od Radynek - FK »
zkus dotahnout kola kamarade:) Taky mi to jednou za cas udela tak 2x do roka:)
thepromise - FK
je to asi 4 měsíce zpět, dotahoval sem to utahovačkou... no zkusím tam dát zimáky a pořádně dotáhnout :D jestli to bude dělat taky a uvidí se :).. bohužel si myslím, že to budou ta ložiska
Krtek1
Příspěvek od Krtek1 »
Z 99% ložiska...začlo to lehce, ale poměrně rychle se to zhoršovalo..bohužel, origo z výroby moc nevydržely...najel jsem pak s nimi ještě cca 1000km...můžou vydržet, nemusí :-(
"Nemusíte to pochopit. Stačí to přijmout."
"Lepší bejt druhej, než mrtvej."
"Cover the face,fuck the base."
"Když to krvácí,můžem to zabít."
"Když tančíš s ďáblem,ďábel se nikdy nezmění.Ďábel změní tebe."
