Hladina převodového oleje
vše okolo převodovek
ipa
Příspěvek od ipa »
Zdravím :-)
Dnes jsem chtěl zkontrolovat hladinu převodového oleje ve feldě 1.3 MPI. A ctěl bych se zeptat jestli měřím na správné části náhonu, protože to co jsem vytáhl sice bylo jen tak od oleje vlhké, ale místo od kud jsem to vytáhl bylo suché a i náhon po otření hadrem a navrácení zpět a opětovném vytažení byl také suchý. Přikládám foto s otázkou :-)
Díky za Vaše odpovědi :-)
Re: Hladina převodového oleje
Uvažuješ správně. Spodek kolečka by měl být namočený.
Já to ale dělám tak, že zahoupu autem a sleduji jestli je tam hladina oleje, nebo ne.
ipa
Příspěvek od ipa »
Díky za odpověď , olej je v pořádku :-)
Ftigr
Příspěvek od Ftigr »
Ahoj, předpokládám že pro 1.6 by měla hladina být také tak. Nebo má někdo jiné zkušenosti?
Převodovky jsou vščechny stejný ... jen jiný vnitřnosti .. hladina oleje všude stejná .. nezáleží na motorizaci :)
JoS
Příspěvek od JoS »
Nechci bejt šťoura, ale u 1,6 je agregát celý skloněný, takže je to vyspádované směrem k víku převodovky. Takže při stejné náplni bude kolečko náhonu tacha asi suché. :) ;) http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... elicia.jpg
"skloněný" je silné slovo nemyslíš? Je lehounce nakloněný, takže to nebude na měření hladiny mít téměř žádný vliv ;)
mach
Příspěvek od mach »
je tam 2.4 litru, tak kdo nevěří kolečku at si to vypustí a zase naleje, nebo dá hned nový olej :D
PavelD - FK
Příspěvek od PavelD - FK »
Dneska jaem zkousel zjistit hladinu oleje, ale nevim jak na to. Sundal jsem ten kryci plech, ale co dal? Nahon mi nesel sundal a zabrat vesti silou jsem se bal, abych tam neco nezk.rvil.
Takze znovu, sundal kryci plech a co dal?
mach
Příspěvek od mach »
nic jiného v tom není.. bud něco děláš špatně, nebo musíš použít víc síly....
PavelD - FK
jj, už tom mám, jenjsem to sem nějak pozapoměl napsat. Náhon jsem vytáhl a dokonce vyměnil olej v převodovce. Vypustil jsem z ní celé jedno deci. Nicméně te´d s novým olejem je to pořád taková rachta.
