radio,světlo,kontrolka
PepeKolin - FK
Zdravím .. potřebuju radu .. jezdil jsem ted bez rádia a vše bylo ok.. včera jsem zapojil rádio a zjistil jsem že mi nesvítí kontrolka denního svícení... a levý zadní světlo... zkoušel jsem tam vyměnit žárovku ale nepomohlo to.. dneska ráno sem sedl do auta.. a přišel jsem na to že rádio nehraje.. jde do něj proud ale nehraje. a nesvítí mi ani palubní deska... kontrolka denní svícení stále nesvítí a levý zadní světlo taky ne. koukal jsem na pojistky a všechny jsou v pořádku. chtěl bych se zeptat jestli s tímto problémem máte někdo zkušenost , a budu opravdu štastnej za každou radu :-)děkuji
- emilio52
Re: radio,světlo,kontrolka
Když to fungavalo až do zapojení rádia tak znovu zkontroluj zapojení někde jsi udělal chybu .
kontrolka denního svícení.... to jsi tam něco dodělával? Kouknul bych se na to zda jsi to někde blbě nezapojil
Nebo pokud tim myslíš kontrolku na parkovačky tak bych se kouknul pořádně na pojistky.
Zaměř se na pojistku č. 22 má tam být 7,5A pojistka a dle toho co píšeš bude KO a špatně jsi zapojil rádio a drát co tam je od škodovky vyvedenej na originální rádio pro osvětlení jeho tlačítek po zapnutí světel.
na pojistce č.22 je pověšeno : Levá obrysová světla, Osvětlení SPZ, osvětlení spínačů, zásuvky, autorádia a osvětlení panelu přístrojů
pozn. číslo pojistky se počítá zleva doprava .... č. 22 by mělo být poslední úplně vpravo
