vule v razeni
Re: vule v razeni
musí se odvrtat
Re: vule v razeni
čep z toho téčka dostaneš ven jednoduše odvrtáním... pak díru zvětšíš a dáš tam šroub (tušim M8). "Tčko" neni potřeba měnit, protože na něm se nic nekazí a pokud by byla vytlačená ta díra, tak se to stejně eliminuje tim zvětšením díry.
Co se týče toho pružnýho kolíku, tak ten se dá vyndat několika způsoby. Vždycky je ale potřeba síla. Mě se nejvíce líbí způsob, že zařadíš jedničku (řadící tyč vyjede nejvíc z převodovky) a vhodně to podepřeš heverem. Podepření je hodně důležitý, jinak bys totiž ohnul řadící tyč. A jak to máš podepřený, tak už ho můžeš vymlátit zezhora (skrz motorovej prostor). Někdo ho vymlacuje zespoda (zařadit zpátečku, ať je tyč co nejvíce zastrčená), mě ale přijde můj způsob bezpečnější.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Prosím o radu, řazení mi jinak funguje docela normálně (jde normální silou, páka se vrací do neutrálu) ale při zařazeném stupni to má strašnou vůli do stran, snad 3-5 cm... Nevíte co tady z těch dílů bych měl vyměnit? http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Cygw3B8g==
Díky za pomoc
Díky za pomoc
Re: vule v razeni
1) ten tvůj odkaz opět nefunguje
2) není řazení, jako řazení, musíš kouknout pod auto co tam vlasně máš, nejsme jasnovidci
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Aha sorry, nevím jak jinak to poslat, tady mi to funguje... Felda je z konce roku 97 tak tam asi bude ten nový typ řazení ale ještě to ověřím
Edit: Tak jo je to nejspíš ten nový typ.
Re: vule v razeni
ten odkaz někdo opravil ?
kliknu na něj , jsem na nějaký hlav str kelly , dám zpět vrátím se do fora , kliknu na odkaz a jsem na stránce kelly s dílama na řazení
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
nikdo ho neopravoval, možná musíš mít otevřené nějaké okno s jejich stránkou a pak to jde
nevím
Honza_t
Re: vule v razeni
Vlez pod auto a nech někoho hejbat pákou. Uvidíš kde to je. Já bych tipoval tohle: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... -2627.html pokud je to to nový řazení.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Tak tady přesně je ta vůle:
http://hv-labs.xf.cz/files/49838c3eb215.jpg
Dá se to teda nějak jednoduše spravit?
Předpokládám tím že tam narvu tlustší šroub? Nebo radši koupit díl 1, díl 2 nebo oba?
Re: vule v razeni
Odvrtáš nýt a dáš tam 8-ičku šroub s osazením.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Super, díky
Edit: M8x54,5 může být? Prodávají to v Auto kelly, obrázek: http://www.autokelly.cz/ImageView.aspx? ... 0115519090
Re: vule v razeni
Tohle je šroub na řazení, ale pod šalpáku, ty budeš potřebovat kratší, změř, jak je široká ta vidlička podle ní dej šroub.
A klidně odvrtej oba ty nýty, na obou kloubkách, když už v tom budeš.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Aha, myslíš že to mají v Auto Kelly? (poslal bych odkaz na kategorii ale stejně to nebude fungovat...)
Nebo tam můžu dat normální M8čku? Pak dotáhnout matkou k té kleci, nebo musím použít pojistnou matku / 2 matky proti sobě (aby se šroub mohl v té kleci volně otáčet) ?
Re: vule v razeni
Stačí obyč 8-ička kadmiovaná, dotáhni, aby šlo kloubem pohnout, ale neměl vůli, pak dej ještě kontramatku.
Re: vule v razeni
Vevnitř toho Téčka je váleček, který je mírně delší, než Téčko. Takže se to stahuje fest, aby vidlička důkladně sevřela ten váleček. Je to těsněné po stranách toho válečku O kroužky, aby tam nešel prach, a váleček má ještě dva zápichy, ve kterých jsou další O kroužky, aby se mezi nimi líp udržela vazelína.
Použil bych samojistící matici, nebo obyč matici a pod ní pérovou podložku.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
no a nebudou nakonec shnilý ty O-kroužky? Jaká je vůle mezi tím válečkem a objímkou?
Re: vule v razeni
Shnilý nebudou a vůle tam není, buseš mít problém to vyklepnout, aby jsi to mohl namazat a znovu složit. Rozeber a uvidíš sám.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Ok, já jen že bych je jinak koupil. Tak zatím díky za rady, kdyžtak potom sem napíšu jak dopadla oprava.
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Tak jsem to rozdělal a zjistil že ta vůle je přesně tam, kde ji nechci
tedy mezi tím válečkem a objímkou, nikoli mezi nýtem a válečkem. Zkusím to obalit nějakým tenkým plíškem...
Re: vule v razeni
Tak to kup nový.
Richard_Solta - FK
Re: vule v razeni
Dobrý den, mám 1.3 mpi a měl jsem vůli v řazení když jsem koupil jednička skoro nešla tak jsem čepy udělal na šrouby a měl jsem vůli v tom konci kde je napojené řazení do převodovky byl tam takový váleček z plechu a v tom hrozná vůle tak jsme to museli převrtat dát imbus a bylo to chvíli dobré teď je tam zase vůle a dost vrtat už to nechci a nejhorší je že ta díra není kulatá ale do stran co s tím? Přemýšlel jsem něco na způsob trnu/šroubu ale to moc dlouho nevydrží. Ještě dodám že to je ten novější typ asi bez té kostky jestli mě chápete Děkuji
modrafelda - FK
Re: vule v razeni
Pořádně to stáhnout pevnostním šroubem, aby se ty ta objímka sevřela kolem toho trnu.
Re: vule v razeni
koupit díl , který je opotřebený
Re: vule v razeni
Ahoj pánové,
chci na autě vyměnit tento kloub řazení (je úplně vyglajdanej - jestli to dobře chápu je to ten starší typ) http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8 ... -2625.html Otázka: nezkoušel někdo tenhle kloub opravit? Jestli se v něm třeba nedají jen vyměnit nějaký O-kroužky, manžety nebo něco podobnýho co je uvnitř. Zkrátka abych to nemusel kupovat celý když ten hliníkovej "futrál" je v pořádku. A jen tak na okraj - může být tenhle vychozenej kloub příčinou toho, že mi jde hodně blbbě řadit 1. a 2. rychlost? (při řazení to klade velkej odpor, ale zuby to nepočítá). Díky.
- RAAF_96
Re: vule v razeni
Takže stačí vyměnit ty dva čepy a nahradit je 8 šroubem? Žádné těsnění nebo tak není potřeba dávat nové? Díky
Re: vule v razeni
Ahoj, takže si odpovím sám:
kloub řazení jsem rozkuchal, což šlo docela dobře po odvrtání dvou čepů, které drželi víčko (na fotkách je to trochu odlomené, byl jsem asi netrpělivý). Vnitřní gumové výstelky by se teoreticky asi daly vyměnit, ale jako náhradní díl jsem je nenašel a tak jsem dal celý kloub nový. Je to sice značka Auto Quality (za 220,- Kč), o které jsem se posléze dočetl, že je to docela šmejd, ale snad to nějakou dobu vydrží. Dotáhl jsem zároveň šroub na takovým tom "T-čku" přímo pod řadicí pákou a řazení je teď krásně přesné bez vůle a i ta jednička a dvojka jdou o něco lépe řadit.
Pro zajímavost přikládám fotky rozbraného kloubu:
Matuhsch
Re: vule v razeni
Já sem dal viku, vydržela měsíc, nejprve se povolil šroub a rozpojilo se mi řazení na křižovatce - fakt super.. a pak to celý prasklo při pokusu to nějak rozumně utáhnout
