Bluetooth OBD modul
mtpc - FK
Bluetooth OBD modul
Nazdar, skusali ste niekto robit diagnostiku cez Bluetooth na Felicii? Potrebujem len vediet, ci to funguje, alebo nie.
osobne
Re: Bluetooth OBD modul
V těch dotazech pod zbožím odpověděl prodejce, že to na Felicii fungovat bude.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autodia ... verze.html
mtpc - FK
Teoreticky by to malo fungovat, ale realita byva casto ina...
goodFela - FK
Klucí, nefunguje. Měl jsem ho z ebaye. Aplikace v mobilu se mi na to připojila, ale ten adaptér už se nespojil s jednotkou. BMM i MPi. Diesel na tom podle mě bude stejně. Na Golfu III normálně fungoval.
mtpc - FK
skusal si to parovat aj s PC a VAGom? ziadna mobilna aplikacia zatial (pokial viem) nepodporuje protokol felicie, ale to neznamena, ze BT modul ho nepodporuje
Preto tu aplikaciu vlastne aj robim, lebo taka este nieje
goodFela - FK
Tam nešlo o to, že by to nepodporovala aplikace, ale tenhle modul se prostě nedokáže připojit k Feldí jednotce (používá to KKL protokol a ten si s tim nerozumí). Mám pocit, že ten adaptér má na sobě kontrolky a ta co signalizuje připojení k jednotce se neozývala.
A napíšu ti to sem, ať nezasíram víc témat... Ta aplikace byla Torque v plný verzi.
mtpc - FK
no to je jedno ci plnu alebo lite verziu, ta aplikacia to nepodporuje v ziadnej verzii. A k jednotke sa pripaja prostrednictvom aplikacie, lebo RJ 'spi' a ty ju musis zobudit aplikaciou, aby zacala s tebou komunikovat. Ale s tym KKL mas asi pravdu. Mas este ten modul?
goodFela - FK
K řídící jednotce golfa se to připojilo i bez zapnutý aplikace. Tak tě nevím. Modul už šel do světa...
- smrcek
Jak si to rozumí s Octavií předFL? Bude to stejné jako u feldy?
mtpc - FK
mám jeden navyše, môžem ti ho požičať/predať ak by to fungovalo.
Rorschach - FK
Zeptám se někdo s jinou zkušeností, že by to mohlo fungovat? Na aukru jsem našel tohle: http://aukro.cz/elm327-bluetooth-obd2-d ... 43405.html jen nevím jestli by to vůbec ve filetě fungovalo.
Jak napsal GoodFela. ELM327 komunikuje s jednotkou na Can-bus sběrnici. Kupoval jsem si ho kvůli mazdě. Na feldu potřebuješ KKL a ten jsem bluetoothovej ještě neviděl.
