nezapojený ISO konektor pod volantem
poky - FK
Příspěvek od poky - FK »
Zdravím,
potřeboval bych poradit, k čemu je nezapojený 10 pin konektor (ISO?, je na něm 191972725) v prostoru pedálů pod volantem (u pravého kolena řidiče). Ve schématech se mi ho nepodařilo najít. Zapojení je:
1-červeno/černý
2-žlutý
3-černý
4-žlutý
5-šedo-zelený
6-červený
7-hnědý
8-nezapojeno
9-nezapojeno
10-nezapojeno
Chtěl bych využít pin1 (podle měření je na něm napětí po otočení klíčku do polohy 1) pro zapojení autorádia. Felicia má originálně spojeno zálohovací a napájecí napětí autorádia, což mi po více dnech stání (v zimě) úplně vypráská baterku (100mA klidový odběr s rádiem, 20mA bez rádia).
Díky za názory.
Re: nezapojený ISO konektor pod volantem
Bylo by lepší vložit fotku toho konektoru.
Ale vypadá to na konektor pro připojení mimořádného svazku http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=80&t=20232
poky - FK
Díky za bleskurychlou odpověď,
uložil jsem fotky na svůj profil... konektor vypadá jako součást originální kabeláže...
jo je to tak je to svorkovnice pro mimovýbavy , jak píše maty , a na pinu 1-černočervený je + po zapnutí klíčku , jak píšeš ty
poky - FK
Ještě jednou díky,
tak to už zvládnu zapojit. Ale abych nemusel pátrat v kabeláži- nevíte, jak je červenočerný kabel zapojený (jestli jde přímo od svorky 15 nebo přes něco...)?
mikka
Příspěvek od mikka »
červený/černý kabel na pinu č. 1 jde na pojistkovku na svorku BE/1 a v ní je zapojený na pojistku č. 19 (15A)
poky - FK
Díky všem,
skvělá práce :salut:
