Jaké ET?
Petan.Boss - FK
Jaké ET?
Příspěvek od Petan.Boss - FK »
Čau chlapy jaký ET u 15" by mělo být abych nemusel řezat lemy kvůli drhnutí a aby mi to nedrhlo o hrdlo nádrže?
Re: Jaké ET?
nejlíp ET 35, ET 38 mi už lehce drhlo o hrdlo, nebo co to je :D
Petan.Boss - FK
Re: Jaké ET?
A co lemy vzadu?V pohodě?
Re: Jaké ET?
s ET 35 určitě ;)
Hanuš
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Hanuš »
hlavne to zalezi, jakou mas sirku disku a pak jake obujes pneu ... vse zavisi na vsem :)
hostem
Re: Jaké ET?
Příspěvek od hostem »
Zdravím,
potřeboval by jsem poradit prosím...
mám vyhlídnutý kola pro Feldu.
Potřebuji vědět, jestli se mi to na Feldu v pohodě vleze?
6,5x15, et 33? Auto není snížený. Pneu 195 50 15.Děkuji
bBIKEr
Re: Jaké ET?
Příspěvek od bBIKEr »
poradil by sjte mi nekdo prosim jaky rozmery a hlavne et kdyz budu davat HP podvozek? ted mam 14tky ale premyslim o 15,nebo o novych 14....
diky zarady...
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
Jajinek
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Jajinek »
HP nemá vliv na 14 nebo 15 a na ET zaleží taky jestli budeš mít šířku disku 6,6.5,7,7.25,7.5. Napiš konktrétně co a jak máš vyhlídlí za rozměry.
bBIKEr
Re: Jaké ET?
chtel bych tam dat 6,5 x 15 ET 35 a pneu 185x45xr15 na hp podvozku( predek o 4cm dolu a zadek o 3cm dolu)
co myslite?
Hanuš
Re: Jaké ET?
biker - vsechno se ti vleze, jak prdel na hrnec. Mozna, ze misto 185/45 R15 bych volil klasiku 195/45, aby guma opticky zaplnila prostor.
katany - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od katany - FK »
195/50 R 15 ET38 fungovalo na autě pěkně, nedrhlo nikde i při zátěži, ale už jsem z toho vyrost .. ten litr až litr a půl spotřeby a cena gum za to nestojí ... zlatě 165/70 r13 :lol:
DanoSK - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od DanoSK - FK »
dnes som bol u kamosa na zdvihaku a nasadili sme Mangelsy 6,5J r15 et35 s pneu 195/50r15 a kolesa takmer vycnievali. Do kufra som posadil troch kamosov a lem si sadol na pneumatiku. Musim dodat podstatnu vec - mam pod nabojom 15mm podlozky. Myslite, ze bez tych podloziek by to bolo ok? Totiz aj v predu sa mi to zdala byt poriadna sirka... A zadok precnieval tiez statocne...
michal.j125
Re: Jaké ET?
Příspěvek od michal.j125 »
potreboval bych poradit koupil jsem levne alu kola R15 7,5 x ET 30 s pneu 195/55 , zadni mi drhnou na lemech tak ze rezou bok pneu , jake pneu koupit , kola jsou misty dost poskrabana z jezdeni co byste mi poradili , muzu pridat foto disku jesli se vyplati vubec spravovat , dekuji za odpovedi
Felicie 1.9 D GLX vybava - ele. okna , pal.PC , ele. zrcatka , interie z Edice Mystery , 15" ATS Cup
bBIKEr
Re: Jaké ET?
tak zkus dat 45 profil nebo 40....
ono mas velikou sirku disku a blbi ET,co jsem tady vycetl a par dobrych lidi mi poradilo,tak nejlepsi je ET 35 nebo 38 a sirka disku 6,5 u 15 kol
michal.j125
Re: Jaké ET?
diky za radu skusim to nejak vyresit, kdyz to nevyresim pujdou na prodej , ja jsem ty kola dostal skoro zadarmo , takze jsem moc neresil jake maji rozmery hlavni bylo ze pasuji rozteci na feldu
selle - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od selle - FK »
Jestli můžu,rád bych do tohoto tématu dal pár rad z knihy ŠKODA FELICIA TUNING od pana Jana Kamenáře.
-VELIKOST RÁFKU A KOMBINACE S PNEUMATIKAMI.
Velikost kol,tedy hlavní průměr ráfku,šíře ráfku a jeho kombinace s pneumatikou je dána doporučením výrobce.Ta jsou pro felicii následovná:
RÁFEK PNEUMATIKA
4,5X13 ET 38 165/70 R13
5,5X13 ET 36 *165/70 R13 175/65 R13 175/60 R13
5,5X14 ET 42 175/60 R14
V tuningové praxi se ovšem setkáte i s dalšími rozměry:
RÁFEK PNEUMATIKA
5,5X13 ET 35 *165/70 R13 175/65 R13 175/60 R13
6,0-6,25X14 ET36-38 175/65 R14 *175/60 R14 185/60 R14 *185/55 R14
6,5-7,25X15 ET35-38 195/50 R15 *195/45 R15 205/45 R15
Při výběru rozměru pneumatiky se zaměřte kromě jiného také na vnější průmě(obvod) kola.Ten by se měl co nejvíce blížit průměru originálního kola.V opačném případě vám bude tachometr ve vozidle proměřovat(ukazovat nepřesně) a současně můžete docílit zhoršení dynamiky vozu.Pro vaší snadnější orientaci jsou nejvhodnější pneumatiky z tohoto hlediska označeny hvězdičkou(*)
Na tuningvých srazech jsou k vidění felicie s 16palcovými a v některých případech dokonce se 17palcovými ráfky.To už jsou ovšem opravdu extrémy hodící se spíše pro "showcars".Pro běžný provoz nejsou tyto ráfky vhodné.
michal.j125
Re: Jaké ET?
znovu jsem skontroloval disk a nasel jsem na nem 7JX15H2 jakou pneu mam si teda vybrat aby mi to neskrtalo , pri normalni jizde to neskrta ani v zatackach ale na prejezdech to dre co by jste mi poradili , muzu nafotit gumy aji disky , dekuji
a13sh
Re: Jaké ET?
Příspěvek od a13sh »
Taky si zkusim nechat poradit jestli to tady jeste nekdo cte :)
15" disky siroke 6" guma 165/50 et 42 popr 45
kde vsude to muze drit a jake podlozky je nutno pouzit?
bBIKEr
Re: Jaké ET?
na 15, gumu 165? tuner :) neboj drit ti to nikde nebude....kamarad ma 195/50 a et 42 tusim a v pohode
Naposledy upravil(a) bBIKEr dne pát 17. srp 2012 14:53:16, celkem upraveno 1 x.
a13sh
Re: Jaké ET?
Proc hned tuner? :o
Spatne formulujes na 15" kolo 165 gumu,navic jenom na sirku 6" ;)
Podle vseho to bez podlozek nepujde,skrtat by to melo o tlumice.
Hanuš
Re: Jaké ET?
A13shi - neboj, tvuj dotaz jsem si precetl. Ja jezdil 165/50 na 6. Ty mas HPcka, takze bych se toho nebal. S ET42 by to melo vyjit bez podlozek,nebo 5mm podlozka je jistota. Budes je mit, ale zapustene. S ET45 bych volil 5-10mm podlozku. Zalezi, jak moc chces mit kola zapustena. Pokud chces aby kopirovali nejak lem, tak musis pouzit sirsi podlozky. Drit ti muze jenom pneu,takze dost zalezi na vyrobci(znacce).
a13sh
Re: Jaké ET?
Jako prvni varianta jsou Haasiovy Nankangy z bouracky (jeste mi je musi zkontrolovat jestli jsou vsechny ok),pokud by s nema neco bylo resil bych jine.
Dale mam k dispozici 2 kusy 15mm podlozek se stredenim,ktere mam ted na zadku a chtel bych je pouzit na predek (pokud to tam teda vleze,nevim) a na zadek bych si rad nechal poradit. Jsem schopny si je v praci vyrobit,ale jen bez stredeni,takze cca do 10mm. V pripade hrubsich podlozek,bych uz asi shanel se stredenim. A samozrejme bych chtel kolo vytahnout co nejvic k seriovemu lemu,nechci ani zaklepavat apod.
Takze co bys radil? A nemel bys fotky jak si to s tema 6" mel ty?
Kazdopadne moc dik za odpoved :thumright:
Hanuš
Re: Jaké ET?
A13shi - kola 6x15 s pneu 165/50 jsem mel na 2 sadach Audi kol. Vice najdes v mem topicu, musis patrat historii :). Taky jsem kola zarovnaval k seriovemu lemu bez uprav. A osazeni na podlozka vrele doporucuji.
6x15 ET42 + 25mm podlozky = celkove ET17 (pravy zadni disk mi pri proruzeni drel o vnitrni lem = to je vada me kastle, jinak vse OK)
http://img230.imageshack.us/gal.php?g=hpim8030.jpg
6x15 ET45 + 22mm podlozky = celkove ET23
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 36#p317336
a13sh
Re: Jaké ET?
Super,jeste jednou diky. To znamena,ze to bude chtit v kazdem pripade aspon 20mm na zadni.
bBIKEr
Re: Jaké ET?
proc hned tuner? protoze ti rafek pujde pres gumu a ne guma pres kolo,to je tunerstvy :-D
jak jsem psal,kamarad ma 6x15 195/50 et42 a v cajku...ale nema hp....
ja mam 6,5x15 a gumu 185/45 na hp s et38 a pohoda jak bejk :)
plno lidi tady jezdi na hp s 195/50 nebo 45 na 6,5 rafku a neskrtaji i na max snizeni....ja bych se toho nebal...
marek.v - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od marek.v - FK »
kúpil som kolesá enzo H s pneu 185/60 R14 disk ET38, bude stým nejaký problém na felde??
Michael - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Michael - FK »
Určitě ne, 6(?)x14" ET38 je naprosto OK, jenom profil 60 je zbytečně moc, zvláště jestli to máš na léto. 185/60 mam teď zimní a v zatáčkách se mačkají víc než hodně :?
marek.v - FK
Re: Jaké ET?
tak som ich už kúpil :( a aky prifil by si doporucil?
Skury
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Skury »
Na feldu v techničáku máš napsáno 175/60R14. Pokud tam nemáš nebo chceš nějaký jiný profil, tak třeba 185/55R14.
Michael - FK
Re: Jaké ET?
Pokud pneu nejsou KO, tak na tom jezdit určitě můžeš, jen to prostě neni ono. Pokud jsou sjetý a budeš je měnit, vem např. jak píše Škury 185/55. Ale abych to shrnul, pokud už máš nakoupeno, kola těchto parametrů určitě i s tímhle rozměrem pneu můžeš nasadit a jezdit ;)
acswine
Re: Jaké ET?
Příspěvek od acswine »
Ahoj chci se zeptat jestli na feldu pujdou alu kola 5,5x13 4*100 et35...v tp je tenhle rozměr psanej ale s et 36.....obuju to klasicky do 165/70 R13..Půjde to asi ne?
Re: Jaké ET?
ANO .
Grave
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Grave »
:scratch: Prosím Vás myslím Ty co to maj, né toeretiky, mohl bych koupil kola R15 7J H2 a chtěl bych nato dát gumy 195/50R15, mám kombajna, se sériovýma pružinama. Bude to vzadu někde škrtat, měl bych popř. seříznout zadní hranu lemu? Díky všem za odpovědi.
Michael - FK
Re: Jaké ET?
7Jx15 pneu 195/50 mam na autě a nikde mi neškrtá, nedře, ani nedělá žádnou jinou neplechu. Nebylo třeba žádných úprav, ale je pravda, že je to jen tak tak na milimetry... Jen si musíš dát si pozor právě na ET, to je jediné co by ti mohlo dělat problém. Přiznám se, že sám nevim kolik mam, na kolech jsem to nedohledal, ale mělo by se to pohybovat snad 35-38 ;)
a13sh
Re: Jaké ET?
presne tak,kdyz nenapises jake mas ET,tak je to tezko hadat...
Foglik
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Foglik »
7x15 et25 a gumy 195/45 sem jezdil ja. To bylo bez upravy. Pak sem pridal 30mm podlozky a museli se lehce vytahnout lemy
Grave
Re: Jaké ET?
:hlava: jsem ale blbej, já jsem to tam zapoměl napsat, je to ET 35, jinak díky za odpovědi
Skury
Re: Jaké ET?
Grave: Mělo by to být ok.
a13sh
Re: Jaké ET?
A kdyby nebylo,nemam problem vyrobit podlozky pod naboj ;)
Grave
Re: Jaké ET?
To já vím, že Vy tam na Ostravsku jste kluci šikovní, jen jsem se ptal, protože mám kola s ET35 ale 6j R15 a pneu 195/50 a už se mi zdálo, že je to tak tak, tak uvidím, koupím je a popř. bych je zase poslal :arrow: do světa
Skury
Re: Jaké ET?
To tam půjde bez problémů. ani to nebude škrtat.
Grave
Re: Jaké ET?
:sunny: Díky Všem za rady a pomoc
Lukynooo - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Lukynooo - FK »
ja by som sa chel spitat ci tyeto disky mozem dat na feldu a ci mi ich zapisu STEFFAN BCW R14, 4x100, ET15
Radis - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Radis - FK »
Rychlí dotaz kdo tomu rozumí disk R13 et 25 pneu 175/50 vejde se to do origo lemu aby nelezli ven ?
ToncekLxi - FK
Re: Jaké ET?
Příspěvek od ToncekLxi - FK »
KLuci mám problém. Koupil jsem kola R14 a 6J ET 45. Abych je na auto nasadil, musím použít 15mm podložky. Jde mi o to, jestli stím máte někdo zkušenosti, zdali to nebude někde, hlavně teda vzadu, drhnout? Předem díky za odpověd :) Jo a že je to na feldu combi jen tak pro úplnost :D
Re: Jaké ET?
To je nějaký divný ne?
ET42 je rozměr u 14" disků, který máš v TP a na auto naprosto v poho jde. Ty píšeš, že musíš dát 15mm podložky, aby jsi kolo na auto dostal. :?:
Když už to kolo máš nasazený, tak se podívej, jestli bude drhnout nebo ne. Jak to máme vědět mi? Nevíme, jakej máš podvozek ani jaké máš pneu.
Pokud vím, tak nikdo z nás nemá jasnovidecký schopnosti. ;)
Honza_t
Re: Jaké ET?
Příspěvek od Honza_t »
Asi musí dát podložky na změnu rozteče. Podle mě by to mělo bez problémů jít, pokud i nesnižuješ auto.
Foglik
Re: Jaké ET?
ale pise podlozky 15mm a ty se se zmenou roztece nedelaji
ToncekLxi - FK
Re: Jaké ET?
Omluva, špatně jsem to napsal. Auto na na seriovým podvozku. Mám jen ráfky, gumy bych dokoupil až budu vědět že tam ty kola půjdou (185/60 ). Jelikož mají ale ET45 ( rozteč 4x100, šíře 6J jsou to koncernový kola ) tak mi vpředu drhnou o čep řízení. Proto ty podložky. Proto se ptám, zdali stím nemáte někdo zkušenosti ;)
Foglik
Re: Jaké ET?
to je divny... ja jezdil 14" kola s ET45 ze seata a ve predu bez podlozek a OK... ted jezdim v zime 14" z mazdy taky s ET45 a bez podlozek a neskrtaji
