Chcípnutí motoru při volnoběhu
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Marek25 - FK
Příspěvek od Marek25 - FK »
Ahoj,
meněnil jsem motor včetně převodovky a BMM do auta a po nastartování cca po 15sec při volnoběhu chcípne. V původním autě to nechcípalo, ale původní motor to dělal taky. Tak jsem přehodil díly z funkčního auta: palivový filtr, čerpadlo, cívku, ale dělá to stejně. Nevíte v čem je ten čert? Kdy se nepřidá plyn tak prostě motor zhasne. :( 1,3 BMM 50kW
Martas085 - FK
Re: Chcípnutí motoru při volnoběhu
Příspěvek od Martas085 - FK »
imobilizér?
Pokud mu to nedělá pokud přidá plyn tak to opravdu imo není ..... a pokud zasáhne imo tak to zhasíná po cca 2 vteřinách maximálně ;)
Martas085 - FK
to byl výstřel do prázdna :D první co mě napadlo ;)
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Kdyby to byla stara schade, tak reknu ze je to karbec nebo ze pada benzin. Neni to neco podobnyho? Tj vstrik+regulator tlaku+trubky?
Martas085 - FK
taky bych na druhý šup řekl,že bude problém v palivové soustavě..začal bych změřením tlaku
satik
Příspěvek od satik »
Změř tlak paliva prni na palec (popřípadně víčko) pak bych zkusil ještě přehodit cívku a kdyby byla chyba pořád tak bych to nastartoval večer a mrknul bych do prostoru motoru jestli u svíček nebo prostě VN Kabely dobře vedou (jestli někde neuniká jiskra) Mě přesně tady toto co píšeš dělá když vijdedu z mycí linky :D Ta vždy počkám tak 30 minut a pak můžu odjdet :D
Marek25 - FK
A jak změřit tlak? Cívku jsem taky přehodil to mně napadlo taky. A víško myslíš co?
Martas085 - FK
tzv. barometrem,nebo tlakoměrem..měří se tlak paliva jdoucí od čerpadla..víčko myslí od rozdělovače
satik
No a pak potmě nastartovat a mrknout se jestli jiskrá nelítá někde po motoru.... od víčka rozdělovače, VN Kabelů, svíčky.. Popřípadně jestli máě nějakýho znmýho s VAGem (diagnostika) tak ať ti napíchne auto a mrkne se.
Honzis
kdyby to byl tlak paliva, nepomuze pridani plynu jestli se nepletu....
Martas085 - FK
už to vidím...blbě jsem to přečet...četl jsem při přidání plynu motor chcípne..a ono je to naopak..
satik
V dalším případně by blblo relé palivovýho čerpadla... Zkus jednu věc vem šroubovák a přilož ho ke kabelu co vede ke svíčce jedno jaká... Tady je video co by to NEMĚLO dělat http://www.youtube.com/watch?v=_HxkaG0UG_A
