Po zahřátí vozu jde z výfuku při vyšších otáčkách šedý kouř
MPi 1AV
AEE
masim89 - FK
Příspěvek od masim89 - FK »
Chtěla jsem se zeptat, čím může být způsobeno to, že po zahřátí motoru jde při vyšších otáčkách z výfuku šedý kouř. Máme felicii 1,6i r.v. 1999 a najeto 190 000 km dík moc za rady
Re: Po zahřátí vozu jde z výfuku při vyšších otáčkách šedý k
a spotřeba jaká ?, možná voda v oleji , možná špatná lambda sonda.Neztrácí se voda nebo olej ?
masim89 - FK
Čím by bylo způsobené, že je voda v oleji? Prasklým těsněním hlavy popř. prdlou palicí?
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
někdo mi říkal i o prasklém bloku, možností je spousta...
masim89 - FK
Zapomněla jsem dodat, že kouř je cítit po benzínu. Lambda sondu jsme už vyměnili.
další možnosti : čidlo teploty , přetlakový ventil v liště , možná poškozená el instalace , příp jednotka ,
ale chtělo by to lepší identifikaci , ... popis , všech dalších jevů ,
páš by to mohl být i ventil podpálený/upálený , hydroštel , hlava , víčko rozdělovače , kabely , nebo jenom blbá svíčka
