nefunkční ventilátor chladiče
pinokio - FK
prosím o radu, nespíná se ventilátor chladiče u motoru 1,9 D. Ventilátor je funkční, pokud ho napojím na baterii tak běží, termospínač sem dal nový, pojistku taktéž novou, přesto se ventilátor nerozeběhne a teplotu musím stahovat pomocí topení v kabině. Teď v létě velký problém, dokážete mi někdo poradit co dál? řeším i variantu vyvedení přímého spínače na palubovku ale raděj bych se tomu prozatím vyhnul.
Díky
Díky
- emilio52
Re: nefunkční ventilátor chladiče
neznamená že termospínač je nový že funguje změřit ! pak už jedině nějaký kabel je přerušenej Změřit kam jde proud a kam ne !
Pojistku jakou ? me se ted stalo uplne to same a praskla byla ta 20A co je u motoru v pravem hornim rohu, kde jsou i pojistky na abs
- Skury
17Ka byla prave ze ok, ale pojitka v mot. prosotoru byla praskla
pinokio - FK
v motoru jsou dvě 20 a 40 obě jsou OK. Nedá se nic dělat přistoupím na přímé manuální spínání ventilátoru z kabiny, ach jo. ale díky za porady
poradit ti můžu jedině toto :
a jelikož ti nejde vůbec tak > pojistky - špatný kontakt , čidlo , relé , odpor , kostra
schéma je v příručce , snad dokážeš přečíst odkud kam jde drát , v nejhorším ti to napíšuemilio52 píše:neznamená že termospínač je nový že funguje změřit ! pak už jedině nějaký kabel je přerušenej Změřit kam jde proud a kam ne !
Lukoo88 - FK
Mel sem ten samy problem . Taky sem koupil novy termospinac ma napsane ze sepne pri 90st. ale sepina azna 110st. a proud jestli de do termocidla zjistis ze spojis ty dva dratky co jsou na termocidlu pokud sepne ventilator tak je spatne cidlo
Lukoo88 - FK
A jestli funguje cidlo zjistis tak ze zapnes cidlo a chvilku ho nahrejes zapalovacem behem ani ne minuty by se mel sepnout ventilator
pánové opět a zase , pokud si nenainstalujete teploměr přímo k čidlu nikdy nebudete vědět při kolika spíná , a to proto že , čidlo teploměru je na motoru a čidlo větráku na chladiči , rozdíl cca až 20° krom toho je budík v autě jen orientační
u D a vozů s klimou spíná I stupeň při cca 50°, pokud ne > pojistka > čidlo > odpor > kostra
