autobaterie dobijeni usmernovaci dioda
Kacis - FK
Příspěvek od Kacis - FK »
Dobry Den,
Felicia r.v. 1997 50kw 1.3MPI koupena pred rokem, odhad stari autobateriie 2008,vymena regulatoru napeti +remen alternatoru+ nastrik el kontaktu sprejem na
el.kontakty.Autem jezdim do prace 10km tam a 10km zpatky.Baterie se musi dobijet v zime cca co 2-3 tydny, jaro, leto a podzim 4-6 tydnu.
Alternator magneton 70A namerene hodnoty na alternatoru: Volnobeh bez el.spotrebicu 14.1V // Svetla potkavaci + ventilator na * volnobeh 13.8V / mirne otacky
14V // Svetal potkavaci + ventilator 4 volnobeh 13.5 / mirne otacky 14V // Svetla potkavaci + ventilator 4 + radio volnobeh 13.2V / mirne otacky 14V //
Svetal potkavaci + ventilator 4 +radio + vyhrev zad. okna + mlhovky zad. a pred. volnobeh 12.2V / otacky 13.5V
1, Je vhodna jako nova baterie Varta Blue Dynamic 12V 44Ah 440A ? Je to CA-CA baterie ? Budou ji stacit hodnoty dobijeni meho alternatoru ? Popripade jakou
autobaterii by jste mi doporucily ?
2, Docetl jsem se ze je mozne zvysit vystupni napeti alternatoru umistenim usmernovaci 3A diody do serie k bilemu dratku, co vede na regulátoru napett do
diodoveho mustku na alternatoru. Jake diody mam vyzkouset (typ) a kterym smerem mam napajet diodu kcemu mam byt napajeny prouzek. Bylo by tato zeman pro
baterii Varta Blue Dynamic lepsi kdyz by do ni slo 14-14.5V misto 13.5-14V.
DDT
Re: autobaterie dobijeni usmernovaci dioda
Příspěvek od DDT »
Vždyt to dobíjení máš dobré a baterku bych koupil 55A.
dobíjení dobré .. co máš v autě ? .. Alarm? Rádio(jak zapojené? ) ,.....
Kacis - FK
Alarm tam nemam radio co tam bylo puvodni melo jeste stary konektor tak jsem ho vyndal konektor ustrihnul a napajel ten novy a k nemu pripojil nove radio.Radio ma vyndavaci tatranku takze tam kdyz nejedu zustava jenom to telo bez predniho panelu.
zapojené je jak ? ... někdetré rádia mají v klidovém stavu velký odběr
Kacis - FK
Zapojene do ISO konektoru hraje i kdyz neni klicek v zapalovani.
To by mohl být problém.
ale když seš u toho měření tak si změř klidový odběr když auto stojí a je zamčené ... tak jak ho necháváš stát. Čim míň ti líp ....
Kacis - FK
To me nenapadlo dobry napad, jestli to chapu tak mam dat ampermetr do serie mezi autobateri + pol a ten kabel ? Jaka hodnota toho proudu je v norme ?
jojo přesně tak ... odpojit jeden pól autobaterie a připojit to přes ampérmetr ....
v pořádku je +/- 20mA
Kacis - FK
Tak mi to nedalo a sel jsem to promerit. vytahl jsem klic z prihradky auta a na chvili se tim padem rozvitilo svetlo v kabine to by ale na namerenou hodnotu nemolo mit vliv doufam.. nameril jsem hodnotu 71ma, to je asi moc ? Jak ted postupovat odpojovat pojistky a merit ? Muzu hned po odpojeni posjitky merit ? Radio jde taky pres pojistku ?
71mA ? to je celkem dost .... ale pokud ti vevnitř svítilo světlo tak to je důležité ;)
Jestli dobře počítám tak 5W žárovka na cca 12V ti udělá proud 0,41A.
Změř proud tehdy když je v takovém stavu jak stojí když s nim nejezdíš (zamknuto, vyndaná "tatranka" , apod. ... )
Kacis - FK
Svetlo svitilo tesne pred merenim kdyz sem vytahoval klic abych sundal kabel z kladneho polu baterie, mereni probihlao ve stavu kdy auto stoji pred domem.
V tom případě je něco špatně ;) ..zapoj si ampermetr, otevři dveře (vypni si lampičku) a postupně odpojuj pojistky ... až ti to spadne tak jsi u obvodu co ti žere.
Popis pojistek která je která tady na fóru určitě někde je nebo je v "manuálu k autu" .. začal bych pojistkou rádia ;)
Ideální je do 20mA proud vklidu
Kacis - FK
Dobre diky,
pokud to radio hraje i pri nenastartovanem aute tak i tak to jde pres pojistku ?
zitra vyzkousim
Diky
Vždycky jde přez pojistku ;)
tady máš zapojení rádia http://feliciaklub.cz/navody/zapojeni-autoradia.html
Kacis - FK
Diky,
ja mam pocit ze kdyz jsem radio zapojil tak jsem proste vzal to trvale napeti 12V a propojil ho kouskem dratku s tou casti konektoru kde melo jit 12V ze spinaci skrinky.
Protoze nevim na jakou pojistku radio jde tak ho budu must cele odpojit zmerit klidovy odber a pokud to opravdu dela radio tak jak postupovat :
dodat tam to napeti kam patri ze spinaci skrinky (to znamena sundat kryt pod volantem a pripojit to ke skrince) nebo tam dat nejaky vypinac mezi 12voltu a a misto v konektoru kde ma jit 12v ze spinaci skrinky ?
Záleží na tobě ;) ... buď si tam dej vypínač nebo to propoj na spínačce ;)
Kacis - FK
Nevite jaky konektor koupit v elektru abych na neho mohl napajet drat a jednoduse zacvaknout do spinaci skrinky konektoru cislo 15 ?
Nejlépe faston velikost tušim 6,3 a na spínačku bude dobrej s odbočkou .. není tam tolik volných pozic
