zapojeni autoradia sony
steamroll - FK
Příspěvek od steamroll - FK »
zdravím.. felicia je moje první auto a ještě jsem na autě nic nědělal.. tak prosím radu od zkušenějších.
Zvládnu to zapojit sám, bez předchozích zkušeností? Je potřeba koupit nějakej adaptér/redukce? Dík
Koupil jsem si nový autoradio kteý ma takovýto konektor (ISO?) : Obrázek
Konektor ve felici od starého autoradia vypadá takto: Obrázek
P1azer
Re: zapojeni autoradia sony
Příspěvek od P1azer »
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
steamroll - FK
to jsem viděl.. ale nevím jak ty dráty s tema patkama na iso konektorech spojit.. nemam zadny zkusenosti s elektrotechnikou :roll:
DDT
Příspěvek od DDT »
Spíš vyfot jak vypadá konektor v autě
steamroll - FK
konektor v aute je druha fotka ( bily konektor)
DDT
Příspěvek od DDT »
Aha to jsem špatně pochopil :oops: a co je to ta černá krabička co je za ním? Jinak to budeš muset předělat na ten černý konektor,ale pokud to neumíš tak to dej raději do servisu.
P1azer
No tak asi přepojit z toho CQ-J03 na ISO konektor dle toho návodu. Takže koupit samice a piny, nakrimpovat to na kabely a ty pak připojit podle návodu. Aspoň tak bych to udělal já.
EDIT: Koukám, že ten konektor v odkazu je už i s kabely, tak to by šlo asi jen přepájet na ty ustřižený. Ale podle mě by bylo vhodnější si ty piny dát na kabel než to bastlit pájením dvou drátů.
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...bílý konektor není auta...ale starého rádia...musí tam být takový...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ajeci-cast
jen jsou dva vedle sebe...jeden je napájecí a druhý je reproduktorový...
Ram512 - FK
Příspěvek od Ram512 - FK »
Prodávaj se redukce taky mám Sony a kupoval jsem redukci v mototechně
Mildacaso
Příspěvek od Mildacaso »
Bily konektor je od stareho autoradia.. myl by jit odpojit... A mel by zustat v aute iso konektor. ( autoradio, kabel autoradia, iso)
Ram512 - FK
RAM512 : To mu je ale k prdu. On musí z auta odpojit tu redukci co mu tam zbyla ze starýho rádia a pak tam zapojit tu redukci co má u nového rádia....víc v tom není ;)
fancarhifi
...asi tak nějak jsem to myslel...nevím co je tady dál k řešení... :?:
