Dálkové světla u Felicie MPI
Ahoj,
mám problém. Jel jsme do práce.. najednou mně vypne rádio. Po chvilce zapnu dálkové a najednou nic. Od té doby svítí jenom tlumené. A ty jdou normálně.
Rádio poté normálně šlo, ale občas blbne. Zkusil jsem tedy vyměnit žárovky. Koupil jsem od Osramu. Vyměnil a byl jsme až překvapen, jak krásně to svítí. Ale po deseti metrech nic. Ani potkávačky ani dálkové. Dal jsme tam tedy ty staré, a ty jdou aspoň na tlumené. To nějak nechápu,
Prosím o pomoc, kde může být příčina...
Re: Dálkové světla u Felicie MPI
problém nebude v žárovkách, ale zcela jistě v elektice feldy. Kdyby blbnuly jenom světla, tak napíšu, ať se podíváš na lucas pod volantem. Když toho ale vypadá víc, tak si nejsem jistej, čim by to mohlo bejt. Zkus schválně zjistit, jaký zařízení v autě ještě nefungují ve chvíli, kdy nejdou rozsvítiti dálky. Ať se máme čeho chytit.
přijeď , spravíme to
Já jsem ze Stříbra:-)
Jinak , když zapnu lucasem dálkové, tak se na palubovce normálně rozsvítí symbol dálkové..ale světla zhasnou..
pojistky , relé , voda v pojistkovce , špatný žárovky-kontakty na nich
jednou se mi stalo (u jinýho auta) že bouchla žárovka a napálila kontakt relé a nový žárovky taky nesvítili
Pojistky jsou v pořádku..nevypadaly že jsou spálené..
Mohl byste mě někdo poslat odkaz na relé pro světla?
Je to rele R1 je hned nad pojistkama c1 -c5, pokud otevres pojistkovku, tak je uplne dole na strane u radia.
Takže rele pro denní svícení?
Prosím o odkaz, třeba v nějakém e-shopu:_)
Ne je to relé hlavních světel, ve vyhledávači třeba seznam nebo googl to zadáš a on ti to najde.
Zdravím,
Objednával jsem si zrcátko a od chlapíka jsem si nechal poslat i rele..Vyměnil jsem rele, a najednou jsem měl úplně vybouchanou baterku..Sousedka mě nakopla kabely, auto běželo v pohodě, tlumené světla jdou, dálkové stále ne..Vypl jsem motor, nastartoval a šel si dát kafe...Za dvě hodinky jsem přišel, a abatrka opět total.Dneska jsem jel normálně do práce, i z práce úplně v pohodě.. Potíže nastaly až po výměne rele..A při startování blikají světla..
Takže resume...nejdou dálkové, poté rádio a teď ani nenastartuju pro slabou baterku..
relé ? je to relé nebo denní svícení ? to je totiž rozdíl ,
ale jen tím to nebude ,
podle mě je to 99,75% přepínač světel , a to proto relé světel spíná proud pro světla a přepínač ho rozděluje tlum/dálk
blikání > vyhřátej kontakt ? závada v pružení ? .......................
vybíjení baterky , > nabít , vypnout světlo v kabině , odpojit kontakt baterie a mezi něj a pol baterie dát ampérmetr nebo nouzově žárovku 2-5W , měřák bude ukazovat nějaký odběr /žárovka bude svítit/žhavit > vyndavat pojistky > sledovat kdy odběr spadne /žárovka přestane svítit > v okruhu pojistky hledat problém
další věc je ž mohl odejít regulátor
