Pískanie remena?
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
VAN3R
Pískanie remena?
Příspěvek od VAN3R »
Nazdar......potreboval by som poradiť.....Už mesiac mi na Felicii asi píska remeň alternátora.....Niekedy viac niekedy menej....remeň som vymenil za nový zn.Continental, napol som ho kúsok viac ako bol ten predošlý remeň a stále píska.....už neviem čo stým....ked sa trošku zajazdí tak to prestane a po čase zase začne pískať...Po naštartovaní zvyčajne hned začne pískať alebo po 10 sekundách.....už ma to fakt sere......To pískanie môže robiť aj ložisko alternátora? poradte :(
Re: Pískanie remena?
Příspěvek od Kuladmin »
A drážky máš čistý? Nestojíš někde ve vlhku? Pak jedině vodní pumpa nebo altík. Schoď řemen a roztoč ručně ty kladky a poslouchej. Jinak ložiska v altík resp takový malý repas jde v pohodě udělat doma. A píska opravdu řemen? Mě napadá zda to nejde opravdu z toho altíku.
Sruty22
Příspěvek od Sruty22 »
altik to je sranda na loziska.. raci repas celeho alt nez menit pumpu :D continetal mam taky nemam stim problem, koukni jestli neni nejaky zamasteny jestli se nekde nekrizi je pekne rovno nedere a tak podobne, pokud piska vodni pumpa tak zkus vzit nejaky olej/vazelinku ve spreji a za behu motoru striknout pod remenici pumpy pokud se to nachvili stisi vis kde je problem (u me to fungovalo stisilo se to na 15min ) jinak sundat remen a klatky jednu podruem roztocit ale mam obavy ze ji neroztocis tak abys to slysel. jedine ze bys nasel vuli. Pak je moznost nastartovat motor a pomoci stetoskopu urcit kde co piska, nemas li stetoskop pouzi sroubovak, tycku cokoliv po cem se bude sirit zvuk a k tomu prilos ucho u uslysis odkud se zvuk nejvice siri, pozor kam to budes strkat at neprijdes k urazu nebo ke skode ;)
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
  • potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
VAN3R
Najpr si zohnám na skúšku alternátor a vymením ho a ak pískanie prestane tak potom ten môj alternátor dám na repas....Ďakujem pekne za odpovede :)
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Este muze chcat gufero klikovky a tim padem je remen od oleje a prokluzuje
VAN3R
a vodná pumpa môže pískať?
Sruty22
nevim ale asi to tu nectes co ti pisem.... :D jo muze viz muj prispevek
