Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
Vraaaana - FK
Re: Přední chlazené brzdy, prům. 238/260 mm
Příspěvek od Vraaaana - FK »
njn pískovací pistole i s poštovnym 60 kaček, výdedek super... takže mam radost
buly - FK
Příspěvek od buly - FK »
zdravím Vás jelikož jsem z toho všeho jelen, chci se zeptat jestli bude pasovat tenhle třmen z mondea 97 2.0i a případně jakej ekvivalent kotoučů (nejlépe aby se nemusela zvětšovat středová díra u kotouče)
http://www.iautodily.cz/brzdovy-trmen-p ... 18585.html
Děkuji za odpověď
RedmeX - FK
Příspěvek od RedmeX - FK »
Ako som ti písal v SZ, tento vyzerá tiež správne. Kotúče KIA RIO 2 s priemerom 256mm, hrúbka 22mm. Úprava bude spočívať v dvoch veciach:
1) prevrtanie dier na uchytenie držiaka strmeňa v tehlici na 12mm
2) obrúsenie držiaka strmeňa ako je to uvedené na začiatku témy, tj. aby mal menšiu výšku. Dokonca je možné, že by to išlo aj bez toho, len flexou dohoviť krytu kotúča, chcelo by to nasdiť na nečisto a pomerať. Ja som to brúsil vopred, aby bolo skladanie čo najrýchlejšie...
jiricekpegis
Příspěvek od jiricekpegis »
Zdravim chlapy poteboval bych poradit mam dva trmeny jeden vypada ze je z mondea ale ten druhy ma vzadu trochu jine zebrovani jinak sou rozmerove stejny.Poradte prosim z ceho by to mohlo bej? http://jiricekpegis.rajce.idnes.cz/brzdy
Prasak - FK
Příspěvek od Prasak - FK »
Řešil někdo z vás při montáži tech 260mm brzd větší krycí plech ten co je zezadu za kotoučem nebo tam necháváte ten origo z feldy stim že kotouč přečnívá...
OndraKrupi
Příspěvek od OndraKrupi »
pánové jen kdyby někoho zajímalo, tak mam možnost vzít 2 sady za 1500,–Kč (sada) Ferodo DS 2500 kód je FCP1394h pasují na třmeny ford siera s menším pístkem (54mm) tedy bez ABS
chtěl by někdo nabídka je do dnešního večera?
případný zájemce: kontakt na e-mail. OndraVaclavovic@seznam.cz
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
zkousel nekdo davat chlazene kotouce 239mm z vw polo 1.0 ? Zbytek chci nechat tak jak je, kdyby to slo pujde to poznat oproti klasice? Dik
skovri
Příspěvek od skovri »
Ahojte páni,
ja riesim predne chladene kotuce na Feliciu. Uz mam prakticky vsetko a v najblizsich dnoch ich idem kompletovat.
Ak ma niekto zaujem, viem mu poradit a popripade poslat aj nejake fotky. Samozrejme, aj sem nieco vlozim. Mam
presne typy 256mm kotucov, brzdice, platnicky. Ja mam aj zadne kotucove brzdy, viem poradit aj v tomto. Ja disponujem
aj systemom ABS, cize o to lepsie. Ono je to prakticky to iste ci s ABS, alebo nie. Ja budem mat vsetko nove, okrem
brzdicov, ale tie su kompletne zrepasovane. Ked to budem mat, ozvem sa.
skovri
Caute,
takze uz to mam spravene a vyzera to super aj po dizajnovej stranke, aj po funkcnej. Brzdi to super.
Takze, ak chce niekto poradit, kludne piste, velmi rad pomozem. Mam presne typy sucastiek, ktore
na to treba.
Zdrub
Příspěvek od Zdrub »
Zdravím sehnal jsem si brzdiče, ale nevím z čeho jsou. Měly by to být z forda. Poradíte mi někdo z čeho jsou a jaké bych měl tedy schánět destičky a popřípadně jaký kotouče?
Odkaz na foto brzdiče: http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... elina-1-6/
Foglik
Příspěvek od Foglik »
Velky brzdice. Jestli se nepletu.
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/6/645 ... AG0646.jpg
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/6/645 ... AG0645.jpg
nebo myslím ze je stejně jako mam ja
Michelin1
Příspěvek od Michelin1 »
To budou urco tyhle trmeny... tudiz je tu vsechno popsany :) kocouty kia rio II a desky Mondeo II 1.8
Fela 1.3 race car, TDi power
Zdrub
A půjdou mi tam tyhle kotouče? http://www.speedpro.eu/zimmermann-sport ... -6388.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdrub
Jo a ještě další blbej dotaz. Jak je to s hadičkama? Zůstanou feldí nebo mondeo?
Foglik
Hadice feldi... Kotouče zbytečný... Musí se upravovat díra v nem a podkladat brzdič. Kup Ferodo na Kia Rio 2. Ty jezdim já a není s nimi problém. Desky k tomu sem kupoval ATE
H4nIS
chci se ještě ujistit, mám ABS, takže sehnat mondeo,scorpio,sierra brzdiče , můžu mít brzdiče z mondea 1.8TD 97 neví někdo zda pasujou? kotouče kia rio II 256mm a jaké destičky ? díky
Michelin1
Desticky logicky mondeo. :)
H4nIS
jsou to ony ?? podle fotek co jsou tady vypada, ze snad i ano
mach
Příspěvek od mach »
přátele, kamarádi, kdo z vás máte velké brzdy 260mm nepřišlo vám že se po montáži trochu zvětšil mrtvý krok pedálu než to začne brzdit?? dneska jsem nahodil brzdy, je to paráda ale zdá se mi že je ten mrtvý krok pedálu delší... 2x jsem to odvzdušnil odsávačkou, protáhl jsem půl litru kapaliny přes každou stranu, pak jsem to projel a ještě jednou odvzdušnil, cca ctvrt litru přes každou stranu a pořád je tam ten delší krok.... co mi kdo poradíte, nebo je to normální??
Faust
Příspěvek od Faust »
spíš máš unavené gumičky v hlavním brzovím valci a tolik ti netlačí.
mach
Příspěvek od mach »
Vidíš to mě nenapadlo. Akorát že mam abs a ten válec není zrovna nejlevnější
Faust
to jo ale koukni se po repas gumičkách,pokud si měnil pravidelně brzdovku tak by to nemuselo být vyžrané.
mach
Příspěvek od mach »
Tak auto je z Německa tak by to mohlo byt v pohodě. Jinak nic jiného kromě toho válce to dělat nemůže?
Faust
opravdu mě nic jineho nenapadá,pokud ty brzdiče jsou v pořadku a otevíraj oba.když si odvzdušnoval jak moc si musel našlapávat pokud víckrát tak třeba je opravdu válec unavený.já jsem vždy našlápl 2x a pedál tvrdý.
po zajetí brzd a desek mě stačí došlápnout a hned brzdí ...jako pedál klesne cca 5cm .
mach
Příspěvek od mach »
heled ja jsem odvzdusnoval odsavackou takže nemuzu rict kolikrát jsem slapal nebo nešlapal... možná to ještě zkusím odvzdušnit normalně slapačkou :)
Faust
já mám taky odsávačku na kompresor,ale i tak vždy chci někoho aby mě našlapal.a podle tvrdosti pedálu to dělám tak dlouho dokud to nejde perfektně ,teť nedávno na feldě dvakrát a měnila se po 5letech brzdovka černá.
nová brzdovka ate 4dot a i když to šlo bez vzduchu a relativně brzdilo tak stejně se pak musel měnit hlavní válec protože to nebylo ono a gumy stály 350kč a čínan celej 400kč. ;)
mach
Příspěvek od mach »
tak jsem to odvdušnil ještě pčes nohu a pořád stejný. asi koupim nový válec, našel jsem od lukasu za 1400 pro abs tak to není tak extrémní.... s gumičkama se mi nechce jebat a hlavne na ten ABSovej válec jsem opravnou sadu nenašel... všude jsou gumičky na 22.2mm a tenhle má 23.81.. takže mi asi nezbyde než koupit novej..
nebo víš o nějaké stránce kde pořídit to co potřebuju??
Faust
mám málo času ale skuz mě poslat kde jsi našel ten válec odkaz atd.skusím pohnout s cenou. ;)
mach
Příspěvek od mach »
takže po telefonátu s Dedlou už nic neřeším. vše jsme si vysvětlili a tím pádem jsem v klidu.. jinak díky za rady
Nixik
Příspěvek od Nixik »
No a jakej je teda závěr? Může za to válec nebo to prostě nehodláš řešit?
Faust
prý že je to normalní a možná už lehce unavené,ale zrovna jsem dneska to skoušel .auto stálo celí den pedal před startem tvrdý,po startu mírně klesne a při brždění mám mírný pokles a hned nárust brzdného učinku.
auto má najeto 220tkm chlazené brzdy po repasy 50tkm najeto,jinak vše v originalu .brzdovka ATE dot 4 každý 2roky měněná.
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Vím že je to tu už stokrat ale toto je vhodný kotouč na malou verzi brzd?
http://www.brzdybrembo.cz/brzdovy-kotou ... 9-7824-10/
Nixik
Ještě jeden dotaz ohledně těch 1 mm podložek pod třmeny Ford. Když tam podložky mezi těhlicí nejsou a kotouč není přesně ve středu, může to mít za následek delší chod bzdového pedálu?
Matuhsch
podle mě to na chod pedalu nemuze mit vliv... spousta lidi tam zadny podlozky nedavalo a nemaj s pedalem problem, to spis muze zpusobovat vetsi pistek ne?
Třmen je plovoucí, takže se přizpůsobí, když není kotouč ve středu. Co se týká většího pístku a tím spojeným větším/delším chodem pedálu, tak by to mělo mít minimální vliv, spíš bych řekl, že to není ještě pořádně odvzdušněné.
Matuhsch
a co ten kotouc, bude to sedet? :D uz bych to chtel objednat a nechcu koupit neco co mi bude k nicemu :D
Pokud je to na mne, tak nevím, já mám z KIA Rio
Nixik
Tak si odpovím sám, místo dohadů. Ty 1mm podložky jsem dal a je to pořád to samé, vůbec se to nezměnilo. Zavzdušněné mi to už nepřijde. Dělal jsem to včera po čtvrté a stále bez rozdílu. Měnil jsem na jednom třmenu tu gumičku uvnitř a prachovku na pístku a od té doby je ten chod pedálu prostě delší. Nechápu... Jinak pístky tam jsou průměr 60mm. Nebo alespoň teda tu opravnou sadu jsem kupoval na Ford Scorpio o průměru 60mm, 59 se asi nedělá ne? A i kdyby, tak se špatným průměrem vnitřní gumičky by ten třmen propouštěl brzdovou kapalinu a nebrzdil by, což se neděje.
Faust
a co hlavní brzdoví válec,dělal si sním něco?třeba propouší tam častečně.pokud nemáš servo tak se dá sehnat repas sada cca 400kč
Nixik
Jo, to jsem zapomněl napsat. Ten jsem dával před cca rokem novej, starší sem si nechal. Teď jsem je zkoušel na zkoušku prohodit a bez výsledku. Že by byly oba dva špatné mi přijde hodně nepravděpodobné a hlavně, že by odešel zrovna když jsem se vrtal v tom třmenu :? Jak to myslíš s tím servem? Servo mám, ale spojitost v tom žádnou nevidím.
Matuhsch
myslel abs asi ne? :D
Nixik
Jo takhle :-) No, ABS díky bohu nevlastním ;)
Faust
jo sorry abs :D :D :D ,pak už mě napada jen zadní válečky zda někde jen trochu nezlobí.je to fakt divné.
Kuk1
Příspěvek od Kuk1 »
Jak píše faust, máš správně seřízenou ruční brzdu?
Nixik
Kluci, to už je teď pasé. Do svýho tématu jsem to zatím nepsal, ale i na zadku už mám kotouče z golfa a tam pokud se nemýlím ta ručka nemá na tohle vliv. Ale předem píšu, že i s těma kotoučema vzadu to mělo před výměnou tý těsnící gumičky celkem krátkej chod.
Foglik
Je to divny, ja nic takovýho u sebe nepozoroval... Ve předu mam 260 kia a mondeo a vzadu 226 z golfa. Předek brzdi krasne ale zadek vubec.
Nixik
Nezkoušel někdo už použít jinej hlavní brzdovej válec, třeba z golfa 3 gti nebo nějaký octávky?
Foglik
O tom sem uz taky premejslel, muselo by se to premerit aby byl stejnej a pak by to eventuelně slo
SteveCZ
Příspěvek od SteveCZ »
Včera jsem koukal na jednu škodu citygo u nás na parkovišti a díval se, že má 4 dírová kola a střed kola, jsem se dočetl, 57,1mm. Citygo má na předku větrané kotouče. Nezkoušel někdo už, jestli nejdou ty kotouče naaplikovat na feldu?
1.6 GLX, červená rally, 1999 - servo, klima, ABS + EDS, 4x airbag, ME ECU, vačka, hlava, blok
Výroba náhradních čidel pro TC-6 (všech!!!) a "jednotky komfortních funkcí" pro felicii - trippling, corner lights, emergency braking, automatic lighting
http://www.specialnielektronika.cz
Matuhsch
jina vyska kotouce, nejdou :)
