Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
- RAAF_96
Re: Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění
Zdravím, kdybych od něj vzal za 1000kč ovladač + motorky, myslíte si že to je dobrá cena? http://auto.bazos.cz/inzerat/31957276/P ... lapeni.php
- RockSolid
Já nedávno sehnal ovladač a serva dohromady za 500Kč
- RAAF_96
Aha, tak muzu mu zkusit napsat, svetla by mi k nicemu nebyla, mam OF
- Arkis
Pokud si to budeš skládat, tak to kup na vrakáči. Mě kompletní naklápění vyšlo na nějakých +- 600Kč.
felicia1
dovolte mi prosím ještě jednu otázečku
jo kolik cca se musí ten kroužek světla seříznout?
bude něčemu vadit když to prostě vemu těsně za drážkama pro hydroštel?
díky
díky
seříznul jsem to o cca 2mm , max asi tak na výšku vnitřního nákružku pro gumičku , gumičku jsem nechal původní ,
felicia1
myslíš původí na motůrku nebo autě?
děkuji
děkuji
na autě , ze serva jsem je sundal
felicia1
dneska jsem chvilku vyndaval a zandaval pojistky a mám důležitý dotaz
napájení spínačů světel není přes pojistku??
děkuji
děkuji
njn , je to tak
felicia1
takže se bude montovat odpojovač na baterku
bude to nějak řídící jednotce 1.3 bmm vadit když se každý den odpojí přes noc baterka?
centrál nemám
děkuji
centrál nemám
děkuji
pipo444
ahojte. mne sa zapáčil tento návod http://skoda-virt.cz/cz/clanky/svetla/5 ... o-felicii/ lebo ani mne už hydrá nefugujú
už len zohnať materiál na to ...
felicia1
tak už mi to funguje taky
jen to nastavení o 11mm se mi zdálo moc
podle funkčních hydroštelý (nastavených na 0) jsem elektromotor (vyjetý nadoraz) nastavil asi o 5mm
EDIT: elektromotory mám stejné jako jsou v návodu zdejšího fora na fotografiích
ovladač s dvojkové oktávky
- SteveCZ
Začali jsme vyrábět plug&play přestavbové sady.
Kdo by měl zájem, mrkněte na: http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=35324
Žádné řezání světlometů, využívá se závitová redukce.
Kabeláž na míru
Originální modifikovaný ovladač - není potřeba dlouhé hodiny modifikovat plast pro instalaci ovladačů octavia/fabia
Kabeláž na míru
1.6 GLX, červená rally, 1999 - servo, klima, ABS + EDS, 4x airbag, ME ECU, vačka, hlava, blok
Výroba náhradních čidel pro TC-6 (všech!!!) a "jednotky komfortních funkcí" pro felicii - trippling, corner lights, emergency braking, automatic lighting
http://www.specialnielektronika.cz
dnes jsem si sehnal ovladač na nastavení výšky světel z escorta, má 4 vývody, neměl by někdo schéma který drát je který? je to přesně tenhle ovladač -
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 19&ndsp=25
díky moc.
díky moc.
Mám ho taky a je to na něm vzadu napsaný u každýho pinu.
prave na nem napsano zezadu nic neni. Prosim nemohl by ses me na to mrknout a napsat? Moc diky
Ale je, kdyz se podivas dovnitr k pinum. Tak jsou tam vystouple male cislicka. Mozna na to budes potrebovat lupu.
už to mám, omlouvám se, opravdu to tam je. Díky. Ještě se zeptám, jaký průřez drátu použít a kolik plus mínus metrů je potřeba na komplet? díky
0,5 drát- lanko by mělo stačit. Kolik metrů netuším. Můžeš si to od oka změřit u auta. Teoreticky by ti mohlo stačit vytáhnout původní hydrokorektor a změřit délku trubiček pro pravé a levé světlo.
felicia1
pokud máš zájem můžu zítra ten hydroštel přeměřit mám ten vyndaný z auta kompletní v dílně.
tak v 7 večer bych to sem zítra dal...
to budu rád, díky
felicia1
tak ty hadičky jsou 140cm a 267cm
a já ti ještě zamotám hlavu, nemusíš tahat ke každému světlu samostatný drát, stačí natáhnout k levému a od něj pokračovat k pravému.
A pokud jsi ještě nevytáhl hydrobazmekštelování z auta, tak jen ustříhni ovládání pod palubkou a serva u světel, v autě nech hadičky a směrem od původního ovládání v palubce strkej do hadičky tvůj nový vodič a on ti vyjede přímo u světla.
Nemusíš se mordovat s průchodkou z kabiny do motorového prostoru a ani se sponkováním nového vodiče v motorovém prostoru k původnímu svazku.
Neblbni, to je uz moc hi-tech
Právě že ne, obyčejnej selskej rozum, proč to dělat složitě, když to můžeš mít jednoduchý a zadarmo.
felicia1
ajo to jsem zapomněl dodat že jsem taky vlastně jen kablíky od levého světla natáhl k pravému
Lugosy
Pánové, nyní jsem sadu montoval a mohu jen doporučit! Je to skvělé!!! Žádné řezání, vyrábění, ztráta času, prostě to jen namontujete a jedeteSteveCZ píše:Začali jsme vyrábět plug&play přestavbové sady.
Kabeláž na míru
http://jmjm.cz/clanky-skoda-felicia-130 ... ektoru.php
- McShort
taky možnost, i když já to předělával i proto že to přišlo o dost levněji, motorky dohromady 300kč, regulátor součástky 15kč, kabel 15kč, místo "redukcí" jsem použil upravený spodek od původního hydroštelu, včetně plastového šoupátka, takže i bez "prodlužující" šroubu, takže bez řezání do světla, motorku taktéž... což tady asi tak nebude, ale je pravda že to je víc "profi"
pár fotek: http://www.mcshort.rajce.net
moje auto: http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=19851
felicia1
chlapi natahoval jsem to naklápění mamce a už má roztrhaný takový ty pásky co jsou přidělaný ke kastli a vedou krz ně kabely
ty takový jakoby žebříčky co se zaháknou za takovou kotvičku
je to z plastu
dá se to někde sehnat nové?
děkuji
pokud to tu už je omlouvám se ale ze všechn názvů které mě napadly mi to nic nenašlo
je to z plastu
děkuji
Naposledy upravil(a) felicia1 dne sob 18. říj 2014 17:34:55, celkem upraveno 1 x.
chlapi, kdyby jste lépe četli, tak vůbec nemusíte žádná žebříčky rozdělávat a žádný kabely nenatahovat, potažmo svorkovat v motorovém prostoru.
felicia1
já je nerozerval už tak byli já je rozebírám opatrně ale dá se to někde schrastit?
Lugosy
Žebříčky se dle Etky jmenují Kabelová spojka s držákem pro přivařovací kolík 10x187 a mají číslo N 906 437 01. Nikde jsem je nenašel. Zkus kontaktovat Roberta Kukola z Autodíly Hustopeče, on sežene vše
Robert Kúkol, info@autodilyhustopece.cz, Dobrovského 4, Hustopeče, tel. 774 754 888
felicia1
děkuji moc zkusím to a to je někde k tý kastli přivařené nebo jak to případně na vrakáči urvat?
děkuji
děkuji
Lugosy
Podle všeho by tam měl být kolík, na který je to naražené. Sundání bez poškození - nevím, nikdy jsem to nedělal, ale třeba se Ti to povede
felicia1
tak nakonec jsem tak dlouho hledal až jsem našel toto http://www.wapro.cz/Section.aspx?lang=cz&sid=334
děkuji všem za pomoc toto už tam nějak přibastlím
Lugosy
Snad to bude držet, vibrace a nečistoty jsou sviňa.
Handou - FK
Tak dekuji vsem za navody, ja jsem prave dokoncil sve el. ovladani svetel. Vse funguje a bylo to za pakatel. Motorky aj ovladani (fabie) ze srotaku za 300 a dva sroubky za 1Kc.
Zbytek uz jsem doma tak nejak mel
- SteveCZ
Chtěl bych jen poznamenat, že motorky z fabie - 6Y0941295 - jsou na přestavbu naprosto nevhodné, protože nemají vodotěsné konektory. Servomotorky výškového nastavování světel jsou totiž u fábie umístěny přímo v těle světlometů, takže jsou za běžných okolností chráněny proti stříkající vodě atd. Přestavba s nimi vydrží - jak tu již bylo myslím zmíněno - tak jednu zimu. Je nutno použít motorky z octavia I - 1U0941295.
motorky z fábie mám na autě 4. rokem, nikdy s tím nebyl žádný problém. Auto jezdí v zimě v létě, v dešti sněhu...
- emilio52
taky je mám z fabie a jak píše kwik makaj bez problému taky už min. čtvrtým rokem
- Pawlick
Mám snad z O2, který byly děravý jak cedník, ale stačilo trochu silikonu... 5 let a fungují bez problémů.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- SteveCZ
Nechtěl bych tu udělat nějaký flame
Nic proti gustu
Ale to je holt jako když víte, že do koupelny kolem vany máte instalovat zásuvky a vypínače minimálně IP44 a dáte tam IP00
. Ten vypínač samozřejmě silikonem taky půjde zalejt
Tak asi tak, víc bych to nekomentoval.
diskutovat o tom nebudu ,
jen hlásím že je mám taky , teda ty fábiový
vjost - FK
Taky mám 6Y0941295 a stačí jen silikon a pohoda. Dokonce se na nich nemusí ani nic seřezávat. Lehce jsem zbrousil hranu na světlometu a pasovaly tam výborně. Vapka, jízda v dešti, auto stojí venku a žádný problém.
Ahoj, chci se zeptat jak vám funguje signalizace rožnutých světel "bzučák" ?
Mám to zapojený podle návodů, který jsou tady uveřejněný.
Dřív to fungovalo tak, že začal bzučet, když se otevřely dveře. Teď to bzučí už při vypnutí klíčku.
- emilio52
Prcku
bzučák nemá nic společnýho s naklápěním světel
a že bzučí po vypnutí klíčkem je dobře
možná bych zkontroloval dveřní spínač .
dveřní spínač , nedoboucnutej kufr , spínač kufru , kabeláž v průchodce 5tých dveří , nebo pípák ,
nejsem si jistej - a ani se mi nechce jít před barák to vyzkoušet , možná u m98 zapnutá zadní mlhovka , nebo poškozenej tišťák přístrojovky
Sorry, že jsem to dal sem.
Bral jsem to tak, že je to společné s tlumením osvitu palubky a to jsem nikde zvlášť nenašel.
Mělo by to fungovat tak, že se bzučák ozve, když zapomeneš zhasnout světla, vypneš klíček a otevřeš dveře. Mě začne skřehotat už při vypnutí klíčku.
Kufr s tím nemá nic společnýho a tam je vše v pořádku.
