Fotka palivového čerpadla
Simos 2P
135M, 136M
Vyzda
Příspěvek od Vyzda »
Zdarec felináři, nemáte někdo vyfocené čisté palivové čerpadlo osazené správně gumičkama ?? Při vyndavání se mi rozpadly gumičky a po osazení novým čerpadlem ( po výměně regulátoru,filtru a profouknutí palivové soustavy) mam neustále nízký tlak paliva tak mě napadlo zda jsem je nedal špatně a čerpadlo čerpá pouze na jeden stupeň .
Ondrajs
Re: Fotka palivového čerpadla
Příspěvek od Ondrajs »
rad poslu nejake foto by se naslo akorat asi dost dobre nerozumim problemu. Jaky gumicky??Zhruba pred mesicem sem resil ulomeny palivovy plovak a zadny gumicky si nevybavuju.Neni mysleno privodni hadicky? :shock:
Vyzda
Nn vnitřní patrona čerpadla ( samotný vnitřek má 3 gumičky) měl jsem je rozpadlé a nejsem si 100% jist jejich správným umístěním.
Ondrajs
Aha uz vim o cem je rec.naboj sem mel venku akorat u stary Tempry takze u Feldy ti nepomuzu promin, ale rozhodne bude lepci cely jiny cerpadlo jak si se rozhodl.Starsi funkcni nebude ani nejaka zavratna palka.
