Víčko od oleje (netěsní???)
Zdravím chci si nechat poradit když nastartuji tak mi vibruje víčko oleje asi je špatné těsnění mám možnost mít za 20,- víčko z Fabie (přeci jenom se lepe drží) bude pasovat ? Nebo koupit nové originál ? diky
Re: Víčko od oleje (netěsní???)
Mě víčko vystřelovalo tak se vyměnilo jen těsnění a stačilo to
Nemusis kupovat vicko, kup jen to tesneni - gumovy krouzek. Taky mi tam tancovalo, kdyz jsem nastartoval, po zahrati se roztahlo a drzelo. Stare tesneni bylo tak zterele a ztvrdle, ze se rozpadlo. Hlavne to udelej zavcas, jak ho ztratis a pojedes dal, tak budes cistit i motor.
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
Radsi bych moc nenavrhoval alternativy. Teta na svem Kadettu ztratila vicko nadobky chladice, tak misto nej dala sacek uchyceny k hrdlu gumickou. Jak motor bezel, tak tlak ten sacek nafoukl.
mozna bych nasel i foto
Dusha .... je rozdíl víčko od expanzní nádoby na chladící kapapinu a víčko na olej
... víčko na expanzní nádobě reguluje tlak v chladící okruhu (upouští přetlak) kdežto víčko na olej je pouze ucpávka díry kudy nalévíš olej
132lgf : pokud máš možnost za 20 koupit nové víčko z bádie a bude pasovat tak ho tak klidne dej
ale mam dojem, že víčko na fábii drží úplně jinak
Jej, to jsem si naběhl. Já jsem jen odbočil mimo téma, že při představě, jak někdo obaluje víčko oleje izolačkou, tak jsem si vzpomněl na tetu, jenž jsme před cca 5 lety rozebírali auto do šrotu, jak jsme objevili zbastlený uzávěr nádobky chladiče, který samozřejmě s víčkem oleje nesouvisí a neplní funkci expanzního víčka.
Vypadalo to však komicky, když byl sáček nafouknutý jako menší balónek.
Samozřejmě, jako technik znám funkci/význam těchto víček - tedy měl bych.
Pardon za nedorozumění, off topic.
