Problém se světly
Re: Problém se světly
to je co ??????????? sviti mi obe vlakna najednou na koncovych svetlech
mě taky svítěj obě vlákna najednou , a to je dobře
špatně by bylo kdyby svítilo i brzdový ,
co průchodky 5tých dveří ?
přední světla můžou bejt spínačem , žlutým drátem na startéru a jestli máš denní svícení tak tím ( http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 2&start=50 )
feluse
Příspěvek od feluse »
103457: pouzivam hledani a to mi odpoved nenaslo tak jsem to napsal sem vadi? Ale jinak diky
Ferdamravenec: dobre tak znova sviti mi na konc. Svetlech jak vlakna pro svetla tak vlakna pro brzdy najednou. Pri zaplich svetlech svitilo i 3ti brzd. Svetlo.
platí co jsem napsal ,
+ kontrola - výměna žárovky , může mít propojený vlákna , nebo přívod
Udoharys
Příspěvek od Udoharys »
Ahoj vespolek. Včera jsem dojel z víkendu a vše fungovalo. Dnes jsem nastartoval a už jsem nerozsvítil světla.Ani parkovací, dálkové, palubovka taky nesvítí. Jen světelná houkačka jde. Spínače na levé straně straně jsem zapínal ale bez výsledku. Nevíte co s tím? Popřípadě jestli by nebyl někdo v okolí Ostravy, kdo by se na to kouknul? Pojistky jsem probral. Jsou o.ka.
Felicie r.v. 1995 LXi, zdvihový objem válců: 1289, BMi, kW: 50.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
skontroluj káble na spínačke na svorke 30 či su tam obidva. a ak je to OK tak skús vytiahnuť ten spínač obrysoviek a len tak spojiť tie dva hrube droty v tom žltom konektore. tuším je tam červený a šedo-zelený.... ak pojdu svetla tak je KO vypínač :)
Udoharys
Spínač mi ale normálně cvaká. Zítra se o to pokusím a dám vědět. Nedá se ten vypínač otestovat jinak. Z elektřiny mám trochu strach. A nerad bych něco nechtě "odpálil".
pipo444
no cvakat može. neboj sa nič neodpáliš veď len skontroluješ káble. a popr. ich spojíš nejakým kúskom izolovaného vodiču. netreba mať strach ;)
musíš je zapínat ručně , nebo máš nějakej modul denního svícení ?
Udoharys
Modul nemám žádný, zapínám světla i vypínám ručně. Asi zaskočil zítra do Kelly pro nový vypínač.
Udoharys
Výměnou vypínače vyřešeno. Je zvláštní, že už to bude asi sedmý vypínač během dvou let. Neví někdo čím by mohlo být, že vypínače tak rychle odcházejí? Krom toho našel jsem v autě modul - relé ASS1. Chtěl bych vyzkoušet jestli funguje. Místo kterého relé jej mám vyměnit? Zkusil jsem výměnou za relé 6 a to nefunguje.
Foglik
Příspěvek od Foglik »
Během 7 let co mam auto sem vypinace neměnil a v aute sou původní... Možná to bude tím ze ho nekupujes ve Skodovce
Udoharys
To je pravda. Originál stojí okolo 250 kč. Ten co mám okolo 100kč. Ale zasejc mne vždy reklamaci uznali nebo vypínač vyměnili :) Tak že mám v oběhu celkem 2 vypínače a jeden v autě :D
Foglik
Minuly rok v květnu sem kupoval v kelly klakson... A v listopadu už netroubil... Tvrdil ze to je originál :D takže z druhovyroby už fakt nic nekupuju. A vypinace už bych vůbec nebral.
když ne nový tak raději šáhnu po něčem z vraků ,
dej to do pozice R1 , pokud nebude fungovat tak ho otevři a prohlídni kolem relátka , mohlo by být odpájené
Udoharys
Na vrakáč jsem pomyslel až jsem měl nové. Nu snad do podzimu vystačím s těmi, co mi zbyly. Dal jsem relé do R1 a bohužel nefunguje. Pípá, to anoy ale nesepne světla. Díval jsem se dovnitř a všechny kontakty drží jako přibité. Zeptám se. Nač je tam ten potenciometr?
na doladění , dá se k tomu najít návod na netu
ne kontakty ale ale přímo relátko , je to jedna z největších součástek , ale nepočítej že to je nějakej obr ,
nevím přesně jak velký je u ass ale u bea je cca 5x5x10 mm
