Emisná kontrola
VAN3R
Emisná kontrola
Nazdar......Mám Feliciu 1.3 BMM 50kw a dneska som bol na emisnej a technickej kontrole a cez emisnú Felicia neprešla.........vysoké hodnoty namerali na Obsah CO (%) hodnota určena 0.3 - hodnota nameraná 0.81
potom Obsah HC (ppm) hodnota určená 100 - hodnota nameraná 287
Pred 2 mesiacmi som vymenil sviečky, lambda sondu a katalizátor........Poradte čo spôsobuje tieto vysoké hodnoty.....lambda sonda má vyhovujúce hodnoty.....že by nefungoval nový katalizátor? DO 30 dní to musím opraviť a ešte raz absolvovať emisnú.....Poradte
Matuhsch
Re: Emisná kontrola
zkontrolovat kat, ci sa nestihol zapiect za tu chvilu, diagnostika lambdy ci je naozaj oka, nezere to olej? Ventily zostelovane?
VAN3R
Re: Emisná kontrola
takže katalizátor mám vymontovať? a ako zistím pohladovo do vnutra či sa nestihol zapiecť?....lambdu sme teraz skontrolovali a je OK.....ventili už 1,5 roka neboli zoštelované, cez víkend ich dám zoštelovať......Neviem ako by som to vedel povedať olej žere ale velmi málo....
Re: Emisná kontrola
problém taky > klapka , vstřik , čidlo teploty a tlaku vzduchu / čidlo teploty vody pro řj
Matuhsch
Re: Emisná kontrola
kat ma vnutri taku mriezku keramicku, musí byt vidiet skrz kat proti svetlu a ked posvietis zo strany od motora do katu tak nesmie byt roztecena ta keramika... Mozno najdes daco aj v dielenskej prirucke na tuto temu..
Re: Emisná kontrola
Diagnostika nic nepíše? Není to zkrátka jenom v nouzovém režimu?
Zkontroluj paměť závad. Koukni na diagnostice jaké to vypisuje hodnoty teploty chladící kapaliny a nasávaného vzduchu. Koukni na lambdu a koukni zda to správně rozpoznává režimy motoru (studený/zahřátý, volnoběh, částečné zatížení...). Na diagnostice by jsi měl něco najít.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Pamäť závad bez chýb......Dneska sme skontrolovali asi všetko od zapaľovania až po koncový tlmič,,,úplne že všetko a môžem povedať že všetko je v poriadku, aj katalizátor.....Budúci týždeň vo štvrtok bereme so známim zase na opakovanú emisnú a potom sa uvidí aké hodnoty zas namerá ten sprostý technik.... Aj na diagnostiku sme napojili a tiež všetky hodnoty v poriadku......Nechce sa mi veriť že nameral pri nových súčiastkách 3x väčšie hodnoty.....keď všetky novo vymenené súčiastky bezchybne fungujú
Re: Emisná kontrola
a taky to může být regulátor tlaku paliva
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Do dneska sa to ešte neporiešilo, prečo sú zlé emisie. Dneska sme zohrialy motor a odmerali kompresné tlaky vo valcoch: Tlaky sú takéto 1.2 a 3 valec po 14 barov a 4. valec 13,5 baru. Takže to motorom nebude, žeby katalyzátor?
Re: Emisná kontrola
Katalyzátor už taky může být vypálený.
Dal bych do nádrže etanol s benzáínem 1:1 a měl by jsi na emisích projít.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Diagnostika nič nepíše.
Papi - FK
Re: Emisná kontrola
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:19:14, celkem upraveno 1 x.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Cez poslednú emisnú to prešlo cez známosť
Voľa ventilov bola nastavená ešte pred meraním kompresných tlakov, Lambda sonda je prvovýroba. 1.3BMM nemá regulátor tlaku paliva. Výfukový systém by mal byť v poriadku, ale cez víkend sa pozriem na tesnosť spojov.
Papi - FK
Re: Emisná kontrola
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 30. zář 2020 19:19:02, celkem upraveno 1 x.
VAN3R
Re: Emisná kontrola
Všetky sviečky mali rovnakú farbu
