rozebrání autosedaček
zdravím, malý dotaz, rozdělával někdo feldí sedačky? jak sundat plasty a oddělit podsedák a druhou část vím, jak sundat na podsedáku molitan s potahem taky, ale jak oddělit potah a molitan? jsou tam takové dráty ale jak na ně? dále jak rozebrat opěradlo zad? díky za rady.
Naposledy upravil(a) kwik dne pát 11. zář 2015 11:17:55, celkem upraveno 1 x.
- Skury
Re: rozebrání autosedaček
Není lepší koupit nové výhřevy?
Dají se? To bude ale raketa ne?
Co se týče rozdělání sedaček, tak dráty nevytahuj, nenandal by jsi je zpět, musíč přecvakat ty kroužky, co spojujou dráty k sobě. Až to budeš dávat dohromady, tak se používaj elektrikářský pásky nebo si můžeš udělat z odporovýho drátu kroužky jiné. Jeden čas se prodávaly i malinké kroužky na klíče, ty by šly taky použít, ale max průměr 10 mm.
- Skury
Nevim. Cca 2t za set 2sedaček.
díky moc
Naposledy upravil(a) kwik dne pát 11. zář 2015 11:18:19, celkem upraveno 1 x.
Půjdou pouze zapnout/vypnout, nepůjde regulace. Nevím, jakej typ vyhřívání v autě máš, zda s regulací nebo jen na tlačítko v palubovce.
aha, mám verzi s regulací... doporučí někdo jaké dečky případně koupit?
Pokud chceš funkční regulaci, musíš sehnat VW dečky z vozu s regulací.
redroker
Potřeboval bych demontovat přední sedadlo řidiče a následně kompletní kování,které je přišroubováno k podlaze,protože přední nosná část (čelo se šroubem),mi pěkně rezne.Takže bych spodní část na které je kolejnice, potřeboval očistit a následně natřít.Je to možné (náročné)? Sedadla nejsou vyhřívána.
- emilio52
Jestli dobře chápu tak ve předu jsou dva šrouby a vzadu v kolejnicích na každý staně dva šrouby toť vše
Je to jednoduchý a stačí se podívat, jenom chtít. Kolejnice do kastle drží 5 imbusů, 2 vepředu a 3 vzadu, tam kde je do sedáku přidělaný pás, na vnitřní straně je upevnění zdvojené dvouma imbusama kvůli pevnosti při nehodě. Až vyndáš sedadlo z auta a otočíš, uvidíš, jak jsou nacvaknutý boční plasty, ty stačí vycvaknout a dostaneš se na další 4 imbusy, které drží kolejnici u podsedáku. Povolíš a máš samostatné kolejnice, které si pak můžeš natřít, jak je libo.
