Seřízení vůle ventilů - Jak na to
MPi 1AV
AEE
krajon
Příspěvek od krajon »
Zdravím,
začaly mně klepat ventily. Chtěl jsem nechat udělat rovnou celé rozvody, ale zjistil jsem, že byly dělané před 3 lety a je naježděno od té doby 25 tis km. Našel jsem, že rozvody se dějalí tak cca 60 tis km. Proto jsem se rozhodl jenom seřídit ventily. Sundal jsem víko motoru a zjistil, že je tam jen vačka a nejsou vidět žádné vahadla (snad to říkám dobře) s těmi šroubkami, kde se nastavuje vůle.
Než se do něčeho pustím tak jsem se chtěl zeptat. Kde se seřizuje vůle ventilů? jak se tam dostanu? Co všechno k tomu potřebuju?
Očekával jsem, že si vystačím s imbusákem, klíčem šrubovákem a spároměrkama a cca 30 minutama času
Re: Seřízení vůle ventilů - Jak na to
asi to budeš mít snažší , přečti si jen DP
krajon
ok dik. Pořád mně to nešlo do hlavy a už jsem si to uvědomil :D 1.6 OHC :D Tam se přece žádné ventilové vůle neseřizují :D
Tak přemýšlím, čím by mohlo být to cvakání.
el.tomas
Příspěvek od el.tomas »
Hydraulické zdvihátka mají často tendenci klapat.
Felicia 1.6 Sportline
Má to hydraulické vymezování vůle. Občas to klape, ale po zahřátí motoru by to již mělo běžet tiše. Jestli to klape i při zahřátém motoru, tak je pravděpodobně některé zdvihátko vadné, případně je tam nějaký nevhodný olej.
divad654
Příspěvek od divad654 »
Zdravím, chci se zeptat jestli se někdo setkal s tímhle zvukem. Dělají takový randál hydroštely? Byli mi řečeno že by to mohlo být i něco horší třeba otočený ojniční ložisko na klice. Ten zvuk vychází spíše zezadu motoru.
Motor má najeto 148 500km výměna oleje při 148tis km 5W40 Castrol edge, video natočeno asi po 10ti km klidné jízdy. Video: https://www.youtube.com/watch?v=6BHmiyD ... e=youtu.be
To nezní vůbec dobře. Zdvihátka cvakají, tohle spíš mlátí, proto také odhaduji, že je to na klice. Nahrávka to ale většinou dost zkreslí.
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
Taky bych se přikláněl k tomu že to je něco na klikovce. Mě stejný zvuk dělala škoda 120 tak 300 kilometrů než vylítla ojnice blokem(tím nechci strašit)
Jo, samozřejmě nejezdit, je to havarijní stav. Rozebrat a najít co to dělá.
divad654
Díky teda, tak nějak jsem s tím počítal
Doufám že tam nemlátí něco o motor :) To by ale určitě nebylo tak pravidelné.
divad654
No bouchá to takhle už celkem dlouho a nepozoruji zlepšení a ani zhoršení, byl jsem s tím tak před 2ma měsíci na technické a nic mi na to neřekl a mlátilo to takhle, řekl bych že to jde někde z vrchu od škrtíci klapky nebo od něčeho tam
michal.j125
Příspěvek od michal.j125 »
vim ze tady uz pak nikdo na to nereagoval ale zacal mi motor delat neco podobneho cim to nakonec bylo ? at vim na co se zamerit
Felicie 1.9 D GLX vybava - ele. okna , pal.PC , ele. zrcatka , interie z Edice Mystery , 15" ATS Cup
