Moje felda 1,9D prestala jet. Jede jen na ctvrt plynu a line.Kdyz pridam tak jen cerne huli a skoro nezrychluje.
Zkusil sem vyhodit hadici mezi vyduch filtrem a motorem, obejit naftovej filtr a porad stejny. Koukal jsem i jestli nepreskocily rozvody a ty sou nastaveny dobre. mel jsem venku vstriky na zkousecce a taky dobry. Chytne dobre, volnobeh dobrej ale nejede jen huli.
Nenapada vas cim to je?
Kouri a nejede
pipo444
Re: Kouri a nejede
kukni cez diagnostiku jako ukazuje potenciometer-snímač záťaže. a nejaké chyby či su neni
pozri na čerpadlo či nevyskočilo nejaké tiahnlo.
tie rozvody sú správne ? všetko sedí ? nieje čerpadlo o zub ?
kolko máš oleja ? nieje nad max. ? alebo voda neubudla a tak ? voda v oleji, olej vo vode. tlaky ?
nakoniec sa mohlo pokaziť dačo aj v samotnom čerpadle.
Re: Kouri a nejede
Pres diagnostiku vse v poho i potenciometr. Voda i olej jsou dobry. Rozvody sem kontroloval, s cerpadel jsem zkousel i hejbat ale nic.
guide19
Re: Kouri a nejede
skus vyhodit katalyzator
pipo444
Re: Kouri a nejede
KAT tam vraj nemá. možno dodávka paliva, treba dať priesvitnú hadicu pred čerpadlo a ktovie na ktoré značky dal rozvody lebo je ich tam viacej. vraj na zotrváku ta malá medzi dvomi velkými. a vačka na pravítko a čerpadlo na kolík priemer 6.
