Motor vypíná
Simos 2P
135M, 136M
SirDonald
Motor vypíná
Příspěvek od SirDonald »
Ahojte prosím o radu občas se mi vypne motor normálně při jízdě pak chvíly nejde natočit pak chytne a chvíly jedu a pak o5 zdechne a už nejde potom po nějaké době o5 naskočí a šlape nikdy sem to jinak nezažil nevím co stím halův snímač mám nový svíčky Bosh a filt paliva tež nový muze to být starý olej nebo něco jiného dekuji :)
PaKr
Re: Motor vypíná
Příspěvek od PaKr »
napadá mě hlava nebo resp. těsnění pod hlavou
SirDonald
Re: Motor vypíná
těsnení no když to dělá pěnu pod víkem tak je to těsnění????
PaKr
Re: Motor vypíná
Příspěvek od PaKr »
tak to fakt vypadá na těsnění, co voda? neubývá?
SirDonald
Re: Motor vypíná
myslíš chladící kapalina? jinak to musim tedy zjistit ted budu davat pozor a tak cca nevíte kolik stojí přetesnení????aspoň pribliznedekuji
PaKr
Re: Motor vypíná
Příspěvek od PaKr »
tak hlídej vodu, i olej - když se to smíchá tak se dělá bílá emulze,já jsem to dělal o velikonocích a vyšlo mě to asi 3 tis,ale dělal jsem si to sám, a naštěstí včas,takže se to nesmíchalo-ale hlavu jsem dal na kontrolu - srovnali a zrepasovali asi za 2200,samotné těsnění je kolem 100,pak vypláchnout motor a nový olej a nový fridex. pak je otázka kolik řeknou v servise za práci ;)
SirDonald
Re: Motor vypíná
ok dekuji moc za radu vazim si ji díky moc hezky nový rok :)
Re: Motor vypíná
mě spíš napadá , čidlo teploty vody , nebo zapalovací lišta
PaKr
Re: Motor vypíná
Příspěvek od PaKr »
přiznávám,že jsem napsal,co mě napadlo jako první,ale vyzkoušet čidlo teploty nebo zap. lištu je levnější a rychlejší ;) nebo je někde zaoxidovaný nebo volnější kontakt...(třeba kostra od čerpadla :D )
Kdyby se kolega přiznal, odkud je,třeba by se našel někdo,kdo by se na to podíval přímo na autě a nemuseli bychom hádat od stolu :D
Re: Motor vypíná
Těsnění pod hlavou nemá nic společnýho s tim, že motor chcípne a pak nejde natočit a po chvilce zase jde. Pokud je v háji těsnění pod hlavou tak pod auto chcípne a nepojede ...
Re: Motor vypíná
a jestli snímač otáček není origo , tak to může taky dělat
SirDonald
Re: Motor vypíná
snímač origo je no mrknu na to co píšete a dám vedět jak to dopadne :D jinak su od Prostějova :D :D
