spínáč zpátečky
Re: spínáč zpátečky
Neptej se a zkoušej, jak máme vědět co máš v autě za převodovku a jaký čidlo? Poskládal jsi převodovku z několika aut, tak musíš laborovat i s čidlem, to je snad to nejmenší ne? Vem šupleru, změř závit a hlobku dosedací plochy pro čidlo a podle toho vyber čidlo.
Re: spínáč zpátečky
nevim asi snad kup origo
felicia1
Re: spínáč zpátečky
to čidlo co jsem vyndal bylo na 17tku klíč, to co jsem namontoval je na 19tku.
vše co říkáte je hezký, jenže já to potřebuju přehodit kus za kus než vyteče olej, dnes jsem ho tam nalil, štvalo by mě to.
ale zezačátku dne to čidlo chodilo perfektně to mě štve.
Mimoto u nás v dílech mají pro favorit a feldu jedno čidlo pro oboje.....
Re: spínáč zpátečky
Tak ono je klidně možný, že nyní bude fungovat jen dřevěnej kolíček, poněvadž jsi mohl pokur.... závit a i to je možná důvod, že to zprvu fungovalo a nyní nefunguje.
Prostě pochop, že ti nedokážem poradit v tom tvém laborování. Vypusť olej, zkoukni závit a změř přesně to čidlo.
A u vás v dílech věděj asi tolik, jako ty, poněvadž na feldu jdou minimálně 2 čidla.
felicia1
Re: spínáč zpátečky
čidlo co jsem tam dal má stejný závit jako to co tam bylo.
jen bylo na jiný klíč.
ale na těch fotkách jsou zase jiný čidla, já měl takový dlouhý šestihrany a až pak byl závit do převodovky.
Re: spínáč zpátečky
Na fotce jsou čidla na feldu, vždyť ti to píšu, aly ty máš bastl převodovku fávo/felda, tak si musíš poradit sám, mi to nedokážem, fakt nevím, jak už ti to mám napsat.
felicia1
Re: spínáč zpátečky
stačí napsat co tomu čidlu tam vadí že to svítí.
jestli ho něco mačká málo nebo hodně, nebo jestli je to čidlo rozflákaný atd......
nebo jestli může v převodovce bejt něco ulomený, upadlý, atd....
já nevim jak vypadá vevnitř, jsem traktorista, nevim co je ve feldě.
Re: spínáč zpátečky
Já vím co tomu je. Je to rozbitý.
Běž na favorit forum, tam ti poradí s favoriťáckou převodovkou.
Ptát se tady je stejné, jako kdyby jsi se zeptal třeba na VW foru.
felicia1
Re: spínáč zpátečky
tak si děláš srandu?
nejdřív mi tvrdíte že s 95tkou je favorit stejnej, pak mi tu ty tvrdíš že mám naroubovaný s feldy převodovkou a teĎ mě posíláš na favorit fórum.
Re: spínáč zpátečky
Já jsem ti nic netvrdil, jen si pamatuju, že jsi řešil, jak dostat favoriťáckou převodovku do feldy.
Rovněž jsem ti nepsal, aby jsi použil čidla, jejichž foto jsem přiložil, byla to jen informace, že na feldu existujou a montujou se dva druhy čidel, nikoliv jedno, jak nám tvrdíš ty a tvoji prodejci dílů.
Rovběž jsem ti nikya nenapsal dej to a to čidlo, bude to fungovat. Napsal jsem ti, že ti nedokážem poradit, nejsme jasnovidci, nedokážeme si ve své mysli prohlédnout, co jsi namontoval do auta a proč ti tam nefunguje čidlo.
Na favorit forum tě posílám, jelikož jsi sám dole napsal:
Divím se, že se náš vůbec ptáš, když jseš s každou odpovědí nespokojený a všude hledáš jen chyby. Jako 20ti letej traktorista by jsi si měl poradit hravě, musíš přece být trochu manuálně zručný.
Tak o převodovce na favorita budou logicky nejvíc vědět na favorit forum.felicia1 píše:chlapi pomooooc
přendal jsem si čidlo zpátečky z feldy (kde fungovalo perfektně) do favorita.
a teď mi na něm pořád svítěj zpátečky kromě zařazené pětky.
poraďte prosím co dál.
felicia1
Re: spínáč zpátečky
já nehledám chyby v odpovědích, jen si myslím, že mi vysvětlíte, co tam to čidlo spíná, co do něj drkne a zda je možné aby ho to mačkalo i při zařazené jedničce.
felicia1
Re: spínáč zpátečky
všem děkuji za rady.
nakonec za to mohla obroušená podložka pod čidlem zpátečky, čidlo pak bylo pořád lehce zmáčknuto.
- PetrMPI
Re: spínáč zpátečky
Takže když chci vyndat čidlo, začne mi z toho téct olej? Nejdřív teda vypustit a pak vyndat?
- emilio52
Re: spínáč zpátečky
Pokud máš ten správný spínač a pro jistotu i nový kroužek tak vypouštět nemusíš .
Když to bude studený aby jsi se nespálil tak si to vše připrav na dosah ,vyšroubuj starej spínač zacpi to prstem a dej novej .Když budeš dostatečně rychlej tak toho moc nevyteče mě se to docela taky tak povedlo .
Jestli si nevěříš tak vypustit
- PetrMPI
Re: spínáč zpátečky
Potřeboval jsem se kouknout na typ spínače, mise splněna nevyteklo ani deci. Tak teď ještě objednat ten s malým pindíkem a v týdnu si to zopakuju už s novým. Ale asi ho něčim oblepím, abych ho hned novej nevymáchal v oleji.
j22
Re: spínáč zpátečky
ahoj pánové,
jaký spínač zpátečky mám koupit na 1.6?
tento:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... 10967.html
nebo tento:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -3450.html
píšou že jsou na 1.6 oba, což je mi divný, když nejsou úplně stejné a v určení na další typy aut se liší.
Případně hoďte odkaz na ověřený klidně z jiného obchodu.
Díky
tento:
nebo tento:
Díky
Re: spínáč zpátečky
vyšroubovat to co tam máš ... díru ucpat třeba prstem zkouknout a zpátky namontovat ... pak podle toho koupit to co tam máš ...
- emilio52
Re: spínáč zpátečky
Re: spínáč zpátečky
přesně tak, není žádný pravidlo podle kterého by se dalo určit co tam máš. Musíš kouknout a pak jít koupit.Maty píše:vyšroubovat to co tam máš ... díru ucpat třeba prstem zkouknout a zpátky namontovat ... pak podle toho koupit to co tam máš ...
pipo444
Re: spínáč zpátečky
a nestačí len pozrieť ? je viditelné že ten prvý sadne tým šesťhranom hneď na prevodovku zakial čo ten druhý bude odsadený od prevodovky trocha o tú valcovú časť
