Chcípá- nevíme si s ní rady
Ahoj všichni, mám na feldě 1,9D 1997 r.v. (jedna z posledních před faceliftem) následující problém. Při průjezdu zatáčkou, kruháčem nebo jen při točení se ve dvoře felda začne škubat, vystřelí a následně hodně padnou otáčky. Buď se motor vzpamatuje a nebo ve většině případů zdechna a nechce startovat- 3-4-5 žhavení/točení. "Imobilizer" v čerpadle je již odpojený- zlobil dříve, nechtěl sepnout čerpadlo. Tato porucha neni pravidelná na každé křižovatce ale neni snad jízda, kdy by to neudělala. Předem děkuji za rady, tipy atd. už si s ní s mechanikem nevíme rady
pipo444
Re: Chcípá- nevíme si s ní rady
vypadá to na padanie nafty a prisávanie vzduchu.
jednoduchý test, od filtra ku čerpadlu dať priehladnu hadicu. a sledovať čo v nej ide, či bubliny, pena a tak ked to začne robiť. a potom už len hladať poruchu, zlé tesnenie termoventilu na filtri, zlé potrubie pod autom, prasnutá hadica paliva, sací koš v nádrži......
guide19
ako tak pozeram tak dalsi do klubu ktoremu zacala felda samovolne pridavat resp. zdochynat. s podobnym problemom sa trapim uz asi druhy rok ale este som neprisiel na pricinu. 99 percent je to v zakrutach alebo po prejazde kolajnic a nerovnosti.
pipo444
no a ten test s hadicou si robil ? ved všetko sa dá vylúčiť, alebo napojiť čerpadlo priamo z flašky s naftou....
guide19
Ano test s hadicou som robil, ale problem je, ze ked sa to stane napriklad na vyjazde kruhaca a dokym nejak rozumne zastavim aby som videl co tam je tak sa otacky dovtedy ustalia a ja uz vidim len to co uz mi nic nepovie. Cize chcelo by to mozno nasimulovat taku situaciu ale na stojacom aute ... mozno zdvihnut auto a nastartovat a pocas toho skusit hybat s palivovymi trubkami alebo nieco podobne ale kedze teraz bola zizma a nemam garaz tak sa na dalsie laborovanie chystam az teraz na jar.
pipo444
hej no to je to že nevidieť tam, alebo kameru tam dať
guide19
tak dnes som bol s feldou v servise a s mechanikom sme pozreli palivove trubky. Tak ako v nejakej podobnej diskusii o samovolnom pridavani niekto pisal ze mal uz derave trubky tak som si myslel ci to nie je aj moj pripad. ale vsetky trubky suche. sice hrdzave ale po nafte ani stopy.
