Podle schémat je ve zážehových feldách tento ventil stejný ale v dílenský příručce hodnotu odporu píšou jen u 1.6,to by my nevadilo jenom že tam stojí napsáno.Odpor ventilu 20-30 Ohmů a já mám z BMM 48.7 Ohmů.
A co vy.
Regenerační ventil nádobky s aktivním uhlím (N80)
Libca - FK
Re: Regenerační ventil nádobky s aktivním uhlím (N80)
Tak dneska jsem změřil v práci další ventil(N80) a měl 45 Ohmů ale také bohužel z BMM.Fakt by se nenašel někdo kdo by mě změřil ten ventyl na MPI?Stačí vzít multimetr a odpojit konektor a změřit nic na tom není složitého.
- Ivarek
1,3 MPi,50kW.....26 ohmů.
Libca - FK
Někde tady za levým předním tlumičem.big.jedla píše:zítra změřím na MPI.... kde přesně ten ventil hledat? je přímo na nádobce s tím koksem nebo co to je?
Milospikous
Ventil nádobky s aktivním uhlím (N80)
Ahoj, Mám felicii 1,3 MPi, a Při testu akčních členů pomocí VAG-COM necvaká ventil (N80)
Měřil sem odpod (25ohm) a zjistil sem že ventil je funkční, připojil sem ho natvrdo na 12V a cvakal.
Tak sem zapnul kontrolu akčních členů znovu, relé cvvaká, palivové čerpadlo běží, ale na svorkách ventilu naměřím jen několik mV.
Je možný že mi odešla jednotka? Co by stim mohlo bejt???
Díky za rady!!!
Miloš
Díky za rady!!!
Miloš
- Vlada320
Re: Ventil nádobky s aktivním uhlím (N80)
co takhle někde zlomenej kabel?
Ksanda
Musis vyjmout rele palivoveho cerpadla a propojit na desce kontaky 30 a 87 a pak by to melo cvakat, je to v dilenske prirucce a sam sem to zkousel, jinak ti to cvakat nebude....
1.3MPI Hlava, vacka, jednotka = M-E
http://www.youtube.com/watch?v=MBOo6SJHLN0
