Stle svítí brzdová světla
- miroslav.bk
Zdravím ve spolek - poradí někdo, čím by mohlo být neustálé svícení brzdových světel?
Kufr jsem běhm dnešních jízd neotevíral, takže přerušený svazek snad nehrozí.
Popojížděl jsem po městě, nikdy nic, až po té poslední, když jsem to zaparkoval doma, jsem zjistil, že zůstaly svítí brzdovky.
Nevím jestli na to může mít vliv to, že jsem těsně před koncem jízdy musel intenzivně brzdit (a třeba se 'podělal' spínač)?
Pak mám ještě něco k VAGu, ale to hodím do jiného tématu.
Zatím díky.
Zatím díky.
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
Re: Stle svítí brzdová světla
Mohl se podělat spínač pod pedálem to je nejpravěpodobnější, ale to můžeš zjistit jen ty sám.
- miroslav.bk
Spinacem to nebylo. Tedy jen spinacem.
Byl zasekly, ale po vymene za novy zavada stale sviticich parkovacich svetel pretrvava.
Edit: Sviti BRZDOVA svetla, ne parkovaci.
Naposledy upravil(a) miroslav.bk dne stř 20. úno 2019 15:54:07, celkem upraveno 1 x.
Tak který ti svítěj? c
Brzdový, parkovací a kdy svítěj? Pořád nebo když otočíš klíčkem nebo když nastartuješ? Neměnil jsi žárovky v koncových lampách? Máš tažné? Co průchodka do pátých dveří? Ono napsat svítěj mi světla a nic víc je tak trochu na dvě věci.
- miroslav.bk
Pardon, ne parkovaci, ale o BRZDOVYCH mluvim. Sviti porad; s kliskem i bez. Pomuze jen odpojit baterku.
Nedelal jsem nic, normalne jezdil (a to bylo urcite v poradku, protoze jsem nekolikrat byl z auta venku a sviticich svetel bych si vsiml) a pri posledni jizde jsem musel intenzivne brzdit (fakt na to natvrdo slapnout).
Tazne mam, zadne zarovky jsem nemenil, kufr neotviral - svazek mam pred nejakou dobou udelany nove.
A když rozpojíš dráty z toho spínače pod pedálem tak svítěj pořád?
Nebyl jsem si jistej, jestli brzdovej spínač spíná plus nebo kostru. koukal jsem na schema a spíná plus (30) a nic jiného na svazku není. Tudíž se za spínačem nemá kde dostávat stálé napětí na vodič. Pojistka je před spínačem, takže ani voda v pojistkovce by na stálé svícení brzdových světel neměla mít vliv. Opravdu mi vychází chyba jen v tom spínači. Zkoušel jsi jestli ten nový spínač opravdu spíná, jestli není stále sepnutej?
- miroslav.bk
Porad, i kdyz tam ten spinac neni :-O
Zkus vyndat pojistku č. 14. Jestli budou svítit.
Ještě co varovný jdou? Jsou na stejný pojistce.
- miroslav.bk
Varovny jdou
Nemam ted k autu pristup (jsem v praci), ale pojistku i zarovky v zadnich svetlech jsem (podle rad na netu) kontroloval a nic
co nic. svítí, ikdyž vyndáš pojistku č.14?
jdou varovky když vyndáš pojistku č. 14?
- miroslav.bk
VYRESENO.
Nechapu jak je to mozne, ale kdyz jsem prisel k autu a pripojil baterku, ze jeste neco vyzkousim, po zavade ani pamatky - svetla sviti jen kdyz seslapnu brzdovy pedal.
Vim, ze to asi nebude reseni definitivni a nejspis bude chyba nekde "ve dratech", ale to uz bude asi na jine povidani..
