problém s anténou
Re: problém s anténou
Příspěvekod Pawlick » stř 05. kvě 2021 6:29:40
1) je zesilovač signálu, originálně se nepoužívá, dle mých zkušeností je k ničemu, pro čistý signál je nejlepší kabel bez jakýchkoliv spojů s dobrými koncovkami
3) rádio je obvykle zasunuté v kovovém košíčku, který je upevněný do té plastové krabice ze stran šrouby. Samotné rádio drží v tom kovovém koši a jde vyndat zasunutím dvou tenkých plíšků po bocích rádia. Mělo by to být normalizované, vypadá to cca takto: https://www.fabiaauto.cz/sites/fabiaaut ... abia-2.jpg
googli...
Pawlick
Příspěvekod 103457 » stř 05. kvě 2021 7:35:11
Jak už zde padlo ta trubička s napájením je zesilovač, ten tvůj konektor s přívodem z boku je pro blaupunkt radia, pokud potřebuješ rovnej s dlouhým trnem, tak se prodávají přechodky. Ten plastový kastlík je zespodu přišroubovaný skrz palubovku, jsou to společné šrouby na upevnění tunelu a drží i kastlík pro radio. Radio je v bezpečnostním rámečku a jsou potřeba na něj vytahováky, ale není jen jeden druh, je jich několik druhů (viz příloha), dle typu radia. Poptej někde, kde monzují rádia, ty ti poradí a i prodají vše potřebné co potřebuješ pro svoje radio.
https://www.bonatrade.cz/sada-na-demont ... gLELPD_BwE
Palec nahoru! 96 / Palec dolů! 0
Příspěvekod martin.324 » stř 05. kvě 2021 10:19:53
Ahoj,
díky za Váš čas a ochotu
- bych se do toho nepouštěl, kdybych alespoň nějaký signál měl. Jako první jsem vyhodil kolotočové autorádio ala AAA, které v autě nebylo připevněné ani dokonale zasunuté, vlastně to byla jen ucpávka, aby se neřeklo..
- jsem googlil na ahifi, tam ale o zesilování nebylo nic. myslel jsem, že je to odrušení.
- omlouvám se, že zde otravuji s hloupostma, moje stará Felda byla Zu Grunt sežraná, ale všechno na ni fungovalo, jako by včera vyjela z fabriky v MB, tak jsem ji HLOUPĚ hodil k likvidaci. Tady ta má sice "krásnou kastli v poškrábané metle" , ale tisíc malých poruch a bolestí.
Ty šroubky k rádiu jsem samozřejmě zahodil a tak nevím jakými to mám připevnit. Jestli koupit jen redukci DIN/ISO nebo tam srát i ten zesilovač. Bojím se že to nebude mít žádný příjem, pochybuji že to bylo rádiem jak z AAA
DĚKUJI
martin.324
Příspěvekod 103457 » stř 05. kvě 2021 10:58:37
Origo anténa ve feldě má svůj zesilovač a musí být napájena od rádia. Když zapneš rádio, zapne se napájení zesilovače. Kabel od antény, myšleno ten silný koax musí mít vedle sebe i slabý drát, většinou černý nebo modrý a to je napájení zesilovače. Schema zapojení najdeš na hlavní stránce v sekci návody a rady nebo v knihovně znalostí. Se šroubkama ti asi moc nepomůžu, nepamatuji si přesně, jaký tam jsou, mám za to, že vruty do plechu a v těch držáčkách kastlíku je plíšek. Na vrakáči určitě někde najdeš.
Příspěvekod Maty » stř 05. kvě 2021 16:18:04
Ad 1)
může to být nějaký napájecí člen pro anténu (anténa na střeše je originální? ) .. standartně je anténa napájená z konektoru rádia zde někdo použil fantomové napájení
Aby jsi připojil anténu do rádia potřebuješ redukci : https://xtrons.cz/detail/antenni-adapter-din-iso/15898/ ... případně redukci přímo s napájením https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-ph ... o-din.html
Ad 3) ... najdi si "nářadí na vyndávání rádií" .. někde tam je patent co se odjistí a pak vyleze rádio ven .. .vevnitř je kovová klec kde je rádio zajištěné. to že to někdo vyndal i s plastem si ušetřil práci.
Palec nahoru! 39 / Palec dolů! 0
Příspěvekod martin.324 » stř 05. kvě 2021 21:12:40
děkuji, už to funguje a příjem je unikátní ... pomohli mi v AHIFI.CZ
šroubky jsou č 4 s metrickým závitem a válcovou hlavou na křížový šroubovák, nesmí být moc dlouhé ...jedním šroubkem dlouhým závitem chytíte závit ... dva, které budete šroubovat budou s krátkým závitem
v Hornbachu za mnoho zbytečných věcí které nepoužijete jako - podložky, či šroubky s kuželovou hlavou celkově za 3,18 kč.
PS chytit závit = infarktová situace.
dokonce kdyby sem šlo nahrát zvukový soubor mám nahraný polský či maďarský příjem
D-Ě-K-U-J-I
martin.324
Příspěvekod Maty » stř 05. kvě 2021 21:54:14
Metrika tam možná jde našroubovat taky .... nicméně tam patří vruty :) .. pak je chycení toho závitu otázka vteřinky :)
Předchozí
Zpět na Audio
cron
